TV ORION 32DDR, zdroj
Pesko
#46 Příspěvek od Pesko »
Bolo to trafo vôbec spálené?? Alebo si ho prevíjal zbytočne.
tonyab
#47 Příspěvek od tonyab »
Spálené vinutí (toho minulého) jsem si nevšiml, ale tam je to dost těžko poznat...
Jinak zbytečné to snad nebylo, aspoň jsem si něco zkusil, horší by bylo, pokud bych ho kupoval...
Doufám, že tam nekumuluji nějaké chyby navíc, ale snažím se to kontrolovat, plošňák byl opravdu v hrozném stavu, jako kdyby někdo podezřelé součástky zkoušel přede mnou...
Ale stejně je to divné, asi to bude nějaká blbost (tak to vždycky všichni říkají...)...
Díky moc za rady, zdarec T
Návštěvník
#48 Příspěvek od Návštěvník »
Teď připoj žárovku z druhé strany primáru , tedy mezi + a vinutí co jde na "D" . Jde do plného jasu ?
Ivan
tonyab
#49 Příspěvek od tonyab »
Odpojil jsem katodu DP6 (druhá dioda za usměrňovačem), mezi ni a + (vývod 5 trafa) připojil žárovku, ani nehlesne (tedy jednou z 5ti zapnutí blikla, zkoušel jsem jestli neshořela).
Zdarec, T
Návštěvník
#50 Příspěvek od Návštěvník »
Kolik Ti vylezlo napětí na pin 16 s takhle zap. žárovkou ?
Zdravím Ivan
tonyab
#51 Příspěvek od tonyab »
Na pinu 16 (i 15) TEA napětí kolísá asi 10-13V, je to stále stejné...
Při prvním zapnutí žárovka krátce blikla.
Zdarec, T
Návštěvník
#52 Příspěvek od Návštěvník »
Ještě zkus pro klid mé duše , dát do serie s CP25 z "D" konce , rychlou diodu anodou na "D" . Tím vyloučíš mezizávitový zkrat na té tlumivce 3mH .
Ahoj Ivan
tonyab
#53 Příspěvek od tonyab »
Připojil jsem diodu (BYV96E) katodou na CP25 (uvolněný konec od LP2) a anodou na LP2 a pin2 trafa.
Žárovka při startu jednou krátce blikne, po chvíli blikne znovu, a TV přejde do stavu st-by, pak jde znovu nastartovat jen po vypnutí hlavního vypínače, podle pokecu k TEA se asi sepne ochrana VC2 (na pinu8 je víc jak 2,5V?...)
To druhé bliknutí je intenzívnější a ve zdroji i zahučí...
Dík, T
Návštěvník
#54 Příspěvek od Návštěvník »
Máš připojenou regulaci , jestli ne tak ji zapoj . Diodu nech jak je .
Ivan
tonyab
#55 Příspěvek od tonyab »
Regulace optronem je připojená, vlastně vše nechávám podle postupu.
To s tím VC2 asi neplatí, prostě jen po druhém bliknutí už nelze tv zapnout (ledka je stále červená) pomocí P+-, takže ani nesepne triak...
Dík, zdarec T
Návštěvník
#56 Příspěvek od Návštěvník »
Kolik máš na výstupu na 150V . Ivan
tonyab
#57 Příspěvek od tonyab »
Anonym píše:Kolik máš na výstupu na 150V . Ivan
Při druhém bliknutí asi 100V, pak spadne na 50V, pak pomalu k 0V...
Na DP11 (9V) spadne na 4V, pak k 0V...
Na DP9 (28V) jde analog až za 30V, pak spadne hned k 0V...
Podobné je to na DP10 (16V) a DP12 (6V), pak hned do 0V...
Dík a zdarec T
Návštěvník
#58 Příspěvek od Návštěvník »
Takže , výstupy máš odpojené od zátěží a tahle napětí jsou po připojení diody do serie s CP25 ?
Pokud to dáš na původní zap. , tak zdroj stále "škytá" a výst. napětí 140V je pod 100V a nižší než s diodou ?
Napětí na síť. elytu je stále 300V ?
Pokud by byla LP10 (3mH) ve zkratu , pak by dělala s CP25 paralerní zátěž a omezoval by to IO přes Imax. pin 3 a výst. nap. by bylo malé .
Kdyby , ale vypínal proto , že by byla chyba v regulaci a jde naplno , tak potom přestane budit , ale v obou případech zůstane nap. napětí .
Ivan
tonyab
#59 Příspěvek od tonyab »
Posledně napsaná napětí jsou se zatíženými výstupy a diodou v sérii s C25 a se žárovkou v sérii mezi DP6 a CP14 (+).
Napětí na CP14 (+) taky spadne do 0V, vypne triak, pak jen hlavním vypínačem...
Zdarec a díky, T
Návštěvník
#60 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus přepojit žárovku mezi CP14 a vinutí (vývod č.5) trafa a odpoj zátěže a připoj regulaci . Pokud by se odpojoval triak , tak klidně zkratuj B-C TP5 . Tak bys měl dostat zdroj do trvalého provozu . Na 140V dej nějakou předzátěž cca 4k7 a pod. s dobrým výkonem 10W . Diodu u CP25 nech .
Zdravím Ivan
