Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Kaca
#46 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Postavili jsme se synem Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A který popisuje gepard v úvodu (německá verze). Teť nastala doba oživení a první problémy a proto Vás prosím o radu a pomoc. Zdroj reguluje v plném rozsahu ale po připojení zátěže ( dvou žárovek H4/24 paralelně a při odběru asi 5A odešel tranzistor T6. Zjistili jsme že odpor R12 zapojený v bázi T6 měl na místo 470R hodnotu asi 900R a to i přes to že byl zakopupen jako přesný. No, odpor jsme dali nový tak jak má být 470R a tranzistor nový. Nyní ale nastal klíčový problém a to ten že v napětí mezi GND a emitory výkonových tranzistorů T2 až T6, to znamená na každé čtveřici odporů R20 až R43 jsou nepřiměřeně veliké rozdíly. To se zdá být moc a projevuje se to také nadměrným zahříváním vždy jednoho tranzistoru( měřeno při zátěži žárovky H4/24V s vlákny spojenými do serie a napětím na výstupu pouhé 2,5V ) : R20 až R23=13mV
R24 až R27=29mV
R28 až R31= 4mV
R32 až R35= 5mV
R36 až R39=165mV
a R40 až R43= 22mV
Prosím, ten rozdíl 4 až 29mV je v příustné toleranci nebo ne ? A co by mohlo být příčinou toho že na E T6 je takový proud ?
Ještě jsem proměřil odpory R8 až R13 přístrojem Metex M3270D a naměřil jsem tyhle hodnoty: R8= 453
R9= 450
R10=458
R11=455
R12=444
R13=455
Co může být špatně ? Má někdo chuť se tím zabývat a pomoct ? Děkuji a zdravím ! :bordel:
MartasBrno
#47 Příspěvek od MartasBrno »
Není problém v konstrukci? Pokud nejsou výstupní tranzistory párované, bodou se dost lišit a jeden vždycky bude chudák. Pokud jsou jejich proudy vyrovnávané emitorovými odpory? nejsou pak odpory v bázích na škodu? Odpory v bázích přece vytváří závoslost Ic na h21e, což je špatně.
Jinak určitě by pomohlo vybrat řekněme z 20 - 50 kusů sadu podobných trandů, ať se netrápí = domluva s prodavačem.
#48 Příspěvek od masar »
Kaca píše:...Co může být špatně ? ...
Je možné, že při té havárii vzal "za své" i některý z odporů R36-R39 (1,2Ohmu), tak je přeměř.
Ve výčtu úbytků jsi neuvedl úbytek na R20-R23.
Z toho, co jsi zde uvedl, jsem si spočítal, že celkový proud zdroje by byl minimálně 0,75A, což se mně zdá při 2,5V a sériovém zapojení 24V-ých vláken poněkud mnoho (ikdyž neznám odpor těch vláken za studena). Proto to podezření na emitorové odpory.
Zkontroluj si to.
:wink:
Kaca
#49 Příspěvek od Kaca »
Děkuji za Vaše odpovědi ! Ale jo, uvedl jsou tam nad těmi ostatními. Co když tedy odpory v bázích zkusím odebrat ? Nepo...u něco?
Zkusím se ještě taky zeptat na tu domluvu s prodavačem ale nevím jak to dopadne. V návodu ale nebylo o výběru stejného zesílení nic zmíněno. Proto ty odpory. A myslíte že ta chyba je v těch rozdílných zesílení ? A co ten proud na T6 ? Je možné že by se ten tranzistor tak lišil ?
Jo a ty odpory v emitoru T6 přeměřím. A kdyby tam byl některý přerušený, je možné že by se ten tranzistor tolik hřál ?
gepard
#50 Příspěvek od gepard »
Kaca píše:Co může být špatně ? Má někdo chuť se tím zabývat a pomoct ? Děkuji a zdravím ! :bordel:
Zdárec,
vzhledem k tomu, že se jedná o Darlingtony - tranzistory T2-T7, mají vysoký zesilovací činitel a budou mít ve výrobní sérii i výrazné rozdíly. Pokud nejsou vybrány měřením předem na přibližně stejnou hodnotu, je dost pravděpodobné, že to bude rozptylem jejich hodnot. Právě odpory v bázích (R8-R13) by to mohly pomoci "srovnat". Pokud budou součástky okolo v poho, jak psal masar, zkusil bych zvýšit nejprve u toho T6 odpor v bázi na 560 ohmů a změřil. Pokud se to ještě nestáhne, zkusil bych ho ještě zvýšit. ... u toho T6 je buď v pr..li odpor v E nebo má opravdu vysoký zesílení. Řešením by byla i jeho výměna za jiný. Nutno odzkoušet ...
