Nestartují Windows 7
dvorak
#46 Příspěvek od dvorak »
I RAM jsem vyměnil....
Hejnicek
#47 Příspěvek od Hejnicek »
Cini to na me dojem, ze MB je KO.
Zkusil bych vrazit tam jiny HDD (nejaky starsi kus zadarmo a nic se tim nezkazi) a zkusit nezavazne novou instalaci Win.
Predpokladam, ze uz pri instalaci dojde k zaseku.
dvorak
#48 Příspěvek od dvorak »
V HDD to nebude, jelikož PC zamrzá i při bootování instalačního CD.
#49 Příspěvek od rnbw »
HDD mozeme vylucit.
Ked ten Linux zamrzne takto skoro, tak to vyzera ako problem s CPU - resp. s jeho napajanim. Chcelo by to pozriet osciloskopom, ako vyzera napajanie CPU. Tieto dosky tam maju asi polymerove elyty. Klasickych je na doske len par - tie nie su nafuknute?
BIOS v ziadnom pripade neflashovat, ked je to nestabilne. Flash je SPI SMD a obnovenie nebyva trivialna zalezitost.
Hejnicek
#50 Příspěvek od Hejnicek »
Nemyslel jsem tim, ze je vadny HDD. To je jasne.
Proste zkusit instal cisteho systemu zda bude zasek.
Puvodni data a konfigurovany OS bude bokem.
judeware
#51 Příspěvek od judeware »
A k čemu by to bylo dobré, když mu nepremává ani vložené LiveCD?
Hejnicek
#52 Příspěvek od Hejnicek »
Vylocila by se pripadna nekompaktibilita te konkretni verze LiveCD s HW.
W7 pred tim na tom stroji bezela spolehlive.
judeware
#53 Příspěvek od judeware »
EKKAR píše:...a dostalo se mi pro dvoraka doporučení aktualizovat BIOS mámoprkna.
Jen jednou jsem tu byl kárán za špatnou terminologii (BIOS vs. setup) a od té doby se snažím dávat si pozor (pokud možno za všech okolností). :oops: Na odstavec níže hleďte nejméně dvojitými uvozovkami.
BIOS setup - základní nastavení hardware PC (po zapnutí)
ROM BIOS - rutiny, "služby O.S.", využívané v dobách M$ DOSu (v O.S. CP/M byly oba základní moduly, tj. BDOS+BIOS na systémové disketě, nikoli v ROM), Windows ≤ 3.11 a Windows 95A. V případě W95 OEM service release se to začíná lámat a od Windows 98 (a novějších) je to v jeho GUI v podstatě prassé. Rezidentní software načte sektor CHS 0/0/1 (LBA 0) a předá mu řízení. Natáhne se "nutné minimum" a pak už je všechno v režii z disku načteného software a ROM je nedůležitá.
Takže nač přepisovat obsah EEPROM/flash, když toto jednoznačně vypadá na chybu desky (CPU, paměti), či zdroje. Což sice není vždy práce na pět minut, :D ale diagnostikovatelné to je.
PotPalo
#54 Příspěvek od PotPalo »
Zvyčajne sa toto diagnostikuje tak, že sa menia všetky komponenty za funkčné a overené ("skúšobné"), začína sa zdrojom. Až sa všetko vymení a doska stále nejde, je závada v nej.
#55 Příspěvek od EKKAR »
judeware píše:
Podle člověka, co mi to sdělil, má deska problém v komunikaci s na ní osazenýma dalšíma komponentama - v tomhle případě je BIOS soubor instrukcí a komunikačních protokolů, pomocí kterejch se základní mámoprkno "domlouvá" s perifériema (procesorem, RAMkou, grafárnou, mechanikama atd atd), identifikuje jejich požadavky na komunikaci a napájení a následně těm perifériím posílá informaci "OK, tady máš co potřebuješ". Určitě už jste každej slyšeli nebo četli o "podporovaných" - GPU, CPU, typech a druzích RAM ... No a tady to podle všeho vypadá, že na desku jsou připojený periférie, který sice ona dokáže identifikovat jako příslušnej druh připojenýho zařízení, ale už nezná přímo ten konkrétní komunikační dialog nebo jak to mám označit - prostě (pravděpodobně) ještě nemá zaktualizovanej seznam těch zařízení a k nim odpovídající kontaktní "hesla" nebo jak to nazvat - prostě ty zařízení jsou novější a BIOS desky je natolik stará verze, že ty nový periférie "nezná" a neumí s nima v plným rozsahu daným instalovaným systémem komunikovat - proto dojde v době náběhu systému k zamrznutí. Možná by pomohlo, kdyby se v SETUPu zakázaly respektive "natvrdo nastavily" některý adaptabilní hodnoty, který si mámoprkno nastavuje automaticky samo podle svý vlastní identifikace připojenejch zařízení - ale to je nutný udělat individuálně přímo na místě podle konfigurace PC a verzí všech částí. Nahrátí novější verze BIOSu "s podporou modernějších komponent" by mohlo vadu v komunikaci fixnout ...
#56 Příspěvek od rnbw »
Radsej nic nepis. Doteraz to fungovalo.
pocitujlasku
#57 Příspěvek od pocitujlasku »
poodpajaj vsetko co sa da. Vsetky karty, disky, mechaniky, nechaj len dosku, procak, jednu ramku a klavesnicu. A tak skus nastartovat nejaky live linux. Ak nabehne, tak postupne zapajaj a zistis, ktory komponent ti robi problem.
No vidis, a tak si sa bal
#58 Příspěvek od masar »
Ten live OS zkus nejprve spustit z USB, abys co nejméně zatěžoval zdroj (možný pachatel).
:wink:
#59 Příspěvek od EKKAR »
Ano - pokud to mámoprkno díky třeba i právě zastaralýmu BIOSu vůbec možnost USB-bootu zná ...
#60 Příspěvek od Hubert_79 »
Jsi schopen pochopit, že PC dosud fungovalo? Tak to asi nebude zastaralým BIOSem.
