Stránka 4 z 6
Napsal: 28 kvě 2008, 21:36
od ZdenekHQ
Já bych řekl, že prapočátky debat o "volné energii" vznikly na základě celkem seriózních úvah o rozpínání vesmíru (citace z
http://astronuklfyzika.cz/ , popř.
http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-6.htm - několik hodin jsem to studoval a je to velmi náročný čtení...) :
Byla vyslovena hypotéza, že toto zrychlující se rozpínání je způsobeno všeprostupující vakuovou tzv. "temnou energií" se zápornou hustotou energie natolik velkou, že svými repulsivními účinky překonává gravitační působení veškeré hmoty ve vesmíru. Tato záhadná temná energie je někdy označována jako "páté skupenství" či "kvintesence". Jak bylo ukázáno v §5.2, 5.3 a 5.5, taková vakuová temná energie by generovala kosmologickou konstantu L> 0 v Einsteinových rovnicích obecné teorie relativity, vedoucí k zápornému tlaku, který by na kosmologických vzdálenostech vyvolával "antigravitační" odpuzování, působící opačně než gravitace běžné hmoty.
Teď jde o to, jestli skutečně existuje...
Napsal: 28 kvě 2008, 21:39
od jardajar
Bylo by to hodně zajímavé a pěkné. Možná bych tomu i věřil. Ohledně vesmíru je toho dost... Ale magnety na legu... tudy podle mě cesta nevede.
Napsal: 29 kvě 2008, 12:04
od pajosek2
I kdyby tudy cesta nevedla,tak je potřeba si uvědomit,že se musí ubastlit spoustu nefunkčních věcí, aby dotyčný přišel na to jak postavit fukční model.Já si tedy myslím,že energie magnetu je pro budoucnost nepostradatelná,jde jen o způsob jak ji dostat ven jinou cestou než jakou doposud známe.
Napsal: 29 kvě 2008, 12:09
od Sendyx
Jinou cestou povidáš ? A ricínový olej jsi zkoušel ?
Napsal: 29 kvě 2008, 12:20
od Crifodo
Napsal: 29 kvě 2008, 12:33
od pajosek2
Sendyx píše:Jinou cestou povidáš ? A ricínový olej jsi zkoušel ?
Á sakra,tajemství je vyzrazeno,no když už je to venku,tak to řeknu celou pravdu.Vždycky ráno jak vstanu,tak ukousnu kus magnetu z jižního pólu,ze severního to jde taky,ale chuť je nevalná, a zapiju to směsí ricínového oleje a šaratice. Pak si na svou holou hlavu dám pálivou papriku,aby mi to celý den pálilo a jsem king.
To Crifodo-zajímalo by mne jaký má příkon jedna bytost světla,nemůžeš mi poradit?
Napsal: 30 kvě 2008, 11:15
od Cust
příkon je nepodstatný
spíše by to chtělo znát energii, nejlépe v kWh, aby bylo jednoduché finanční porovnání ČEZem i pro netechniky
Napsal: 06 črc 2008, 17:12
od UnReSt1
už je to oničom
Napsal: 06 črc 2008, 23:04
od Artaban001
Proč si hodně lidí myslí, že v magnetu je bůhví jak velká energie, když je jen změněn stav hmoty? (polarizace tzv domén ). Můžeš si zkusit strčit nějakej kobaltovej magnet do cívky a co nejrychleji ho zahřát nad 200°C. To se pak možná uvolní energie v podobě elektrického impulsu (magnet hodně rychle přijde o magnetizmus). Přitom ten magnet nebude ani o gram lehčí, nebo těžší.
Ale stejně by mě zajímalo, jak se dá natlačit tak silný magnetizmus do hmoty, aby toho pole tam zůstalo tolik
Napsal: 07 črc 2008, 07:20
Je to orientací a prostorovým uspořádáním krystalové mřížky, ve které se co nejvíce sčítají magnetické silové momenty jednotlivých atomů a vazeb mezi nimi a naopak je co nejvíce potlačena snaha o neutralizaci těchto sil jejich vzájemným vyrušením. Čili záležitost hodně chemická, hodně krystalografická a minimálně elektronická - na elektrice pak je takto navrženou a realizovanou krystalovou mříž vhodně navozeným polem zmagnetizovat...
Napsal: 08 črc 2008, 21:18
od DolfiG
Páni, tuším ste sa občas hodne zabávali ... Nič v zlom.
Napsal: 08 črc 2008, 22:46
od pajosek2
EKKAR píše:Je to orientací a prostorovým uspořádáním krystalové mřížky, ve které se co nejvíce sčítají magnetické silové momenty jednotlivých atomů a vazeb mezi nimi a naopak je co nejvíce potlačena snaha o neutralizaci těchto sil jejich vzájemným vyrušením. Čili záležitost hodně chemická, hodně krystalografická a minimálně elektronická - na elektrice pak je takto navrženou a realizovanou krystalovou mříž vhodně navozeným polem zmagnetizovat...
Jo to je pravda myslí obecně známá,ale co je to za energie v jednotlivých doménách.Nebo co je to za síla,která drží elektrony u jádra atomu a to ještě musí udržet odstředivou sílu při rotaci. Nejsem žádný velký obhájce volné energie,jen se snažím o tom přemýšlet.
Napsal: 08 črc 2008, 23:57
od Sendyx
Na odstředivé síly zapomeň a prostuduj si vlastnosti částic.
Napsal: 09 črc 2008, 11:54
od pajosek2
Sendyx píše:Na odstředivé síly zapomeň a prostuduj si vlastnosti částic.
Myslí odstředivou sílu ,která vzniká obíháním elektronů kolem jádra.Pokud by je nepřítahovala síla zpět k jádru,aby se obě síly vyrovnyly,tak tem atom nebude držet pohromadě. Možná to bude opravdu chtít nejakou studii,třeba od 6.do 8.třídy základky. Je to stejný princip jako oběh družic kolem země. pokud se odstředivá síla a gravitace vyrovná,pak ta družice sedí jako přibitá.
Napsal: 09 črc 2008, 12:33
od Sendyx
Je to prý poněkud složitější, elektron má duální vlastnosti - chová se jako vlnění.
