DCF 77
a4tech
#46 Příspěvek od a4tech »
Zdraví, kúpil som si stavebnicu DCF prijímača. Nejako my to nefunguje. V návode píšu, že led by mala blikať ale mne svieti. Neviem či je prítomný signál.Stavebnica je určená od 14 rokov. :D Teda naozaj neviem kedy prekleniem smolu a zostavená stavebnica my pôjde na 1X.
mi-ro
#47 Příspěvek od mi-ro »
Příteli, je potřeba uvést typ, původ, autora nebo nejlépe schéma přijímače. Všeobecně je s příjmem DCF signálů
na kmitočtu 77,5kHz problém protože ho zaruší až vymaže jakýkoliv pulzní napáječ který je v PC monitoru, TV, nabíječce mobilů, DV, videu, STB, SAT, ..... Potom bude LED pouze trvale svítit. Je třeba to zkusit mimo dosah těchto šmejdů. Tj minimálně 10 a více metrů. PS zdroje ruší i ve stavu STB!! Problém se pak řeší aktivní anténou umístěnou někde venku a přívod koaxem.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 16 črc 2010, 10:36, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
a4tech
#48 Příspěvek od a4tech »
Oj to si ma potešil. Ide o stavebnicu KZ300 s U4221. Môže rušiť aj osc. v PIC 16F628?
Hop377
#49 Příspěvek od Hop377 »
Tu stavebnicu som skladal a je naozaj dost hakliva na rusenie. Treba dat co najdalej od MCU, monitoru za zdrojv, tiez som musel vystup oddelit emitorovym sledovacom. Skusaj to najskor bez pripojenia do aplikacie, tak aby Ti LED blikala asi v 1sec intrevaloch, pripadne skus posuvat cievku na feritke, tak aby si dosiahok co najvacsiu citlivost.
a4tech
#50 Příspěvek od a4tech »
No to som naozaj netušil, že je to taký problém s rušením. Som na sídlisku tak tu to až žiary vlnami.Na víkend idem na Pieniny tak si ho zoberiem.
:D Pôjde to aj na 9 V? Či radšej stabilizovať na 5V.
Ako je to potom s profesionál zariadeniami.
fero7
#51 Příspěvek od fero7 »
a4tech píše: Stavebnica je určená od 14 rokov.
Ak si s tym poradia 14 rocne deti, tak to pre skuseneho elektrotechnika s kvalitnou vybavou predsa nemoze byt problem.
#52 Příspěvek od rnbw »
14-rocny to posklada, ale kvoli ruseniu to na danom mieste mozno nerozchodi nikto. Aj tovarne vyrabane veci s prijimacom DCF-77 su problematicke.
a4tech
#53 Příspěvek od a4tech »
Tak na 9v to nepôjde.IO mám max 5,5v. Tak to stabilizujem a hurá na Pieniny.
Niekde pri vode s :drink: to určite rozchodím.
mi-ro
#54 Příspěvek od mi-ro »
Co jsou Pieniny? 8O
a4tech
#55 Příspěvek od a4tech »
beka pána.
Krásy nášho Slovenska.
http://www.pieniny.sk/en.html
mi-ro
#56 Příspěvek od mi-ro »
No tak sorry, taky nemusím vědět všechno. A to jsem sloužil socialistický vlasti ve Zvolenu :evil:
a4tech
#57 Příspěvek od a4tech »
Tak som doma. Na dovolenke to išlo pekne prišiel som do bytu a už to stále svieti. Má niekto nejaký nápad ako to odrušiť ?
:idea:
mi-ro
#58 Příspěvek od mi-ro »
Odrušit nelze, prostě převládá rušivý signál nad užitečným. Jediný řešení umístit anténu se zesilovačem mimo dosah rušení a signál přivést koaxem do přijímače.
a4tech
#59 Příspěvek od a4tech »
To majú problém aj profesionálne zariadenia? Pozerám Conrad a je tam budík a 7 jazykov ale slov a ani čeština nie je.
#60 Příspěvek od rnbw »
Ano, maju. Len o tom predajcovia nehovoria (z pochopitelnych dovodov).
