Philips 21PT5457/58
zslaby
#46 Příspěvek od zslaby »
pajosek2 píše:Tak,jak jsi na tom?
MERIL JSEM A ZASE MERIL VSECHNO VE ZDROJI SEKUNDARU A NA PRIMARU JE PORADKU. ASI VN TRAFO MEZIZAVITOVY SKRAT.
pajosek2
#47 Příspěvek od pajosek2 »
A pokud ten RKS odpojíš ,tak to taky vypíná nebo se alespoň změní čas?
zslaby
#48 Příspěvek od zslaby »
pajosek2 píše:A pokud ten RKS odpojíš ,tak to taky vypíná nebo se alespoň změní čas?
TAK ZE HO CELY MUSIM VYLETOVAT ZKUSIM TO CELY TRAFO VEN
pajosek2
#49 Příspěvek od pajosek2 »
Ale prd,jen odpoj napájení nebo koncový trand.Raději to napájení.
Edit: teď jsem si uvědomil,že jsi měnil Kan. volič.Ty jsi ho vyměnil nebo nemáš nic osazeno.Neudělal jsi náhodou při jeho výměně zkrat u jeho napájení?
zslaby
#50 Příspěvek od zslaby »
pajosek2 píše:Ale prd,jen odpoj napájení nebo koncový trand.Raději to napájení.
ZADNY SKRAT JSEM NEUDELAL. DUKLADNE JSEM TO ZKONTROLOVAL
pajosek2
#51 Příspěvek od pajosek2 »
No a máš tam osazený ten kan.volič nebo to pouštíš bez něj?
zslaby
#52 Příspěvek od zslaby »
pajosek2 píše:No a máš tam osazený ten kan.volič nebo to pouštíš bez něj?
snim a i bez nej to taky nejde
pajosek2
#53 Příspěvek od pajosek2 »
Skoušel jsi to s tím odpojeným napětím ŘKS? Myslím,že je tam 95V.
Mysteri
#54 Příspěvek od Mysteri »
zslaby píše:kdyz ji zapnu jde asi 15 vterin a pak se sama vypne, ve zdroji jsem dal novy kondiky. a dela to to same,, a jeste k tomu sama od sebe meni barvy na obrazovce jednou zluta, pak cerneva, pak modra, pak zelena. a tak dal. byl vadny Tuner ten jsem vyletoval ma utrezeny vstup na kolax. potrebuji schéma L01.2E.AA
Sorry, ale zaujal ma dôvod výmeny tunera! Utrhnutý vstup pre koax?=výmena tunera? No zbohom! Zákazník Ťa musí nosiť na rukách :lol: A ďalej: ,,pajosek2" má dobrý tušák, t.j. pri výmene toho tunera si tam vytvoril inú chybu :wink: A ešte: po 15 sekundá sa TV vypne! To znamená, že obrazovka sa stihne nažhaviť, RGB sa odblokuje a ešte stačí meniť tie farby :?: To je ale rýchlovka!
Carel
#55 Příspěvek od Carel »
zslaby píše:
Když ho už budeš mít venku,můžeš ho také hned převinout. :D
zslaby
#56 Příspěvek od zslaby »
Carel píše:
zslaby píše:
tak jsem trafo vyletoval a dal zmerit na specialnim meraku v AME. kde mi ho zmerily na pockani predemnou bylo vadné melo mezizavitovy skrat..
tal jsem koupil nove. a stejne jeste tam neco je ale co to venim zatim jen merim. ALE SMD techniku skoro nezmerim. ach jo
jezevec
Hlavní moderátor
#57 Příspěvek od jezevec »
Na jedné telce několik nesouvisejících závad, to se normálně nestane. Jen při blesku nebo amatérském zásahu. Nemůže být vadné VN trafo když telka jela a měnila barvy. Sakra lidi, proč nepoužíváte tu hmotu co máte v hlavě.
Tady sis evidentně vyrobil závady sám!!
pajosek2
#58 Příspěvek od pajosek2 »
Ten mezizáviťák se mi taky nějak nezdá,podle mne by to nejelo ani těch 15 vteřin. Po blesku by asi nebyl utrhlý vstup na KV. Myslím,že pár závad si tam udělal sám.Stejně mi pořád neodpověděl jestli to jede když odpojí ŘKS nebo jestli to pořád padá do STBY.
kokun
#59 Příspěvek od kokun »
pajosek2 píše:Ten mezizáviťák se mi taky nějak nezdá,podle mne by to nejelo ani těch 15 vteřin. Po blesku by asi nebyl utrhlý vstup na KV. Myslím,že pár závad si tam udělal sám.Stejně mi pořád neodpověděl jestli to jede když odpojí ŘKS nebo jestli to pořád padá do STBY.
A to už jsi se tady "dušoval", že radit mu, je ztráta času (to když tady ""odborně"", a hlavně "za dvacku", opravoval "LCD-éčka").
Zdraví - Honza
zslaby
#60 Příspěvek od zslaby »
kdyz to odpojim tak to stejne pada.
