Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
rada199
#1 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den, u tété tv mi nejde obraz,při zapnutí se normálně spusti, obrazovka se demagnetizuje a jde zvuk obrazovka je pořád černá jak kdyby se nic nedělo katody nežhaví vubec.Vypadáto jako kdyby bylo špatny vysokonapětove trafo ale nejsem si jistý.Potřeboval bych poradit od nejakeho odbornika co mam zmerit nebo zkontrolovat a bych se ujistil cim to je pokud by byl nekdo ochotnej byl bych moc rad.Předem dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
rada199 píše:....katody nežhaví vubec....
Coz tak zacit tady??
rada199
#3 Příspěvek od rada199 »
dobře tak tam začnu napájení jde z VN trafa? žhavicí napětí je kolem 12V nebo se pletu.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Ano..pletes.Projdi to od patice az k trafu,na 99% bude nekde studeny spoj.
rada199
#5 Příspěvek od rada199 »
dobře dekuju za radu,takže napájení jde ze zdroje? a ne z VN trafa?
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
NEEE v tom trafu se nepletes,v hodnote ano.Na patici obrazovky najdes vyvody zhaveni a jdi po nich.A nepocitej s tim,ze neco nameris obyc. multimetrem.
rada199
#7 Příspěvek od rada199 »
Dobře,děkuju moc za radu,dnes už nemužu takže se do toho ráno postím a dám vědět.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Naměří, ovšem bludy; tak 10V.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Nejlépe při vypnutém televízoru(pokud možno i přívodní síťovou šňůru ze zásuvky-hlavně ve Tvém případě)projít napájení obrazovky od objímky až po VN trafo multimetrem přepnutým na "pípák".Nebo přímo sundát objímku a ohmetrem změřit přímo na kontaktech pro napájení jaký je tam odpor.Pokud nic neukáže,nebo vysokou hodnotu,nebo bude odpor kolísat,tak máš někde studenta jak už bylo výše poukázáno.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Nenaměří nic, nejde mu VN.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
jezevec píše:Nenaměří nic, nejde mu VN.
Také pravda,bylo by dobré vědět,zda při zapnutí TV je slyšet charakteristický zvuk "praskot VN" na stínitku.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Dokážeš zmerať napätia?
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
to Otakarv: Súhlasím s Tebou, konkrétne s pípátkom, je tam totiž poistkový rezistor, ktorý čiste teoreticky (ale aj prakticky) mohol odísť. :wink:
to Jezevec: Aj ja si myslím, že mu vn vôbec nejde. :lol:
Robo...
rada199
#14 Příspěvek od rada199 »
Tak jsem to proměřil od patice k trafu a nejni tam zadnej problém je tem 0R.
Takže to znamena ze ve vadné trafo?(Při zapnutí Tv obrazovka začne normálne praskat)
Maskot
#15 Příspěvek od Maskot »
Pokud tam neni problem a VN jde,pak musi obrazovka zhavit.Nekde bude asi neco blbe.
