MOSFET-pájení
forbidden
#46 Příspěvek od forbidden »
Elektricke pole bude v okoli smycky velmi slabe, to nemuze zapricinit zniceni snad niceho. Jiskrenim na spinaci budou vznikat pulsy elmag. pole, ale to bude relativne daleko od pajene soucastky. To mi prijde pravdepodobnejsi zniceni neceho napetim indukovanym diky elmag. poli samotne smycky.
Aby toto vlakno nedopadlo nakonec jako nektera dalsi prilis teoreticka :wink:
radekrd
#47 Příspěvek od radekrd »
forbidden píše:
breta1 píše:radekrd:
některé součástky (např. některá vf feritová jádra) jsou náchylné na poškození silným magnetickým polem trafa a pájecí smyčky.
To je prosím pravda? Co se tam poškodí?
Asi teoreticky muze prasknout jadro, jinak nevim. Kdyz jsem delal pokusy s menicem, tak jsem do vinuti na hrnickovym jadru poustel celkem velky proudy o ruznych frekvencich a i kdyz jsem jadro utahl tak silne, jak jsem si troufnul, stejne se mi povolilo a drncelo. Takze by mohlo teoreticky pri spravne frekvenci a sile prasknout, mozna....[/quote]
Ne, to je myšleno tak, že u některých speciálních feritů pro vf techniku může dojít k trvalé změně parametrů vlivem silného mag. pole.
workhard
#48 Příspěvek od workhard »
já jsem si jednou trafopájkou smazal na capstanu ve videu pár synchronizačních značek. Docela blbý,už se to nedalo opravit :roll:
fero7
#49 Příspěvek od fero7 »
Carel
#50 Příspěvek od Carel »
Co vím na 100%,trafopájkou se dají"hezky"zlikvidovat procesory,když by je chtěl někdo vyletovat z desky. :(
Andrea
#51 Příspěvek od Andrea »
Carel píše:Co vím na 100%,trafopájkou se dají"hezky"zlikvidovat procesory,když by je chtěl někdo vyletovat z desky. :(
A které procesory? Kdysi jsem trafopájkou měnila na desce 386SX a pak chodila pár let, než jí vyhodili na zastaralost.
fero7
#52 Příspěvek od fero7 »
Andrea píše:A které procesory? Kdysi jsem trafopájkou měnila na desce 386SX a pak chodila pár let, než jí vyhodili na zastaralost.
Preco chodit z extremu do extremu?
Carel
#53 Příspěvek od Carel »
Andrea píše:
Myslel jsem konkretně procesory v tv přístrojích.Na př.SDA20563-A... :oops:
Carel
#54 Příspěvek od Carel »
to Andrea.Teď jsem si uvědomil,chcete mě vytočit s tou 368čkou.Také vím,jak vypadá,kde se používala a možná ještě používá.Zatím mě paměť ještě trochu slouží i když někdy opožděně. :)
#55 Příspěvek od Crifodo »
už jenom čekám, kdo se přihlásí že klempířskou 500W štanglí měnil displej v hodinkách a dodnes běhají, i když jsou zastaralý...
Andrea
#56 Příspěvek od Andrea »
Nechci nikoho vytáčet. Za studií na
průmce nebylo peněz na nákup
mikropájky a bylo potřeba vyměnit
procesor v PQFP100, tak jsem ho
trafopájkou z jedné desky sundala
a na tu nemocnou osadila. Pro
rejpaly, pájka měla 100W a na
okapy se nehodila.
Sendyx
#57 Příspěvek od Sendyx »
workhard píše:já jsem si jednou trafopájkou smazal na capstanu ve videu pár synchronizačních značek. Docela blbý,už se to nedalo opravit :roll:
Jo, tohle se mi taky stalo, když jsem v návalu iniciativy měnil vyschlé elyty a nevytáhnul jsem preventivně rotor. Capstan se pak točil metodou přískokem vpřed :oops:
jjilek
#58 Příspěvek od jjilek »
Ale ta 500W klempířská pájka je někdy báječná věc. Pokud máš na něčem kopec vývodů a bakuli cínu, tak se to nedá ničím jiným prohřát. A bezpečně se odpájí součástky zejména při odpojené pájce. Má dostatečně velkou tepelnou kapacitu a je to bezpečné. Ale na hodinky to samozřejmě není.
#59 Příspěvek od Crifodo »
Každá technologie chce svoje nástroje, jinak je to improvizace a od určité úrovně už rovnou prasení. Samozřejmě etapa samofinancování je náročná, když se nacházíme v ekonomické sféře "bastlíř".
Trafopájka bývala na spodní hranici pořizovacích nákladů, jednoduché kopyto taky, mikropájka bez regulace se dá pořídit za 60 peněz (v 60. letech na ni vyšel dokonce návod v časopisu Zápisník tuším, topné tělísko z tuhy), kvalitní pájecí stanice a kvalitní hroty se vyplatí už jen tomu, kdo dobře ví proč, co a za kolik s tím dělá.
Peterseal
#60 Příspěvek od Peterseal »
Ked sa tu bavite o tych MOSFEToch tak viem ze rozdiel medzi FETmi a MOSFETmi je ten ze mosfet ma izolacnu vrstvu oxidu kremiciteho na gejte ktora zlepsuje je vlasnosti vo VF obvodoch..Ale ako?
A este: FET tranzistory nie su tak haklive na statiku?
