zapojeni laserove diody
benik3
#46 Příspěvek od benik3 »
Da se nejak nahradit ta zenerka 2,4v? Na strankach GM jsem ji totiz nenasel.Diky
#47 Příspěvek od Crifodo »
#48 Příspěvek od masar »
benik3 píše:Da se nejak nahradit ta zenerka 2,4v? Na strankach GM jsem ji totiz nenasel.Diky
A tady jsi ji neviděl? http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=222-181
:wink:
benik3
#49 Příspěvek od benik3 »
tuhle mi to vubec nenaslo. ok tak ja si ji koupim :D
laser
#50 Příspěvek od laser »
Smel by som mať zopár dotazov :
:arrow: je možné v obvode EU38 použiť operačný zosilovač LM358N
http://www.repairfaq.org/sam/eu38ldd.gif
:arrow: Laser Diode Driver from Green Laser Pointer 3 (GLP-LD3)
tento obvod je podobný EU38, mohol by obsahovať rovnaký integráč
http://www.repairfaq.org/sam/glpdrv3.gif
:arrow: Laser Diode Driver from Green Laser Pointer 4 (GLP-LD4)
celkom sa mi pozdáva aj tento obvod, kedže má aj spätnú väzbu a pôsobi na mňa prepracovane - je možné použiť integráč LM547. A čo je prosím za regulačnú sučiastku diodu 1,25Volta - 432.L
http://www.repairfaq.org/sam/glpdrv4.gif
Vrelá vďaka
#51 Příspěvek od masar »
Ano
Ano
LM547 neznám
432 = TL432, regulovatelný stabilizátor napětí, zde zapojen jako zdroj Uref
:wink:
Skay
#52 Příspěvek od Skay »
Jenom otázečka, kdo máte zkušenosti s překračováním povolených výkonů :D je možné při dostatečném chlazení pustit diodou větší proud bez toho abych jí zničil ? A co by se zničilo ? přívody k čipu nebo samotný PN přechod :?
#53 Příspěvek od Crifodo »
Přečti si Samovy přednášky na výše uvedeném odkazu, odpadne ti spousta otázek, resp. se ti vyjasní.
laser
#54 Příspěvek od laser »
masar píše:Ano
Ano
LM547 neznám
:wink:
Ďakujem, potešil ste mne.
Ten integráč z poslednej schémy je akási exotika, ani googel sa ku nemu nehlási.
laser
#55 Příspěvek od laser »
Skay píše:Jenom otázečka, kdo máte zkušenosti s překračováním povolených výkonů :D je možné při dostatečném chlazení pustit diodou větší proud bez toho abych jí zničil ? A co by se zničilo ? přívody k čipu nebo samotný PN přechod :?
Akonáhle prekročí teplota čipu kritickú teplotu ( u tých najlacnejších cca. 40 °C ) buď sa zničí čip alebo sa zničia tie plôšky na koncoch čipu.
Púšťal som do DVD červenej cca. 170 mA a po odskrutkovaní šošovky boli v obraze na stene tmavé miesta a kruhy.
Paradoxne sa čip zničí aj pri prílišnom chladení.
Laseroval som cez zimu von z okna, teplota diod klesla na 0 °C
a s oboma diodami bolo amen.
benik3
#56 Příspěvek od benik3 »
Jelikoz jsem nesehnal dvd vypalovacku :cry: tak se stavbou driveru pockam az na ni. Ten eu38 sice vypada pekne,ale nema zapojenou foto diodu. Chtel jsem se proto zeptat jestli radeji to zapojeni co jsem posilal obrazek nebo eu38.Dik
benik3
#57 Příspěvek od benik3 »
zajimavy schemata jsou taky tady. http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsre1 je v tom zapojena i ta fotodioda
breta1
#58 Příspěvek od breta1 »
masar píše:Ano
Ano
LM547 neznám
:wink:
Pozor, ale TL432 ma referenci 2.5V, ne 1,25V
laser
#59 Příspěvek od laser »
benik3 píše:Jelikoz jsem nesehnal dvd vypalovacku :cry: tak se stavbou driveru pockam az na ni. Ten eu38 sice vypada pekne,ale nema zapojenou foto diodu. Chtel jsem se proto zeptat jestli radeji to zapojeni co jsem posilal obrazek nebo eu38.Dik
Záleži ku čomu to bude. Vätšina z týchto diod je už tak opotrebovana, že spätná väzba im až toľko na živote nepridá a cena ktoru za ne dáš je viac než len ľudová ( ruku do ohňa ale za to nedám ) zatiaľ čo nová v GM-ku vyjde na 1500 kačiek u tej to už je na považenie, ale pokiaľ ešte len začínaš použi najprv EU38 a keď pokročíš použi spätnoväzobný obvod.
Ja som si u GM-ka kupil vykonne infračervené a tie vraj spätnú väzbu ani nemajú, tak v tom mám jasno. Celkovo tie bez spätnej väzby výjdu lacnejšie.
benik3
#60 Příspěvek od benik3 »
OK.A nemate nekdo uz navrhnutej plosny spoj na eu 38?
