Stránka 4 z 4
Napsal: 29 čer 2025, 23:36
od VASEK_W
[/quote]Ale pozor, odhalily v mém gramci nějaký indukovaný brum, který jsem předtím na bednách neslyšel (QADRAL DAUPHIN Mk. III). Takže zkusím překabelovat, což je u DUAL 505-3 porod.[/quote]
S překabelováváním raménka bych tak moc nechvátal.
Důležité je spolehlivé propojení všech kovových částí gramofonu, a hlavně pak ta alchymie při uzemňování a spojování toho všeho dohromady. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že někdy je to akce se sadou propojovacích-uzemňovacích krokosvorkových kablíků i na delší dobu, než se podaří najít nejlepší propojení všech komponentů s nejmenším brumem. A kolikrát je to ve finále zapojené i proti všem zkušenostem
Vašek
Napsal: 02 črc 2025, 19:46
od AZK401
@Vasek-W
Máš pravdu, dvakrát měř atd., jak říkal soudruh prezident Zápotocký. Přestal mi hrát jeden kanál a po dlouhém zkoumání jsem objevil špatné kontakty přímo na přenosce. Pak zmizel i brum. Bojím se to ale nějak stiskávat.
Připomnělo mi to předchozí stroj, kde HiFista z Brna přenosku rovnou přibodoval
Pospojované do zemnicí svorky mám ale jenom zes, gramo a D/A převodník - CD, tuner, ani deck žádnou svorku nemají.
Napsal: 02 črc 2025, 22:59
od VASEK_W
Tak hlavně, že se závada projevila ještě více sama.
Jinak se neboj ty nasazovací plíšky trochu stisknout. Opatrně je postupně po jednom stáhni z pinů přenosky, a bývávají dost často ty plíšky vytvarované (ohnuté) do trojhelníka, tak je jen opatrně o fous stiskni jen z jedné strany (já na to mám takové super špičaté miniaturní kleštičky). A následně zkus nasadit zpět na pin přenosky. Mělo by to jít jen o trochu tíž než předtím. Nesmí se to zmáčknout moc, pak to drží na pinu až moc, a kamarádovi se stalo, že takto při výměně přenosky vytrhl pin z těla přenosky, takže poměrně drahá přenoska se zničila.
Vašek
Napsal: 07 črc 2025, 17:34
od Duvsan
Mám doma RS-120W. Po asi mesiaci som ich rozbalil a po asi ďalšom týždni ich konečne skúšam. Hneď som kúpu oľutoval. Prenos je fajn, ako cez BT. Dá sa s nimi ísť ďalej, záchod v pohode. Ale zvuk zodpovedá Sennom, balón na 100Hz. Kto to poznáte, charakter zvuku sa dá prepnúť. Vľavo je neutrál a ten je asi najlepší. Stredná poloha "hudba" je tichšia, stredy sú zastreté, aby sa zvýraznili basy. Pozícia "reč" naozaj zvýrazní rečové pásmo, ale až príliš. Bolo by fajn niečo medzi. Druhý problém sú vankúšiky na slúchadlách. Najprv hrejú, po chvíli sa to poddá, potom ale svrbia ušné boltce.
Ak by slúchadlá niekto chcel, pošlem. Mám ich na ušiach niekoľko minút.
Napsal: 07 črc 2025, 17:57
od Duvsan
Skúšal som i tie doštičky z Aliexpresu. Fungovalo to, ale miešali sa mi do toho rôzne pazvuky. Asi ako pri ladení na AM. He, chcelo to dať nejakú anténku. Stačí kúsok drôtu. Viem, správne má byť štvrťvlna, ale i kúsok pomohol. Spoko. Za pár €. A origy sluchy od výrobcu šumia. Sused ma počúvať nebude, nedosiahne to k nemu. A i keby, som v prázdnom pásme.
