BFO detektor kovov
tornado6
#46 Příspěvek od tornado6 »
bod 3 mi kmitá bod 1 nič a bod 2 je + 8,9V teda napajacie napetie som s toho jelen
#47 Příspěvek od masar »
No tak máš blbě zapojený tranzistor T1 nebo jinou chybu v tom jednoduchém schémátku. Zkontroluj si piny podle obrázku:
Obrázek
Pokud máš všechno zapojené správně, mělo by se napětí na bázi T1 pohybovat kolem poloviny nap. napětí a na emitoru o cca 0,5V větší (cca +5V). Pokud to dále nekmitá, vyměň tranzistor. Pro větší zp. vazbu můžeš zkusit snížit kapacitu C3 (100n) třeba na 68n. Ale příčina může být ve zkratu v cívce nebo nesprávném stínění... To lze ověřit výměnou cívky za běžnou miniaturní tlumivku s přibližně stejnou indukčností (2.2mH).
Obrázek
:wink:
tornado6
#48 Příspěvek od tornado6 »
zapojeny ho mam dobre aj zmerany a trand je ok aspon podla diod testu
#49 Příspěvek od masar »
A to napětí na E a B máš kolem +5V a mění se s otáčením P1? Pokud ano, zapoj náhradní cívku. :wink:
tornado6
#50 Příspěvek od tornado6 »
si rychlejši ako ja a meni, ale neako divne ,na B sa meni od 7,78 - 7,89 a na E sa meni od 8,45 -8,56 som neako vysoko ,ešte ma napadlo nie je 1kohm potenciometer malo ?niekde som čital, že podla cievky sa meni aj hodnota potenciometru a mam dojem že na hlasitosti mam linear a ma tam byt log takže budem musiet urobit zmenu ,ale to ma az tak netrapi
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 16 úno 2019, 19:18, celkem upraveno 1 x.
#51 Příspěvek od masar »
A kolik máš na C (kolektoru)? Musí tam být skoro 0V. Napětí +4,5V určuje dělič R3/R4 (10k/10k).
tornado6
#52 Příspěvek od tornado6 »
na C je 8,39 - 8,49 v zavislosti na zmene potaku
#53 Příspěvek od masar »
No vidíš a jsme "doma". Tvoje cívka je přerušená. Zkontroluj ji ohmmetrem.:wink:
tornado6
#54 Příspěvek od tornado6 »
rád by som ta potešil,ale cievku som teraz meral a má 6,4 ohmu a 1,1mH original ma byť 1,2mH ale to hadam az tak nevadi.
renda15
#55 Příspěvek od renda15 »
Pokud má cívka odpor 6,4 ohmu nemůže na ní být uvedené napětí. Někde to máš přerušené. Změř ohmetrem při vypnutém napájení odpor proti zemi spodní části cívky a pak kolektoru tranzistoru. Odpor musí být na kolektoru těch cca 6 ohmů a druhého konce o něco víc než nula.
tornado6
#56 Příspěvek od tornado6 »
už sa stalo a odpor minusu je 000nič a medzi minusom a C je tych 6,4 ohmu😣
#57 Příspěvek od masar »
Tak tak. Když není přerušená cívka, jsou jen dvě možnosti:
- Přrušený spoj mezi kolektorem a vývodem cívky
- přerušený spoj mezi GND a vývodem cívky
Příčinou může být i prasklý spoj v uvedených místech. Testuj to ohmmetrem.
:wink:
#58 Příspěvek od masar »
tornado6 píše:už sa stalo a odpor minusu je 000nič a medzi minusom a C je tych 6,4 ohmu😣
No tak tam (na C) nemůže být napětí přes +8V. Buď měříš blbě, nebo "mínus" není "mínus". :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 16 úno 2019, 21:32, celkem upraveno 1 x.
tornado6
#59 Příspěvek od tornado6 »
no ved pišem že minus je voči cievke 000nič a minus voči C je tych 6,4ohmu takže puknuty spoj som vylučil
#60 Příspěvek od masar »
Ale to napětí na C nemůže pak být 8,5V, když je spojeno přes tak malý odpor s GND (mínus). Změř to napětí ještě jednou a pořádně. :wink:
