Stránka 4 z 5
Napsal: 16 srp 2022, 06:25
od Crifodo
Obdivuju trpělivost odpovídajících.
Napsal: 16 srp 2022, 06:56
od termit256
kutilmil píše:Aha začinam chapat. takže ked je out v 0 a ja mu pošlem prve hodiny tak mi vrati prvy bit...... a tak to pokračuje. A zosilnenie je podla toho či mu pošlem 25, 26 alebo 27 hodin?
Jo, je to tak.
Napsal: 16 srp 2022, 07:45
od kutilmil
Ďakujem termit
Napsal: 16 srp 2022, 08:48
od termit256
Jen vsechny varianty zesileni nejsou dostupne pro vsechny kanaly, je to nekde v datasheetu napsane.
Napsal: 16 srp 2022, 09:32
od kutilmil
Ešte mám otázku. To DOUT to vlastne aké hodnoty nadobuda? Tie hodiny majú pekne 0 a 1 ale ten výstup sa akosi pretáča. To je ako vlastne?
Napsal: 16 srp 2022, 10:30
od misocko
Aj to Dout je digitalny signal takze iba 1 alebo 0...
S nulovou anglictinou to bude ťažke. Skus pohladat na nete a nastudovat komunikačne protokoly. Alebo to nerieš a ztiahni z netu program pre arduino
Napsal: 16 srp 2022, 10:34
od kutilmil
A prečo to je v grafe tak nakreslene ako je?
Napsal: 16 srp 2022, 10:35
od termit256
Co myslis tim "pretaca"? Bez anglictiny se opravdu nechtas. Ale google preklada uz docela slusne, takze muzes pouzit i tohle a da se s tim zit.
Napsal: 16 srp 2022, 10:42
od JirkaZ
"Pretaca" se proto, že není dopředu jasné, zda tam bude 0 či 1 a graf pro DOUT je tedy nakreslený univerzálně (symbolicky).
od kutilmil
no mne z toho vychadza ako keby sa menila polarita na výstupe. To sa tak mení. Porovnaj signal hodin a signal výstupu.
Napsal: 16 srp 2022, 10:48
od JirkaZ
Tywoe, jak se u logickýho signálu v obvodu s jedním kladným napájením může měnit polarita?
Hele, fakt si nastuduj úplný základy a nenastupuj do rozjetýho vlaku nebo ještě spíš auta. Skoro mi ty dotazy připadají jak od ondra2022 či jeho různých reinkarnací.
Nebo tady trénujou boti, člověk fakt už neví.
Napsal: 16 srp 2022, 10:54
od kutilmil
Práve to jirko ani ja nechápem. Preto sa na to pýtam. Vysvetlíš mi to prosím? signálu hodín rozumirm. Ale ten DOUT nechápem.... Alebo z toho lezú len impulzy malej šírky a pre jednoduchost sa to takto kreslí?
Napsal: 16 srp 2022, 11:01
od termit256
Pokud myslis ten obrazek s prubehy (je dobre udelat maluvku s sipkou o co ti jde) tak tam je tim "pretocenim" znazornen okamzik kdy se meni data. Protoze neni jasne jestli je tam 1 nebo 0 je to znazorneno takto. Podstatny neni stav vystupu, ale prave ten okamzik kdy se stav portu meni vzhledem k ostatnim signalum v grafu. Deje se to kolem (po) vzestupne hrane hodinoveho pulzu, takze v tom obdobi nesmis cist stav vystupniho portu, protoze dochazi ke zmene na dalsi bit. Ctes az pri sestupne hrane hodin, kdy uz je stoprocentne jiste ze je na vystupu platny stav bitu. Ty potencionalni zmeny datovych signalu se vzdy takto znazornuji.
Napsal: 16 srp 2022, 11:03
od forbidden
Tobě jde jen o ten obrázek? Tím je myšlená změna signálu DOUT. Aby byla náběžná/sestupná hrana zrovna když jsou hodiny v log. 1. Ten signál takto ve skutečnosti nevypadá. Respektive, aby ke změně došlo nejpozději za čas T2 od náběžné hrany hodin.
Napsal: 16 srp 2022, 11:08
od termit256
Je tam namalovan i ten casovy usek T2 v jehoz prubehu k zmene bitu dochazi, konkretni hodnotu si najdi v datasheetu, bude to tam nekde napsano. Po jeho uplynuti muzes cist stav vystupu, ale obecne se to dela pri te sestupne hrane. Je to jednodussi, nemusis to casovat.
