problem se zdrojem konstatniho proudu
piitr
#46 Příspěvek od piitr »
breta1 píše:Já bych zkusil toto, je to přesné, tranzistor to nekazí.
No, úplně přesné to asi nebude, protože do Rs teče kromě Ic i Ib, ale je to pěkné zapojení.
benik3
#47 Příspěvek od benik3 »
AmarokCZ: Tak jsem zkusil to tvoje zapojeni s DB239C a funguje to vyborne (akorat pri vetsim proudu se to nastavuje hure). Jinak ale zmizel i ten problem s pripojenim zateze po zdroji.
tady dve videa, ktere jsem udelal s IR a RED laserem
http://www.facebook.com/v/1171418302554
http://www.facebook.com/v/1171447863293
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
AmarokCZ
#48 Příspěvek od AmarokCZ »
piitr píše:No, úplně přesné to asi nebude, protože do Rs teče kromě Ic i Ib, ale je to pěkné zapojení.
Tu malou nepřesnost řeší driver s TL431 v.2 (cca uprostřed stránky).
Stejně je podle mě nejlepší to zapojení s LM317 které jsem doporučoval dříve, protože na driveru s TL431 je minimální úbytek 3 až 5V podle toho jaké se použijí komponenty.
benik3: to, že zmizel problém s připojováním zátěže bylo podle mého názoru způsobeno tím přetěžovaným trimrem.
benik3
#49 Příspěvek od benik3 »
To je možné, on se vubec choval divne.
A hlavne uz jednou sem na tom driveru laser mel, a tohohle jsem si nevsiml.
Ale jeste jednou dik.
piitr
#50 Příspěvek od piitr »
AmarokCZ píše:Tu malou nepřesnost řeší driver s TL431 v.2 (cca uprostřed stránky).
Myslím, že neřeší. Stabilizátor stabilizuje napětí na odporu v emitoru. Tím i proud emitorem. Nám však jde o proud kolektorem, takže proud bází je chyba, které se dopouštíme. Dá se snížit větším zesílením tranzistoru, ale principielně tam pořád je.
#51 Příspěvek od Crifodo »
No, tak jsi zapálil asi padesát sirek. A co dál?
AmarokCZ
#52 Příspěvek od AmarokCZ »
piitr píše:Myslím, že neřeší. Stabilizátor stabilizuje napětí na odporu v emitoru. Tím i proud emitorem. Nám však jde o proud kolektorem, takže proud bází je chyba, které se dopouštíme. Dá se snížit větším zesílením tranzistoru, ale principielně tam pořád je.
No máš pravdu, ale proud procházející LED-kou je větší pouze o (1/ß)*I[LED], s BC549C to dělá chybu 0.002% a to bych neřešil (já to ani nezměřím :) ).
Výsledný proud se pak přesně spočítá jako I=(2.5*(1+ß))/(Rs*ß).
Ve srovnání s driverem s TL431 v.1 a přesností TL431 je to chyba zanedbatelná (v případě že je ß alespoň 100).
Když na to teď koukám, tak to zapojení od breta1 je stejné jako verze 2 na mých stránkách :oops:
piitr
#53 Příspěvek od piitr »
AmarokCZ píše:... ale proud procházející LED-kou je větší pouze o (1/ß)*I[LED], s BC549C to dělá chybu 0.002% a to bych neřešil (já to ani nezměřím :) )...
Jasně, máš pravdu, je to zanedbatelné. Však jsem psal, že se mi to zapojení líbí.
piitr
#54 Příspěvek od piitr »
Tady byly OT kraviny, které se vysvětlily. Snad nebudou nikomu chybět.
Naposledy upravil(a) piitr dne 30 srp 2010, 10:28, celkem upraveno 2 x.
benik3
#55 Příspěvek od benik3 »
No proste sem si hral. Pro takove zacatecniky jako jsem ja a pro ty kteri taky jeste nikdy laser nestaveli, pisu navod na svuj blog, diky vasim radam.
http://vseumel.blog.cz/1008/kvalitni-a-vykonny-laser-za-par-korun
Burajko
#56 Příspěvek od Burajko »
Som zvedavy o kolko bude zdravych oci v CZ-SR menej. :cry:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
