Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
#406 Příspěvek od EKKAR »
To Pixelovo je novější provedení, střeva jsou v podstatě shodný, rozdíly jsou ponejvíce v počtu spínacích FETů zapojenejch v měniči paralelně (jedna až tři dvojice), ve velikosti/výkonu trafa a u těch řízenejch procesorem verze softu určující kmitočet a přepínací meze vstupního napětí. Když to je Smart verze, tak u některejch typů jde ještě přepínat výstupní napětí softem (změnou verze softu), protože ty generujou výstupní sinusovku (skutečnou sinusovku, ne trapéz nebo obdélník s mezerou) pulsní modulací a umějí ze stejnýho trafa učunit jak 110/127 V 60Hz americko-japonský soustavy, tak i 220/240 V 50Hz "evropskejch" soustav (Austrálie, Novej Zéland a jižní část část Oceánie používá taky 240V/50Hz, zbytek Tichomoří jede na 110/127V 60Hz podle Ameriky/Japonců). Podle toho se i některý ty SmartUPS dají přepínat aniž by se musel měnit "hardware" ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 03 led 2016, 19:08, celkem upraveno 1 x.
#407 Příspěvek od rnbw »
Je tam tiez velke trafo. Aj tieto novsie su spolahlive stroje. Oproti tej plechovej je tam vsetko ine - iny procesor, USB rozhranie.
Dnes som dostal dva vadne LCD monitory, LaserJet 1200 a nejaku noname UPS.
PixelOrgy
#408 Příspěvek od PixelOrgy »
Skopkem jsem na ti nekoukal, ale silne pochybuju ze z toho poleze "true sine" ... Co uz, spinakum je to jedno a domaci hifi z toho napajet nebudu :-)
I kdyz s mrtvym aku, stejne potesi ... Jsem zvedavej, jak se budou tvarit v obchode, az zacnu ten olovnak pchat do te papundeklove bedny na baterky. Jestli bude prazdna, tak to i pekne zuchne :-D
#409 Příspěvek od rnbw »
Niekde su na to zvyknuti (napr. v GME).
U nas v zbere olovene akumulatory vykupuju za 0,3 eur/kg. Minule sme tam s kolegom odviezli asi 100 kg, co ostali vadne z podobnych UPS.
#410 Příspěvek od EKKAR »
PixelOrgy píše:Skopkem jsem na ti nekoukal, ale silne pochybuju ze z toho poleze "true sine" ... Co uz, spinakum je to jedno a domaci hifi z toho napajet nebudu :-)
Ne, výstup aspoň trochu podobnej sinu mají až Smartky, série BackUPS to snad nemá ani jedna.
A ty hermetický "gelovky" je lepší odevzdávat do sběrny nebo třeba v prodejnách ND pro auta - většinou je tam vykupujou za cca 10-12Kč/kg a taková 7-7,5Ah "gelovka" už nějaký 2,5 kila váží - i kdyby za ni byly jen 2-3 lahváče, je škoda ji jen tak zadara předhodit někomu v supermarketu nebo "big-elektro-šopě" ... Samozřejmě podmínkou je "mít to po cestě" nebo jich odvézt naráz tolik, aby se to rentovalo...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#411 Příspěvek od PeteBurns »
Tak tak, treba nazbierat dostatocne mnozstvo, naposledy som tam doniesol vyse 300kg :twisted:
PixelOrgy
#412 Příspěvek od PixelOrgy »
To je prave to, mam jen 2, jeste jednu z druhe ups, ale ta uz ani nenabiji. Myslim, ze by me to stalo vic casu nez bych za to dostal penez..
Jo tech 300kg uz je jina :-)
Muzu k tomu pripojit ledku a nechat to jako vecnej ohen :-D myslim, ze by to nejakou dobu svitilo
Nebo klasika aukro "12V 7Ah Pb aku od korunky - Netestovano" :-D :-D
weed_smoker
#413 Příspěvek od weed_smoker »
rnbw píše:Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
Jenom mě tak napadlo,jestli tam musí bejt ten od M-SYSTEMS nebo tam můžu vrazit nějakou jinou DIL FLASH (29Fxxxx).
EKKAR píše:A ty hermetický "gelovky" je lepší odevzdávat do sběrny nebo třeba v prodejnách ND pro auta - většinou je tam vykupujou za cca 10-12Kč/kg a taková 7-7,5Ah "gelovka" už nějaký 2,5 kila váží - i kdyby za ni byly jen 2-3 lahváče, je škoda ji jen tak zadara předhodit někomu v supermarketu nebo "big-elektro-šopě" ... Samozřejmě podmínkou je "mít to po cestě" nebo jich odvézt naráz tolik, aby se to rentovalo...
Já obvykle baterky vyleju do sudu se starym vápnem,rozmydlim kladivem a olovo slejvám přetavený nad ohněm.Plastový střepy naházim v pytli do kontejneru jako každej jinej plast.
Jinak dneska 1x AC2 (zlatej potah,neodřená TUNGSRAM) a 2x AF7 (stříbrný TESLA,malá OK a větší oloupaná shora),za něco bych je vyměnil,kdyby je někdo chtěl.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 11 led 2016, 19:51, celkem upraveno 1 x.
#414 Příspěvek od rnbw »
DiskOnChip nie je obycajna flash, je to NAND s nejakou dalsou logikou. Mapuje sa to do 8 KB okna, v ktorom su registre a okno do flash:
http://www.qscomp.cz/Pdf/doc_2000.pdf
weed_smoker
#415 Příspěvek od weed_smoker »
Nožičkama by to sedělo,asi až na vstup WE/ jsou stejně jako 27xx/28xx/29xx .Pokud to nevyžaduje nějaký specifický zacházení,šlo by to vyzkoušet.Nebylo by špatný na tu 29xx hodit DOS nebo W95/98 a bootovat z toho,na HDD mít jen data.
lesana87
#416 Příspěvek od lesana87 »
DOC má v sobě implementovaný souborový systém, do té FLASHky by sis ho musel napsat a nevím, jak by se ti to vešlo do 8KB i s tím DOSem. :D
Mám tu pár 8MB DOC a je na nich Linux i s Midnight Commanderem. :)
PixelOrgy
#417 Příspěvek od PixelOrgy »
MSystems DiskOnChip byl taky velmi obliben u vyrobcu PDAcek s WinCE a Win Mobile...
Jinak pulnocni velitel je fajn, i po tech letech a tom celym GUI-pokroku ho porad pouzivam :-D
lesana87
#418 Příspěvek od lesana87 »
Mám tu jedno SBC, který umí z nevyužitý části FLASHky s BIOSem udělat disk, ze kterýho jde bootovat. Vejde se tam tak akorát io.sys, msdos.sys, command.com a vc.com. :)
#419 Příspěvek od rnbw »
vc.com sa da skonvertovat na EXE a zmensit pomocou UPX.
lesana87
#420 Příspěvek od lesana87 »
Jak moc?
Zamčeno
