Pěkné věcičky,až se někdy rozhodnu rozkmitat ty vysílací triody např RS 272-100W co mám doma,tak ty stránky použiju,díkyPavelFF píše:Až vyrobíš zdroj , který bude při 5MHz dávat 10A, tak budeš muset použít něco podobného:Fajn,tak konkrétní příklad Kondenzátor 100nF při kmitočtu 5MHz a napětí 3V ,upozorňuji,že při tomto kmitočtu daný kondenzátor vykazuje odpor 0,318Ohm.Takže tím kondem poteče cca10A.Jaký kondík mám použít? A žádné dohady.
http://www.es-ostrava.cz/pdf/Indukcniohrev.pdf
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_03&lang=cz
proud tekoucí kondenzátorem
Jindra2 píše:Nevím, proč furt řešíte proud kondenzátoru, ten tam poteče tak velký, jaká je jeho impedance při daném kmitočtu a jeho kapacita. ...
O tohle tu ale nejde. Řeší se tady možné přehřátí kondenzátoru vlivem ztrát v dielektriku, popřípadě zkratová odolnost přívodů. Je to podobné, jako když se u odporu řeší, jaké vydrží napětí, ale ne z hlediska jaký vznikne úbytek napětí, nýbrž z hlediska možného přeskoku napětí po jeho povrchu.
PavelFF
Ono se to občas řeší a můžeš si o tom přečíst článek na ALDAXu , článek "Elektrolytické kondenzátory"Je to tak,spousta lidí nechápe problém.Pravda je ,že se to nikdy moc neřeší,ale mne to teda zajímá.
Omezující vlivy jsou hlavně nedokonalé napojení přívodů k "deskám" a taky ztráty shrnuté pod "tangens delta". Proto taky ty vodou chlazené Al plocháče u svitkových kondenzátorů pro indukční ohřev.
http://www.aldax.cz/
Tady je ukázka:
"...Tímto měřením jsme se zároveň přesvědčili o vyhovujícím stavu vnitřních přívodů ke svitku kondenzátoru. Ty jsou totiž tvořeny buď hliníkovými fóliemi, nebo hliníkovými vodiči, které elektrolyt postupem času chemicky napadá. Pokud se Vám při takovém měření (a zvláště starších kondenzátorů vyšších kapacit) stane, že proud kondenzátorem prochází jen chvíli, je nižší, než by přibližně odpovídalo kapacitě a po chvilce spadne na nulu, pak vnitřní přívody kondenzátoru uhořely.....
....Další údaje bývají :
* maximální dovolený proud zvlnění - v závislosti na kmitočtu je u každého konkrétního typu dovolena max. velikost střídavého proudu, který může kondenzátorem protékat. U levných velkokapacitních kondenzátorů může být tento proud nečekaně malý. Překračování tohoto proudu má značný vliv na životnost, protože vlivem ztrát dochází k nadměrnému vnitřnímu ohřevu kondenzátoru. Rovněž vlivy častého nabíjení a vybíjení jsou velmi podstatné u kondenzátorů v měničích, výkonových zdrojích a v zábleskových zařízeních. Odolnost proti častému nabíjení a vybíjení bývá slušnými výrobci rovněž přesně specifikována.
* ekvivalentní sériový odpor (ESR) - je závislý na teplotě a kmitočtu, nad určitou teplotu a kmitočet bývá téměř konstantní. Zjednodušeně řečeno, představuje nám hodnotu vnitřního odporu, jakoby zapojeného do série s ideálním kondenzátorem. Velmi důležitý údaj u kondenzátorů pro impulsní zdroje a měniče. Velký ESR znamená velké přídavné ztráty, zvýšené oteplení a malou životnost....."
k disposici údaje které považuješ ty za svrchovaně důležité pro tebe.
Jednak by katalogy vážily mnoho kilo a hlavně výrobce by si zvýšil
procento reklamací.
Pokud chceš pracovat v oboru musíš si odhadnout zbylé parametry
nebo změřit,což se dělá vlastníma rukama.
Kondy určené pro namáhání vyššími proudy atd. mají VŽDY v katalogových listech uváděny věci jako power derating, omezení procházejícího proudu nebo napětí s kmitočtem, teplotou, odolnost při pulzním namáhání atd. Stačí se podívat na
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _384NN.pdf
a tam je to pro typický audio MKP uvedeno...
