Germaniový zesíček
ZVUK2000
#406 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebylo by na čase vlákno rozdělit na dvě témata. Germanium a MDA2020 je docela rozdíl :D
#407 Příspěvek od Celeron »
Obojí je polovodič. :lol:
#408 Příspěvek od Crifodo »
Jeden čas se tu zběsile rozstřihovalo vlákna při lehkém odbočení mimo téma, teď to nikomu nevadí.
#409 Příspěvek od sinclair »
Zvuku, nech si od Zdenka s Jardou přidělit moderátorský práva a můžeš rozdělovat do bezvědomí. :D
Duvsan
#410 Příspěvek od Duvsan »
Môžem prosím zvedieť, v čom po technickej stránke zaostáva kvazoš za komplementárom?
A v čom bol MBA810 taký pokrok voči diskrétnemu riešeniu systému "Dukla"?
Dík
Xeon_sk
#411 Příspěvek od Xeon_sk »
Pri hodnotení otázky kvasikomplementár-komplementár hádam stačí spomenúť fakt, že jeden budiaci tranzistor je zapojený so spoločným kolektorom a druhý so spoločným emitorom. Komplementárny koniec takúto asymetriu neobsahuje.
Pokiaľ sa týka použitia MBA810 oproti diskrétnemu zapojeniu s GD6xx tak IO je Si polovodič s veľkou tepelnou stabilitou a adekvátny zosilňovač s MBA má lepšie vlastnosti. Zapojenie s MBA810 je aj ekonomicky výhodnejšie.
Duvsan
#412 Příspěvek od Duvsan »
Hádal som len ekonomiku. Fakt je lepší i zvukovo?
To s kvazošom som si neuvedomil. Ale je to nejaký problém pri kŕmení repra? Vadí to nejak?
#413 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, co se posuzuje u součástky BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR jako zesilovací parametr - je to "beta" neboli hybridní parametr h21e - kde ten index "e" znamená, že to je parametr měřenej respektive vypočítávanej pro zapojení se společným EMITOREM. V zapojení kvazikomplementáru ale máš jeden koncovej trand zapojenej jako Darlington - má budič i vlastní výkonovej konec v zapojení SE, zatímco druhá půlka má výkonovej trand v zapojení SC = se společným kolektorem neboli jako "sledovač napětí". Ergo kladivo, každá půlvlna je zesilovaná strukturou s odlišnýma vlastnostma, s odlišnou přenosovou/zešilovací charakteristikou. Zpětný vazby to můžou zkorigovat, ale u výkonovejch zesů jsou ne vždycky zavedený tak silný zpětný vazby - a hlavně, ne vždycky je v nich uzavřený dostatečně vysoký zešílení, aby právě celkový zešílení pro kladnou a zápornou půlvlnu signálu bylo na výstupu ideálně symetrický = tím MŮŽE vznikat nesymetrie a z ní až limitace na některý z obou půlvln dřív, než na druhý. Proto se kvazoš pokládá za ne zrovna nejlepší konec.
lesana87
#414 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše:Uvědom si, co se posuzuje u součástky BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR jako zesilovací parametr - je to "beta" neboli hybridní parametr h21e - kde ten index "e" znamená, že to je parametr měřenej respektive vypočítávanej pro zapojení se společným EMITOREM.
A víš, Vševěde, o kolik se (v absolutní hodnotě) liší h21k od h21e?
#415 Příspěvek od EKKAR »
Vesmíre, co jsem komu udělal, že se tady zas chce někdo mocí mermo hádat?
Tak mu to vysvětli sama, jsem zvědavej, jak to popíšeš ty! A pokud možno bez komplexní matiky a integrálů ...
#416 Příspěvek od masar »
Jen se tě zeptala a pokud bude spokojena s tvou odpovědí, nebude důvod se hádat, ne? :wink:
Ale podle tvé reakce soudím, že tvůj zešilovací činitel je dost vysoký i bez ohledu na umístění vstupu a výstupu a stabilita je ohrožena...že by chyběla z.z.v.?
danhard
#417 Příspěvek od danhard »
EKKARe, nedávej tady moudra z oboru, kterýmu hovno rozumíš :D
rvx73
#418 Příspěvek od rvx73 »
Detailní rozbor kvazikomplementáru lze např. nalézt v čaospise Radiový konstruktér č. 1/75 (jako bonus tam najdete i zapojení zes. Tiger 01).
To zapojení vzniklo v době, kdy nebyly k dispozici odpovídající páry npn-pnp tranzistorů. A že to může poměrně dobře fungovat i dnes, dokládá např. šváb LM3886.
P.S. hybridní parametry bych do toho raději netahal ;)
rudolf02
#419 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím. Taky bych uvítal solidní rozbor komplemetáru a kvazikomplementáru.
Že by měl komplementár stejné parametry? Že by KD 607/617 byla v parametrech identická? Já vím, ničemný rožnov neuměl opajcnout nic pořádně.
Ale proč MJ15003G proti MJ15004G z AME umí v rámci identity třeba parametr h21e při Uce 6V a Ic 0,5A rozstřelit u 4 párů o 100% NPN proti PNP a to stejně přesně? Na měření shodnosti jejich dalších parametrů mě přešla chuť.
Jinak, ty staré Radiové konstruktéry mohu jen doporučit. A pro mládež ty od roku 1955. Poutavý a přehledný úvod do radiotechniky.
barnodaj
#420 Příspěvek od barnodaj »
Rozbor kvazikomplementáru je spíše v RK 5/72.
