problem se zdrojem konstatniho proudu
Udelal jsem si doma zdroj konstantniho proudu s LM317 a 7805 pro napajeni laser diody. Oba zdroje ale maji jednu vadu.
Pokud pripojim zatez az po zapnuti zdroje, objevi se tam na malou chvilku nekolikanasobne vetsi proud, nez mam nastaven (i pri 50mA to staci na zniceni diody).
Da se s tim neco delat?
Pokud by omylem doslo k preruseni kontaktu (at uz pri mereni proudu nebo kdykoli potom), dioda je v kremikovym nebi. Timto zpusobem uz mi jich nekolik odeslo.
Akorat ze pri odpojeni laseru by doslo ke spaleni LED.
Pokud bych dělal proudový zdroj, tak jedině s LM317 vzhledem k daleko nižším předpokládaným ztrátám.
Jak uz jsem rekl, 7805 chci pouzit kvuli lepsi nastavitelnosti. Nejmensi trimer jsem sehnal 100ohm a pri 350mA musim u LM317 nastavit cca 4ohmy, kdezto u 7805 cca 14ohmů.
jezevec: Hmm, ale proc to zase zbytecne komplikovat
Jinak je mi "proti srsti" nechat téci výstupní proud přes nastavovací trimr.
7805.jpg- (16.34 KiB) Staženo 62 x
