Stránka 4 z 5
Napsal: 15 lis 2009, 17:43
od masar
Nejdřív je třeba objasnit problém s nežhavením obrazovky při přítomnosti žhavicího napětí na její objímce. Pak lze pokročit dál.
Napsal: 15 lis 2009, 17:45
od rada199
žárovka byla připojená zezadu na patici na HEATER a GND
Napsal: 15 lis 2009, 17:49
od Maskot
Tak jeste,odpoj to co vede k trafu a zmer odpor zhaviciho vlakna,pokud bude nekonecno sundej desku z obrazovky a totez zmer primo na patici,pokud nameris nejaky maly odpor mas vadu v propoji mezi patici a obrazovkou-vycistit napruzit kontakty,pokud nameris opet nekonecno objednej novou obrazovku.
P.S. Merit vypnute pochopitelne.
Napsal: 15 lis 2009, 17:50
od masar
To už víme.
Podívej se ještě jednou, prosím, na katodu obrazovky (uvnitř baňky), jest-li žhaví temně rudým svitem, nejlépe potmě.
Napsal: 15 lis 2009, 17:51
od Robosand
... a svietila! Tak skús prečistiť kontakty (v objímke, aj na hrdle obr.).
Napsal: 15 lis 2009, 17:53
od masar
Robosandovi tvrdil, že na kolíkách naměřil 2,5Ohmu.
p.s. Je nás tu moc, raději se budu jen dívat.
Napsal: 15 lis 2009, 17:56
od rada199
Robosand:jo svítila dobre,měřil jsem odpor vlakna s nandanou paticí ale neměl jsem to odpojené od hlavní DPS
Napsal: 15 lis 2009, 17:59
od Maskot
rada199 píše:Robosand:jo svítila dobre,měřil jsem odpor vlakna s nandanou paticí ale neměl jsem to odpojené od hlavní DPS
To jsi asi meril odpor vinuti trafa,odkud jsi?
Napsal: 15 lis 2009, 18:06
od otakarv
rada199,uvažuj trochu při tom měření.Řiď se radami,které dostáváš(pořádně si je nejprve přečti).Postupuj hlavně sistematicky tj.začni třebas od obrazovky samotné(při sejmuté DPS obrazovky změř odpor vlákna),pak postupuj k VN trafu.
od rada199
Maskot:vzdit rikam ze sem zapomel odpojit trafo,zatím vám všem mockrát děkuju za vaši trpelivost se mnou a snahu mi pomoct,dnes se k tv už nedostanu zitra nevím jak to bude možná to stihnu jestli ano tak hned promeřím to vlákno tentokrát si dám pozor abych to mel odpojene od trafa,pokud to nestihnu tak se k tomu dostanu az příští víkend protoze ted pojedu do prahy.Takže dám co nejdřív vědět jak to dopadlo.
Napsal: 15 lis 2009, 18:12
od Robosand
Robosand píše:rada199 píše:To sice ano ala ja jsem mel tu zarovku pripojenou zezadu na patici.
No a teraz opatrne daj tú dosku CRT (dosku obrazovky) dolu a premeraj tie dve nožičky na hrdle obrazovky, (kde bola zo strany spojov pripojená žiarovka), koľko majú Ω (ohmov).
Nie pod napätím!
Nie je to napísané polopaticky? Dve nožičky - kolíky na hrdle obrazovky.
Napsal: 15 lis 2009, 18:14
od rada199
Robosand:ano chápu jen sem se špatně vyjádřil(Promin)
Napsal: 15 lis 2009, 19:23
od Burajko
Nemusi mat rezonancny obvod (preruseny spoj na vychylovackach...) dostatocne Q-cko.Tym padom je mensie nakmitane napatie a zeravi menej.Su obrazovky,kde je tazsie vidiet zeravenie katod.
Ale vzhladom k vedomostiam zakladatela vlakna odporucam odniest TV do servisu.
Napsal: 17 lis 2009, 10:06
od rada199
Dobrý den,tak jsem se dostal k TV a měřil jsem vlákno přimo na obrazovce mezi GND a HEATER a nenaměřil jsem nic (nekonečný odpor).
Napsal: 17 lis 2009, 10:11
od otakarv
Takže baňka v kopru.
