Aku bateriu na chalupu?
#46 Příspěvek od rnbw »
To je asi jednoduchsie riesenie, ale menej ucinne.
mjfox
#47 Příspěvek od mjfox »
rezis píše:
rnbw píše:Chcelo by to nejake ziarivky s menicom na 12V.
Když už tam jsou rozvody 230V nebylo by vyhodné dát tam nějaký měnič na 230V a osadit normální úsporky?
problem je v tom ze rozvody na 230 tam su ale nik tam nedotiahne elektrinu na 220 nebo 230 ci jak se tomu rika:-)
najblizsia sanca v 5-10rokoch je 12V nebo 24V si zariadit sam to je cele nic vic mi tam nik nedotahne...
jakub199
#48 Příspěvek od jakub199 »
Tu Rezis práve navrhoval si tých 230V vyrobiť meničom z 12V akumulátora meničom. Je to samozrejme zaujímavé riešenie lebo 230V je predsa 230V no daň za to je menšia účinnosť prípadne aj cena výkonného meniča .
#49 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:v GM jsem si kupoval 1 W ledky a pán byl vtipný a říkal, že 1 W je málo, že mají i 10 W, jestli ji nechci, takže 20 W už by nemusel být problém, ale ta velikost chladiče bude šílená...
Vtipnost pánů z GME bývá docela svérázná a v daném kontextu občas docela bizzarr :twisted:
hlavně okolo 17 hodiny, kdy se pánové z GM plouží jako podhuštěný balónek z matějský pouti.
#50 Příspěvek od Crifodo »
Když je to chalupa, jde tam o zachování nějaké stylovosti interiéru nebo už je tam všechno jedno? Podhled s halogenama nebo dokonce LEDky musí v chalupě vypadat jako Vinnetú s handsfree pod čelenkou :twisted:
Reflektorové halogenky 12V mají dobrou účinnost pro lokální osvětlení, pro rozptýlené nasvětlení interiéru by vyšly výkonově moc náročné. LEDky ještě hůř a navíc cenově. Na difúzní osvětlení radši úsporky cca 11W, sice to znamená v principu dva měniče za sebou, ale pořád lepší. Jako zdroj energie bych zkusil nějaké starší aku z traktoru nebo autobusu, když budou mít trochu větší vnitřní odpor tak se celkem nic neděje při odběru řádově desítky W. Těžko bude něco levnějšího, do té doby než k tobě dorazí elektrifikace.
mjfox
#51 Příspěvek od mjfox »
vsetko je to pekne co pisete s 230V ale este raz pripomeniem ze elektrifikace tam NIKDY nenastane snad... dotiahnut tam elektrinu sa pohybuje radovo v milionoch SKK..
a co sa tyka stylovosti.. myslim ze LED svetla to nepokazia... ide skor o to ze
tento druh LEDky http://www.ledky.sk/index.php?page=shop ... t&Itemid=1
ako je na tom s osvietenim miestnosti.. povedzme 2 kusy na miestnost 3mx4m na vysku 2,5m
Cust
#52 Příspěvek od Cust »
co se týčel té LED: kup jeden kus a zkus jestli to bude vyhovovat tvým nárokům... (podle reakcí bych řekl, že to nevyhovuje nikomu)
co se týče 230 V: nemusíš čekat na to až ti to tam někdo zavede, už ti tu několikrát bylo napsáno, že máš použít měnič 12 V -> 230 V
workhard
#53 Příspěvek od workhard »
Jako decentní osvětlení při společenské hře FLAŠKA si myslím OK :wink:
#54 Příspěvek od Crifodo »
osvětlení místnosti je volný pojem, jde o to kolik lx člověk k čemu požaduje a povrch stěn, stropu atd. 11W úsporka v rohu cimry vymalované Primalexem Polar dá tolik světla až to nebaví, 23W úsporka pod tmavým palubkovým stropem v cimře ověšené tmavými obrazy nestačí ke čtení. Nutno vyzkoušet a upřesnit.
Jestli začnou čínani dovážet levné soláry nebo levné kogenerace, za pár let to může být s elektrifikací jinak.
V roce 1988 si taky nikdo nemyslel, že by měl doma počítač když na něj nemá fabrika.
otakarv
#55 Příspěvek od otakarv »
Pre inšpiráciu páni http://www.sos.sk/?str=702
Moc pěkná sestava,takhle si to nějak představuji,lépeřečenosnívám o tom.Jediný a to móc velký problém jsou finance.
