Pomoc s trafem
trafo sieť
#46 Příspěvek od trafo sieť »
mal by som prosím dotaz.
potrebujem napájat stabilizátorom LM7815 integrovaný obvod - ku dispozícii mám sieť.
Stačí použiť diodu alebo je lepšie staviť na mostík.
A v prípade použtia mostíka, aké trafo, aké sekundárne napätie použiť - dakujem.
#47 Příspěvek od EKKAR »
Určitě můstek - jedna dioda je jen poloviční využití trafa, navíc budeš muset použít 2x větší vyhlazovací kondík. 7815 má katalogové vstupní napětí minimálně 18V, proud do 1A - tak použij trafo, které má sekundární hodnoty 18 až řekněme 22V, proud podle potřeby Tvého spotřebiče - maximálně 1A. Můstek B250C1000 nebo 1500, kondík 2200uF/na minimálně 25V nebo raději na vyšší napětí (35-40V).
