Čištění gramodesek (LOCK)
https://www.google.cz/search?q=antistat ... tbm=shop&*
Jak čistí ten sametový kartáč? http://www.agen.cz/kancelar-cistici-pro ... 141368.jpg
Nebo si mám fakt pořídit kartáč na koně/vlasy/vousy z kozích/kančích chlupů?
A kutilmile - nelituju tě
za nějaký Ortofon nebo něco podobného
Jeden takový mám, byl dodáván jako příslušenství Flexarety IV. a ze suchých způsobů mi vyhovuje nejlíp.
Jakékoli hadříky jsou jako škodná prezentovány už minimálně od začátku existence mikrodesek - akorát ten bordel ještě víc zatlačí do drážek, ty napouštěné utěrky ještě navíc nechávaly lepivé stopy, na které se chytal další prach. Po několikerém "přetření" takovou utěrkou byla každá lepší deska v takovém stavu, že ji bylo nutné umýt destilovanou vodou. S jednou jedinou kapkou saponátu na několik litrů vody, saponátu určeného původně na sklo, co jen zruší povrchové napětí i tak měkké destilované vody.
Mám takto ošetřených několik desítek desek a zatím nevyžadují permanentní mokré přehrávání, klidový šum je únosný.
Shure V15-II. a V15-IV., NC440-01 a SL1210 Mk.II., oba neměnných 1,5g.
Dočista do čista. V15 nebyly nejlevnější a dojebat se prý dají snadno, díky superměkkému uložení hrotu skrz poddajnost. Ale zatím se mi to u dvojky ještě nepodařilo a čtyřku mám "pár" let, tak uvidíme..
Lehké potíže s chvějkou jsem ale měl u prastaré, původní M44-7, co mám ještě v N5120.
Při zasouvání chvějky zpátky jsem zatlačil trochu nakřivo a bylo zle.
Dnes už bych ten držák asi nenarovnal, tenkrát to dvěma pinzetami ještě šlo, držák je z poměrně měkkého plíšku.
https://www.hair-cosmetics.cz/babyliss- ... wodMT8BuQ#
A jestli teda nabije desku elektrikou, tak to moc účelné nebude, jestli mi tam místo prachu bude praskat statika..
Nechci nic testovat a kupovat si X kartáčů, proto se tady, jestli to má smysl..
http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=65