Toto je také paráda. :wink:
D.i.n.g.o
#56 Příspěvek od D.i.n.g.o »
otakarv píše:Taktéž budu pravděpodobně řešit problém se svícením a ohřevem vody na chatce své dcery,koupili ji před pár dny.Já jsem jim navrhnul běžnou autobatérii.Jelikož mají pouze kola,jako dopravní prostředek,bylo by pro ně problém vozit tento akumulátor domů nabíjet,tak uvažuji použít solární článek,který by baterii udržoval stále v nabitém stavu."rezis" to tu také spomínal.Popřípadě nějakou malou větrnou elektrárničku,ale to budu muset vše zvážit,až budu vidět lokalitu(ještě jsem tam nebyl,viděl jsem jen fotky).
Jinak z těchto názorů,co zde padly,jsem si také mnohé vzal.Vždy mám dobrý pocit z toho,když se něco nového dozvím a nebo mohu jinému poradit zase svými zkušenostmi.
Pro ohřev vody použiju sluneční kolektor.Mají tam vlastní studnu,kde se čepá voda ruční pumpou.To bych chtěl také vyřešit nějakým 12V-ovým čerpadlem.Budou tam tím pádem potřebovat větší akukumulátor s větší kapacitou,jelikož tam chtějí také malý,černobílý televizor s rádiem,co se prodával na tržnicích.
Budu to muset spočítat a navrhnout.
Pokud mají jako dopravní prostředek kola a budo jezdit na chalupu, tak holt petrolejka a nějaké baterky-třeba čelovky na tužkovky :wink: bude asi to řešení. Ohřev vody - kamna :wink:
Nojo, ale když je někdo namlsanej z města na elektrický proud a čudlík na "teplo" tak asi těžko radit.
dracekvo
#57 Příspěvek od dracekvo »
A co nějakou malou centrálu. Než se porád tahat s baterkama sem a tam, které za 2 roky stejně odejdou, tak bych radějí cestou na chatu koupil benzin a bylo by to.
#58 Příspěvek od EKKAR »
Celá tahle diskuse už proběhla na jiném fóru - taky pozemek bez elektriky, majitel sousedního pozemku nesouhlasí s vedením dočasného kabelu ani po hranici nebo je přípojka sice plánována, ale až za hodně let, a kupující si tam chce svítit, koukat na TV a pracovat s laptopem. Celou dobu se to tam hádá, jestli solární panel, větrnou turbínu nebo spalovací centrálu. Vše samozřejmě doplněné akumulátory.
Stručně vyjádřený výsledek je, že nejrychlejší a ekonomicky nejrychleji dostupná je centrála, po ní větrník a nakonec solárko - přitom centrálu i s baterkami lze zamknout "do šopy", čímž je chráněná před zvěří nejen čtvernohou, ale větrník nebo solárko se jen tak zabezpečit nedá...
#59 Příspěvek od Hill »
Asi nejrozumnější kombinace je větrná elektrárnička (nemusí být ani tak výkonná, jako http://www.vetrnaelektrarna.wz.cz/parametr.htm , vystačíš i s menším větrníkem a alternátorem s permanentními magnety) a benzínová elektrocentrála. Jestli ti tam vítr fouká často, vystačíš i s 18V akuvrtačkou naruby a větrníkem o průměru kolem 1m. A typicky 1,5A, které z tého motorku naruby dostaneš, pro dobíjení přes týden stačí.
I kdyby větrník měl průměrně jednou za dva roky dosloužit nebo zmizet, asi se pořád ještě vyplatí. Pro takový případ by to pak jistil ten spalovací agregátek. Stejně, jako v případě, že budeš na chatě celou dovolenou a vítr by na to už nestačil.
Protože, bude-li někdo chtít ti to zařízení ukrást nebo aspoň poškodit, udělá to, ať už tam máš cokoli.
lojzmen
#60 Příspěvek od lojzmen »
V Hornbachu i jinde se dají koupit montážní svítilny na 12V, do autozásuvky, s dlouhou zářivkou nebo s asi dvackou LED.
Začal bych pomalu se starým automobilovým akumulátorem a s takovou svítilnou.
Potřebuješ zkušenosti a ještě nevíš, co přesně potřebuješ a tohle je nejlevnější.
A to vše postupně vylepšuj.