EDIT: Už jen rozdíl mezi 29mV a 4mV na odporech stejné velikosti mi přijde dost. ... to bude ale určo tím rozptylem zesílení trandů.
... to se mám taky na co těšit ...
Naposledy upravil(a) gepard dne 09 led 2011, 14:56, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
MartasBrno
#51 Příspěvek od MartasBrno »
Kaca píše:Děkuji za Vaše odpovědi ! Ale jo, uvedl jsou tam nad těmi ostatními. Co když tedy odpory v bázích zkusím odebrat ? Nepo...u něco?
No, já to napsal jako nápad bez ověření a bez záruky, počítáms tím (a prosím o to) aby někdo zkušenější připsal svoje hodnocení a svůj pohled. Zapojení zdroje jsem moc neprohlédl, tak pozor na mně.
Pokud to ale správně chápu, tak správný způsob, jak rozdělit výkon na tranzistorech rovnoměrně bez zásislosti na jejich zesílení je vřadit jim do emitorů odpory, které tam vřazené jsou. (Jsou určené i k měření proudu že?) Odpory do bází tento účinek likvidují. Ještě kouknu do schematu.
Jo, jinak ty úbytky, co jste naměřil reprezentují proudy těmi tranzistory. Tedy tím výkonové ztráty na nich. Pokud jsou emitorové odpory v pořádku.
Geparde, jsem asi blbý - ale ty odpory v bázích myslíš že srovnají výkonu na trandech? Ty snad srovnají jen proudy do bází -> rozhází proudy kolektory -> rozhází výkony. Není to tak? :oops: Pardon že to tu sviním...
gepard
#52 Příspěvek od gepard »
To MartasBrno:
Jo, je to tak, v tomhle zapojení je použito odporů jak v E (vyrovnání I a zároveň jako bočník), tak i odporů v B tranzistorů T2-T7 - psáno i v článku na vyrovnání vlastností trandů. Právě odporem v bázi bych kompenzoval to vysoký (rozdílný vůči ostatním trandům) zesílení. ... Je to můj názor.
EDIT: Nevím, co by s tím vyvedla úprava - odebrání odporů v bázích....
Naposledy upravil(a) gepard dne 09 led 2011, 15:24, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
MartasBrno
#53 Příspěvek od MartasBrno »
gepard píše:To MartasBrno:
Jo, je to tak, v tomhle zapojení je použito odporů jak v E (vyrovnání I a zároveň jako bočník) a odporů v B tranzistorů T2-T7 - psáno i v článku na vyrovnání vlastností trandů. Právě odporem v bázi bych kompenzoval to vysoký (rozdílný vůči ostatním trandům) zesílení. ... Je to můj názor.
Já nad tím trochu váhám, ale pokud tam konstruktér ty odpory nacpal protože jsou nutné, nebránil bych se jejich individuální volbou pro každý trand Ic ručně vyrovnat - vykompenzovat rozdílné bety.
EDIT: (sorry, jsem otrava :-))
Odebrání odporů v bázích by způsobilo nejspíš to, že proudy do bází by byly dané individuálně dle zesilovacích možností každého trandu a omezením zdroje buzení. Pochopil jsem správně, že budicí zroj je zdroj proudu tvořený trandem T1, nastaveným na proud cca 10mA? Přijde mi to málo... Každopádně zbytek zapojení vypadá tak, že za ty báze "tahá" buď regulace napětí nebo regulace proudu IC4A nebo IC4B. Případně ten mnou nepochopený obvod s IC3B.
Pokud by nebyl odborný potenciál k vyřešení otázky bezpečnosti vyřazení těch odporů a byla vůle uschopnit automatické vyrovnání výkonů za pomoci emitorových odporů, šlo by ty bázové třeba o řád zmenšit (koeficient strachu). A znova oměřit jednotlivé úbytky na bočnících - emitorových odporech.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne 09 led 2011, 15:29, celkem upraveno 2 x.
gepard
#54 Příspěvek od gepard »
Přesně tak. Pokud není jednodušší cesta - výběr kusů měřením z "hromádky" těchto tranzistorů, řešil bych to takhle.
