LCD ampermetr do auta 50-0-50A
Já jsem zjistil, že mám kabel k baterce průměr 6 mm i s izolací, takže možná by se na něm ten 1 mV při 1A našel i při jeho délce. Nejspíš bude mít průřez 16mm2, možná míň.
Takovou ochranu před přetížením má dnes každý digitální voltmetr, jinak by se zničil raz dva.
Ještě se tu míchají dohromady dva druhy DC/DC měničů a jejich odběr. Ty kupované jednowatové budou naprázdno (což je vlastně i stav při "zatížení" měřákem s odběrem 1mA) odebírat možná větší proud, než měnič s CMOSovou 555. Jejich odběr naprázdno v prospektu není vůbec uveden.
stasek píše:.. Jenom pořád nevím, jak je to s tou ochranou před přetížením. Na to nemám. Kdyby nějaká dobrá duše mohla něco namalovat, byl bych moc rád.
Datasheet modulu se snažím marně najít.
Je to předřadný odpor a za ním něco jako zenerka, která omezí napětí na povolenou hodnotu.
V následujícím schématu jsou to prvky R5, R6, VT3 a VT2. Tohle připojíš mezi modul a mezi měřený obvod.
Možná tam patří ještě i R9 +C2, ale ty už jsou pravděpodobně součástí samotného modulu.
http://georgeb.wz.cz/technika/dokumenty/adm2000/adm2000.pdf
