Zase jsem nenastartoval :-(
fredis
#46 Příspěvek od fredis »
To máš ověřeno na 100%?
fredis
#47 Příspěvek od fredis »
davemh píše:Na stopstart stačí jedno tlačítko (jendnoduchý návyk), na dobíjení stačí trochu si pohrát s kabeláží, pak dá pokoj. A byl jsem překvapen, i nové auto s těmito "vymoženostmi" má klasickou tekutou baterku se špunty.
K původnímu dotazu - podle příznaků bych vyměnil baterku už preventivně.
Tím myslíš odpojení toho konektoru na mínusovém pólu baterky? Dost mě to zajímá.
tomasjedno
#48 Příspěvek od tomasjedno »
EKKAR píše:Jenomže s tím vyřazením NEdobíjení ti to hodí chybu do těch kódů, který se prověřujou na emisích před STK - a s tou chybou ti nikdo emise měřit nebude...
No tak to je snad základ, před STK vymazat chyby, ne? :D
#49 Příspěvek od EKKAR »
Problém je v tom, že tahle uměle navozená chyba se okamžitě obnoví s každým nastartováním. Kdyby stačilo jenom uškubnout káblík, bylo by hej, jenomže to se musí zapojit zpátky a pak teprve vymazat - aby se to nevobjevilo znovu. A když to zapomeneš znovu odpojit, okamžitě to znovu začne nenabíjet, mrdka jedna bruselská ...
davemh
#50 Příspěvek od davemh »
Osobní zkušenost je taková, že jsem snímač odpojil - závada se neobjevila hned, ale až po pár km, zhruba týden jedzil bez něj, a vrátil zpátky. Chyba zhasla, napětí nepadá, readiness kódy v pořádku. Na emise mám ještě 3 roky čas, kdoví co se do té doby vysype. Pozn.: Kontrolkou chyby zde není myšlen oranžový "vrtulník", ale "obecná závada",trojúhelník s vykřičníkem.
Mám za to, že na emisích kontrolují pouze chyby v jednotce motoru, ne? Tam by se systém dobíjení neměl projevit.
#51 Příspěvek od BOBOBO »
To si jako myslíš že ABS chyba je nezajímá ? Ono toho bude víc . Zítra jedu na technickou , tak se zeptám .
rezis
#52 Příspěvek od rezis »
A není ten "problémový" Start - Stop spíše v hlavách majitelů? Jedno z mých přibližovadel ho má a nějak nevidím problém ani se 6-ti letou baterkou.
Internet - metla lidstva
petrfilipi
#53 Příspěvek od petrfilipi »
Readiness kódy se ještě kontrolují? Mám info, že už ne.
#54 Příspěvek od BOBOBO »
Ono nejde o čistý start-stop , to bylo používáno dříve , ale bez akkumanagementu . To ještě šlo , ale nyní opravdu furt po městě startuješ a dobíjení se vypíná .
davemh
#55 Příspěvek od davemh »
rezis > sjedeš z dálnice, turbo rozpálený do červena, zastavíš na křižovatce a motor zdechne - děkuji, nechci. Jistě, v případě atmo benzínu není co řešit.
#56 Příspěvek od Hill »
Ale kdepak, za studena startuje normálním startérem, start-stop začne fungovat až po dosažení teploty chladicí kapaliny kolem 65° až 70°C. Současně se měří teplota kontaktu baterky, pod +5°C pouze dobíjí obě baterie, rekuperuje při brždění motorem vždy, dobíjení zrychlí, když se rozsvítí brzdová světla. Když je motor ohřátý, startuje ho ISG, a při rozjezdu a do kopce malá baterka pomáhá tím, že přidává až 44 % krouticího momentu spalovacímu motoru. Velká baterka se udržuje normálně nabitá na 14 - 14,2 V, aby bylo dost k dispozici, když se v tahu odpojí malá baterka, v níž zbylo pod 40 % náboje (velkou baterku mám normální 50 Ah, malou LiFePoIV 10 Ah).
Už jsem si na start-stop zvykl a nevypínám ho, není s ním problém, motor je atmo VVT, protože se mi stává poměrně zřídka, že by motor zhasl, a to častěji v Hradci, než v Praze (doufám, že už zase ten systém semaforů sesynchronizovali, po letošní jarní změně jsem skrz Hradec pravidelně poskakoval v kolonách na červené vlně).
U Oktávek s tím může problém být, tam pomocný elektromotor ani akumulátor není, takže startér tahá pokaždé z jediné baterky. Ale i tam se aktivuje start-stop až při dosažení určité teploty motoru, a to i u dieselu.
#57 Příspěvek od p32 »
U Oktávky, co jsem s ní nedávno jezdil, tak se to na křižovatce motor vypínal a docela rychle nastartoval. Potom jsem zjistil, že když nechám hnátu na spojce, tak se to nevypíná.
#58 Příspěvek od BOBOBO »
Za nohu na spojce bych tě vyhodil z autoškoly .
rezis
#59 Příspěvek od rezis »
davemh píše:rezis > sjedeš z dálnice, turbo rozpálený do červena, zastavíš na křižovatce a motor zdechne - děkuji, nechci. Jistě, v případě atmo benzínu není co řešit.
Pokud jedu po dálnici 130km/h tak na to nepotřebuji ani 30kW výkonu. Při 150km/h cca okolo 50kW to pořád není ani polovina výkonu motoru takže o něčem rozpáleném nemůže být řeč. Navíc hodně i dieselů má dnes vodu chlazený střed turba. Pokud tedy nežhavíš oturbené 3 hrnky.:lol: Studené mi to nechcípá. A výhoda je, že je tam spousty dílů zesílených. Jinak krom nezvyku nějak o tom nevím.
#60 Příspěvek od p32 »
BOBOBO píše:Za nohu na spojce bych tě vyhodil z autoškoly .
A proč? Já jen napsal, co jsem zjistil. :roll:
Protože to byla Oktávka v manuálu, tak bylo třeba tu spojku občas sešlápnout. Pokud jezdím Volvem XC60 v automatu, tak tam pedál není. :lol:
