Tienenie mag. poľa
UnReSt
Tienenie mag. poľa
#1 Příspěvek od UnReSt »
Zdravim, existuje nejaky material, lak, alebo niečo podobne, ktory by vedel odtieniť pole magnetu? Potreboval by som totiž len jeden pol magnetu a v dannom pripade je pritomnosť opačneho polu velmi nežiadúca.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle je buď cvičení z teoretické fyziky, nebo provokace - magnetický monopól je docela fór, na kterém se vypařilo už hodně kapalného hélia v supravodivých magnetech urychlovačů...
Ale co kdybys zkusil namalovat, jak si tu konstrukci představuješ a hodit sem obrázek?
cryo6930
#3 Příspěvek od cryo6930 »
Jestli se nepletu,tak magnetické pole lze pouze neutralizovat a to jiným magnetickým polem,každopádně jeden pól prostě neuděláš.
Martin z KE
#4 Příspěvek od Martin z KE »
No to aj mna by zaujimal ten zazrak na ktory by to malo byt. Ale mozno sa to da riesit aj inak nez tienenim prihod obrazok mozno pomozeme.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
UnReSt << jedna ze základních rovnic v elektrotechnice říká:
div B = 0
přeloženo do normální řeči to říká, že pokud si v prostoru, kde je přítomno magnetické pole, ohraničíme nějaký prostor, tak rozdíl mezi magnetickým tokem který do objemu vstupuje a který z objemu vystupuje je nulový. Magnetický monopól, který bychom ohraničili v objemu, by měl pouze složku vystupující.
(B je vektor, ale sem to nejde jednoduše napsat).
Vy tedy nemůžete udělat magnetický monopól, pouze můžete pomocí vhodných materiálů vést magnetické siločáry mimo prostor, kde je nechcete mít. V každém případě však budou uzavřené.
Pokud magnetická siločára překračuje rozhraní dvou materiálů, tak se zalomí velice podobně jako světlo, na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. V případě siločar se místo indexu lomu uplatňuje relativní permeabilita, která u ferromagnetik může dosáhnout hodnoty řádově 7000. Potom siločára, která se byť jen nepartně odchýlí od kolmice se zalomí ve ferromagnetiku tak, že půjde téměř podél jeho hrany (zevnitř). Na tomto principu funguje magnetické stínění. Viz obrázek.
UnReSt
#6 Příspěvek od UnReSt »
Chceli by sme postaviť mag. motor.
{AG&I}UnReSt
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak vem magnet, přesně zjisti, kde končí S a začíná J, vem pilku na železo a oba póly od sebe odděl.
UnReSt
#8 Příspěvek od UnReSt »
ty si vtipny
{AG&I}UnReSt
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
UnReSt píše:ty si vtipny
Asi jako ty s tím magnetickým motorem.
No nic... Nobelovka za perpetum mobile nebude....
UnReSt
#10 Příspěvek od UnReSt »
{AG&I}UnReSt
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sendyx píše:Tak vem magnet, přesně zjisti, kde končí S a začíná J, vem pilku na železo a oba póly od sebe odděl.
Zapomněl jsi dodat, že v případě potřeby je postup potřeba několikrát opakovat. Většinou do okamžiku, kdy se řezáním dosáhne u magnetu Curieovy teploty .
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Nic, časem pochopíš...
UnReSt
#13 Příspěvek od UnReSt »
dik, za "vyčerpavajuce" info
{AG&I}UnReSt
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Z pozorovani je zrejme, ze magneticke monopoly ve vesmiru skutecne existuji, ale jsou to objekty typu neco jako neutronova hvezda ci cerna dira - tzn. nic, co by sis vytvoril v kuchyni.
Co se tyce stineni magnetickych poli, jde o mnohem vetsi problem nez by se mohlo na prvnich pohled zdat. Pouzivane materialy vysokou permeabilitou jsou znacne drahe a nedostupne, technologicke zpracovani je take v domacich podminkach problematicke - napr. nutnost vyzihani cca na 1100C po mech. zpracovani, amorfni materialy se zase vyrabi pouze v podobe tenke kovove folie, ktere jsou schopny se nasytit jiz mag. polem zeme (musi se pouzit mnoha vrstev)...
Stineni se provadi tak, ze se mag. pole jakoby svede do stiniciho materialu. Stineny prostor by mel byt v idealnim pripade uzavreny...
Vzhledem k ucelu na jaky to chces pouzit, nema vyznam to tu podrobne rozpitvavat, zadny magneticky motor ti opravdu fungovat nebude.
UnReSt
#15 Příspěvek od UnReSt »
Tak teda ako funguje tento motor http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg a kopa iných ktore mozete vidiet napr. na youtube? A dokonca jeden som našiel aj tu na elektroworld, ked je nefunkcný naco je tu potom navod na stavbu?
{AG&I}UnReSt
