Stránka 4 z 5
Napsal: 25 lis 2025, 21:04
od dj_Paul
tak není jen Noritake
existuje taky futaba a NEC
Napsal: 25 lis 2025, 21:14
od JirkaZ
Jistě, pokud taky oni disponovali technologií CIG.
Ale ono je v podstatě jedno, kdo to jako OEM vyráběl, důležitý je princip funkce.
Napsal: 26 lis 2025, 22:40
od RX-20
kulikus píše:Skleněnný Panel s displejem 1x18 + na fotce bych rád použil s Atmel cpu. Displej má zřejmě vnitřní řadič, jeho rozhraní tvoří 7 drátů a zem.
Jaké bude napájecí napětí a protokol?
Bylo by možno znovu a lépe vyfotit ten displej zezadu? Myslím obrázek IMG_4611.jpg (2.obrázek shora na 1.stránce) a to tak, aby byl zřetelně vidět ten bílý potisk na zelené masce plošňáku.
Kulikus, a zatím nic nepájej!
Mám docela dost VFD displejů, maticové jedno- i víceřádkové i grafické. VFD dělal a dělá pořád kde kdo, nejen Noritake, také OKI Data,Samsung, Futaba., číňani Zhejiang BOE Display...
Tipuju tento na Noritake. Mám buďto ty samé jako na fotce zde, nebo podobný typ. Tyto maticové jsou alfanumerické, mají sériový někdy současně i paralelní interface a integrovaný obvod. Pokud si pamatuju, zásadně mají jedno napájení +5V. Střídavý napájení pro žhavení si vyrábějí , to ostatně dělají i jiné VFD displeje, krom sovětských. K displejům VFD Noritake navíc existuje software, který generuje sekvenci řídících kódů. (Software mám, případně poskytnu). Tím pádem stačí pouze v software vytvořenou sekvenci kódů vložit do programu MCU, který má displej řídit a je vystaráno.
Nedostatek těchto displejů je pouze v tom, že časem zestárnou kondíky (zhorší se jim ESR) v obvodu pro generování napětí žhavení a displej se zdá být mrtvý, nestartuje. Postačí pouze kondíky vyměnit za nové s nízkým ESR.
Jestliže Kulikusův displej má 7 pinů a zem, z těch 7 bude jeden drát +5V. Zbývá 6 drátů, což vypadá na sériový RS232C .
Až na jeden VFD displej, všechny VFD které mám, tak od nich znám způsob řízení, ovládání, pinout. Pouze jeden velký, 4 řádky, každý 20 znaků, výrobce OKI Data America, se mi nepovedlo rozšifrovat :( . Je z nějaký pokladny ze supermarketu. Případně vyfotím a dám sem pro obecenstvo k řešení jako hlavolam.
Napsal: 28 lis 2025, 02:08
od kulikus
Přikládám vyžádaný výřez potisku.
N bilé samolepce je MF140404301819
Napsal: 30 lis 2025, 15:41
od RX-20
Vypadá to na displaj od Futaba. Přímo k tomuto typu nic nemám. Může to být typ vyráběný na zakázku... Nicméně,napájení je +5V a ovládání sériový. Futaba displeje se sériovým ovládáním mají tyto piny:
+5V
GND
(někdy, spíš často bývá +5V i GND na více pinech současně)
RXD
/TEST (vstup, úroveň log.0)
/BUSY (výstup, úroveň log.0)
Někde by na destičce měly být dvě propojky cínem (malinkaté plošky), těmi se nastaví rychlost přenosu.
Otázka je, jaká znaková sada bude v ROMce :D Může být třeba japonská katakana... ale často bývá ASCII + katakana. Záleží kde jsi k tomu displeji přišel.
Doporučuju začít prohlídkou plošňáku a odvodit co je zem, pak odhadnout prohížením co je +5V a dál ti zbývá už jen najít RXD.
Napsal: 30 lis 2025, 15:56
od RX-20
teď jsem se kouknul znovu na druhou fotku na 1.stránce . Nechápu, proč nelze dát hned na poprvé pořádný fotky. Ta fotka měla být ve velkým rozlišení a naležato a ne nastojato..
Tak doplňuju: ta černá kostička na destičce uprostřed zezadu na plošným spoji je nejspíš tlumivka nebo kondenzátor a slouží ke generování žhavení. Z té mizerné fotky nelze poznat jestli to je kondenzátor (SMD elyt) nebo indukčnost.
Skutečné připojení celého displeje je na 2x10 konektoru ( na fotce druhé fotce na první straně zezadu je vpravo dole vidět zapájený konektor, header, nebo plochý kablík). Já teda na té mizrné fotce napočítal jen 2x 9 letovacích pinů ...
Čímž, displej má stadardní interface paralelní / sériový.
Toto je standardní zapojení 2x20 konektoru u japonských VFD displejů.
Napsal: 30 lis 2025, 16:46
od masar
To je spíše spekulace, než skutečnost.
1. Ta "černá kostička" je nějaká opěrka z pružného materiálu (viz zde).
2. konektor k desce má 18-pinový přívod se zcela odlišným zapojením, než je v tvé tabulce.
:wink:
Napsal: 30 lis 2025, 22:10
od RX-20
Ano, konektor má o dva piny méně a jisté jsou pouze dva krajní piny, které jsou GND. Chtěl jsem teď připojit obrázek, ale hlásí mi to, že můj soubor je příliš veliký :( .
Pomohla by lepší fotku zpředu. Ze součástek které budou zpředu lze vysledovat např. napájení. Odpájení displeje si myslím moc nepomůže, protože čip bude nejspíš zalitej . Klasicky se montují čipy bez pouzdra a zalévají se jakousi hmotou. Krom toho, k těm čipům je informací poskrovnu.
Napsal: 01 pro 2025, 07:32
od Zaky
Konektor pro kabel má dle fotky zjevně většinu pinů vedenou k tlačítkům. Data do displeje jdou jednoznačně sériově.
Napsal: 02 pro 2025, 02:52
od kulikus
Kostka vzadu je pryž. Displej má gnd+7 drátů.
Konektor pro flex kabel sdružuje ještě tlačítka a IR přijímač.
Napsal: 02 pro 2025, 11:21
od RX-20
Když tam přes kabel jdou tlačítka a IR, tak to znamená, že po kabelu vůbec nejde řízení VFD a na destičce bude zákaznický obvod, spíš jen čip zalitý čímsi... Ten zákaznický obvod nejspíš pořeší tlačítka ,IR a teprve potom řídí VFD. Kdyby mělo jít přes kabel řízení VFD, tak by tam zase nešly tlačítka a IR, protože by je zpracoval nějaký MCU jinde a ten by řídil VFD po onom kabelu...
I když odpájíš VFD displej z destičky, nejspíš nedokážeš z plošnýho spoje zjistit který přívod VFD je k čemu. Možná se ti povede určit přívody VFD prohlížením skleněné baňky VFD. Jistě žhavení. Možná řádky a sloupce.
Možná by zespodu VFD na skle mohl být nějaký potisk typu displeje a pak by se mohlo teoreticky dohledat ovládání displeje, myslím té skleněné baňky. To ale nebude sériové. Bude k tomu extra obvod, asi nesehnatelný ...
Nakonec to dáš celé do vitrýny na ukázku dětičkám, protože za tu práci co s tím bude, se to nevyplatí. Mám také vitrýnu s exotickými elektrosoučástkami a nad exponáty žasnou nejen dětičky, ale také dědci :D
Zkus to teda opatrně rozebrat na kousky a pak pěkně vyfotit. Takhle celé to je k ničemu.
Mimochodem, ve sběrném dvoře se občas objeví mikrovlnka a starší mikrovlnky mívají VFD displeje (nové většinou už jen LED). Z nich lze kuchnout displej.
Případně, kdyby jsi chtěl nějaký VFD na projekt, pošli SZ.
Napsal: 02 pro 2025, 11:23
Pises totalne nezmysly. Radsej nepis nic.
Napsal: 02 pro 2025, 11:59
od lesana87
I slepejš vidí, že na konektor jdou cestičky od displeje, tlačítek i dálky.
Napsal: 12 pro 2025, 13:03
od kulikus
Na horní strane dps pod displejem je bílý potisk HiVISU.
Displej celoskleněnný, nemá vlastní dps ani externí řadič.
Mimo avizovaných 7mi signálů na 11 pinech vedle sebe je v téže řadě připojen úplně první a úplně poslední pin. Mezi nimi naměřeno 9,5 ohm. Na fotce zvýrazněno žlutě. Jiné piny displej zapojené nemá, jsou distanční.
Z těch 11 pinů jsou (na fotce zprava) dva zem, jeden přes delič 10R, 10R ven ( s 10uF/50V), se středem přes 100nF na gnd; další pin na 220uF/10V || 100nF a ven, další přes R 32k na předchozí napájecí pin, 4 piny ven (na hlavní konektor), 1 nezapojen, 1 gnd.
Napsal: 12 pro 2025, 14:16
Tie dva krajne su zhavenie.