-- Gepard --
gepard
#55 Příspěvek od gepard »
Jj, T1 v zapojení zdroje proudu (cca 10mA) - otevírá T2 až T7. Naopak reg. I (IC5 A) + reg. U (IC5 B) a hlídání teploty chladiče - tepl. el. pojistka (celý IC4) ty trandy zavírají. To zmenšení odporů v B by taky stálo za vyzkoušení.
EDIT: Jinak v tom článku se nezmiňují o těchto možných problémech, páč to je dokumentace k jejich stavebnici. Je pravděpodobné, že v ní již maj trandy měřením vybrané.
Na jejich stránkách maj celý dokument aktualizovaný (duben 2010) - v. 4.2.
http://www.elv.de/Hochleistungs-Netztei ... ch_/marke_
Naposledy upravil(a) gepard dne 09 led 2011, 16:15, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
PavelFF
#56 Příspěvek od PavelFF »
MartasBrno má pravdu. Pokud se dávají odpory do emitoru, tak už nesmějí být odpory v bázích, protože se tím ten vyrovnávací účinek smaže nebo velmi zeslabuje.Báze musejí bát natvrdo spojené. Nestane se nic špatného, protože báze jsou napájené ze zdroje proudu T1.
Je divné, že to tam mají a chodí jim to.
Použil jsem jsem podobné zapojení do svého zdroje 300V a mám báze taky natvrdo spojené a funguje to.
Bez záruky: Myslím že nikdo jiný než Andrea v jednom vlákně tady taky někoho "opravila", jak ona hezky umí , když použil jak emitorové tak bázové odpory. Pamatuju si to, protože jsem tehdy možná zrovna ty zdroje stavěl. Ale možná si to s něčím pletu.
#57 Příspěvek od masar »
gepard píše:...Právě odporem v bázi bych kompenzoval to vysoký (rozdílný vůči ostatním trandům) zesílení. ... Je to můj názor.
Takže ani nevíš, o co ten svůj názor opíráš.
Já si myslím, že pravdu má MartasBrno. Odpory v bázích tam z hlediska h21e poměry moc neovlivní. Spíše mohou ovlivnit rozdíly v parametrech Ube. Ale rozhodně bych je nevyhazoval. :wink:
To PavelFF: Ano, máš pravdu, snažil jsem se to vlákno s nadávající Andreou najít, ale bez úspěchu.
Ještě k těm odporům - myslím že jejich hodnota 470Ohmu je vzhledem k tomu, že se jedná o Darlingtony, tak malá, že příliš situaci nezhoršují. Možná by to chtělo nasimulovat v Multisimu. :wink:
p.s. Ale rozhodně si nemyslím, že odpory v bázích mohou za tak obrovský rozdíl mezi proudem T6 a ostatními tranzistory.
gepard
#58 Příspěvek od gepard »
... jen jsem to asi napsal zkráceně a tím to vyzní rozpodivně, ale šlo mi o to, že nevím, jak se po odebrání těch B odporů budou trandy T2-T7 chovat při regulaci jako celek.
-- Gepard --
MartasBrno
#59 Příspěvek od MartasBrno »
Gepard, já myslím, že jsi udeřil hřebíček na hlavičku: S tím výběrem tranzistorů výrobcem stavebnice. Protože on si samozřejmě může navybírat trandy jaké chce a případným zájemcům o individuální stavbu tím může připravit problémy.
Teď je teda asi potřeba vědět, jestli ten proudový zdroj dokáže ukrmit báze těch trandů při libovolném zatížení až do těch 10A a jestli není na vině mimo nesouměrnosti zesílení třeba ukrutně malá hodnota zesílení. No, nevím. Samozřejmě ty emitorové sady musí být v pořádku.
EDIT: Podle datasheetu je minimální beta 1000, takže by to chodit mělo.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne 09 led 2011, 16:33, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#60 Příspěvek od PavelFF »
Taky ještě mohou být podobně "přesné" odpory v emitorech. Jestli mají barevné proužky, může dojít snadno k omylu.
Taky jsem si zprvu myslel, že zesílení tranzistorů je tak velké, že se Rb zásadněji neuplatní - proto jim asi stavebnice chodí. Ale v principu je to spíš konstrukční chyba, že tam vůbec odpory dávají.
