zapojeni laserove diody
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
ahoj.chtel jsem si udelta laserove ukazovatko z dvd mechaniky,ale nevim jake zapojeni pouzit.nejvice druhu jsem nasel zde http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm ale nevim ktery vybrat
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Se to tady podrobně probíralo, hledej http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =laser+dvd
..to bude jen ňákej odpůrek
benik3
#3 Příspěvek od benik3 »
to uz sem cely cet.jediny dobry vypadalo to s tou regulaci rpoudu,akorat je to na 12 voltu
benik3
#4 Příspěvek od benik3 »
jak se da vypocitat jaky vykon bude mit dioda v tomto zapojeni http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/dvd ? chtel bych tak max 10mW aby to nebylo nebezpecny.
#5 Příspěvek od Hill »
Bezpečných 10mW? To záleží na okolnostech, pro sítnici i těch 10mW je moc. To je, jako bys ji zval obutou neobutou, oblečenou neoblečenou, že má přijet nepřijet ozbrojená krátkou longriflí...
benik3
#6 Příspěvek od benik3 »
ja vim.je to na hranici. je to max vykon ve 2. tride bezpecnosti(ta je asi od 5mW-10mW)
edison255
#7 Příspěvek od edison255 »
benik3
#8 Příspěvek od benik3 »
na to uz sem koukal.nejlepe zatim vypada to schema s regulaci proudu.akorat tam chybi jeden typ tranzistoru,ale asi je stejny jako q1.
#9 Příspěvek od masar »
benik3 píše:na to uz sem koukal.nejlepe zatim vypada to schema s regulaci proudu.akorat tam chybi jeden typ tranzistoru,ale asi je stejny jako q1.
Víš co je to Darlington? :wink:
benik3
#10 Příspěvek od benik3 »
bohuzel nee.zas tak zbehlej v elektronice nejsem, ikdyz jsem byl 4. na mistrostvi republiky v kategorii mladsi zaci.uz 4 roky ale nic nedelam
#11 Příspěvek od masar »
Tak neusínej na vavřínech a hleď to naštudovat, nic na tom není. Pak pochopíš, proč na tom obrázku nic nechybí. :wink:
p.s. A malá písmena na začátku věty ti taky moc práce neušetří (nebo máš jen jednu ruku?)... :wink:
#12 Příspěvek od EKKAR »
Pro klid Tvé duše: TIP 127 je Darlington neboli zapojení 2 tranzistorů tak, jak je nakreslené na tom schématu v 1 pouzdře. Má to (teoreticky) zesílení rovné SOUČINU zesilovacích činitelů obou tranzistorů, ale je to zaplacené horší stabilitou, vyššími Millerovými kapacitami a vyšším úbytkem napětí nutným pro otevření. Hodí se to hlavně pro spínací aplikace, v lineárním režimu se to musí dost fest kompenzovat, aby zapojení s takovými součástkami bylo idiotensichr a soldatenfest stabilní. Takže nepátrej po typu, který bys nabastlil před tu TIPku - patří tam jen ona sama...
benik3 píše:bohuzel nee.zas tak zbehlej v elektronice nejsem, ikdyz jsem byl 4. na mistrostvi republiky v kategorii mladsi zaci.uz 4 roky ale nic nedelam
No to bys už měl vědět, jako účastník takových přeborů - co je to Darlingtonovo zapojení se probírá hned na 3-4 schůzce takových kroužků...
benik3
#13 Příspěvek od benik3 »
Meli sme na to mentalniho vedouciho.Kvuli nemu sem taky prakticky elektrotechniku opustil.Nesnasim ho za to. Dneska sem moch bejt uplne jinde,na tohle jsem totiz pomerne dobre zalozenej,narozdil od bratra kterej povazuje za umeni kdyz si vymeni zarovku :D. Jeste k tomu Darlingtonovu obvodu. Ja sem to nak tak tusil od zacatku, ale radeji sem se zeptal. Proc se ale radeji nezapojuji dva tranzistory zvlast, kdyz takhle dohromady to ma takove nevyhody?
#14 Příspěvek od masar »
Ty nevýhody jsou stejné u integrovaného i neintegrovaného darlingtonova zapojení. Takže integrované má výhodu v tom, že je integrované. :wink:
laser.
#15 Příspěvek od laser. »
100 mW infračervené ukazovátko/zameriavač je napájané buď dvoma AA alebo jednou litiovkou CR123A.
http://www.imaging1.com/thermal/infrare ... nator.html
Mám však len k dispozícii LM7805.
Koľko litioviek CR123A ( 3 alebo 4 kusy ) by som mal použiť, tak aby som ich čo maximalne vycucol, než dôjde k toľkemu poklesu, že ich môžem vyhodiť.
7805 má minimum tuším okolo 6 Voltov, koľko má ale minimum táto litiovka - kedy ešte dokáže dať cca. 100 - 200 mA.
Ďakujem :wink:
