Jak nejefektivněji snížit napětí
mtajovsky
#46 Příspěvek od mtajovsky »
Tak v tom případě musíte do krabičky instalovat trpaslíka, který bude slévat luciferin a luciferázu. Výsledkem oxidačního procesu luciferinu je studené světlo jako od světlušek.
:?: Pokud ovšem zákazník netrvá na tom, že v krabičce nesmí být žádný kyslík a hořečnaté ionty. :?:
Vážně - to blikání může být tak rychlé, že se bude jevit jako trvalé světlo. Tak jsou, myslím, udělány blikače na kolo, aby se šetřila baterie. O fyzilogickém efektu jsem už psal.
Ištván Šutrhází
#47 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
Velmi rychlé blikání by také bylo možné, ale není potřeba. Snížením proudu a 1W odpor (bude na něm ztráta jen 33mW, ale zákazník si přeje 1W) fungují tak, že při dané aplikaci se teplotní čidlo již neovlivňuje.
Takže díky všem za pomoc :!:
Jerry19
#48 Příspěvek od Jerry19 »
No existuju 2mA nizkoprikonove LED ako tu uz bolo spominane.
Dalsia moznost je ak mas to napatie k dispozicii aj ako AC, cize mozes ledku napojit aj pred usmernovac, tak to napoj na striedave napatie pred usmernovac a namiesto zrazacieho odporu mozes pouzit kondenzator (teda kapacitnu reaktanciu resp. impedanciu), ten sa ti nebude hriat. Pricom takyto "kapacitny" zdroj je sxopny aj vacsie prudy dodat a kdas vhodny kondik. Takto sa napr riesi ked potrebuejs pripojit LEDku nei na 24 ale dokonca na 230Vac. Pozri si na belzovej stranke clanok ako napojit LEDku na 230Vac a podobne to ide aj na 24Vac. dalsia moznost je ak mas k pristup k vodicu ktori ide k usmernovacu tak spravit tym vodicom jeden zavit cez nejaky maly toroidik alebo klasicke EI feritove mini jadierko a niekolko zavitov tensim drotom a na to pripojit zenerku a ledku s odporom. No proste ti to potom indikuje ked tecie prud ale s vacsim prudom by ledka svietila viacej tak preto ta zenerka.
Dalsia moznost, ktora tu uz tiez bola spominana je zenerka a kondenzator. Teda kondenzator sa nabija cez nejaky odpor a ked sa nabije na zenerove napatie tak sa rychlo vybije do ledky a znova. Tu ale moze byt problem s blikanim.
AK sa jedna o trafo idealen toroid tak proset tam mozes nejakym tensim drotom spravit par zavitov a mas napajanie pre LED. Aj ked sa jedna o klasicke trafo, je mozne ze je tam dost miesta na navinutie par zavitov. Teda ak sa jedna o plastovy transformator ze nie je vyplneny stredny stlpik uplne a nie je tam ziadne "okno" medzi stlpikmi magnetickeho obvodu.
Jerry19
#49 Příspěvek od Jerry19 »
Este ma napadla dalsia moznost. Ak mas DC napatie a potrebujes tam zaviest indikaciu tak proste ten vodic kde mas tych +24DC prerus a zarad tam 2 alebo 3 nejake diody, take aby znasali prud ktory tam mas no a na nich mas ubytok napatia taky ze tam mozes pripojit ku tej serii diod paralelne LEDku s nejakym malinkym odporom. Sposobi ti to ale ubytok napatia. Ak ti nevadi ze nebudes mat 24 ale menej tak je to dobre riesenie. Ak tam nahodou uz nieco take mas, nejaky prvok na ktorom je v podstate konstantny ubytok napatia a je podstatne mensi ako tych 24V tak to mozes tiez vyuzit.
