Stránka 4 z 5
Napsal: 25 srp 2010, 16:11
od Cust
BOBOBO píše:A jaký reálný průměr potřebuješ ?
čím tenší tím lepší ;-) 0,2 mm je super
Napsal: 25 srp 2010, 21:00
od Crifodo
Cust píše: z místní občerstvovny s uzeným kaprem - řeknu vám, to je paráda, ne jako shánět izolační chujoviny :-)
má to nějakou souvislost s kapříkama za urychlovačem? :roll:
Napsal: 25 srp 2010, 21:08
od Cust
tak to naštěstí ne, do toho bych nešel :lol:
Napsal: 25 srp 2010, 21:11
od Crifodo
Proč naštěstí??? chceš říct, že klienti na trhu ty vaše kapříky konzumovat můžou? :(
tam žádná zbytková sekundární radiace být nemůže?
Asi tě pozvu na nějaký pokrm bez bližšího určení původu poživatin :P
Napsal: 25 srp 2010, 21:17
od Cust
V tomto jsem Crifodo nevinný, já jsem jen poskytoval rychlé elektrony. Když si z JČU pochvalovali jak se experiment povedl, tak jsem se ptal jestli to zkoušeli i chutnat - přešli to mlčením.
Jinak radiace by tam být neměla. Bylo to osmahnuto elektrony s relativně nízkou energií - pod hygienickým limitem - k jaderným reakcím by v podstatě nemělo docházet. Tam jde spíše o to, že ionizace způsobuje spec. chemické reakce nebo spíše jejich potlačení.
Napsal: 25 srp 2010, 22:06
od Crifodo
myslím že to taky přejdu mlčením :wink:
ostatně o těch uzených kaprech taky nevíš nic než to, že chutnali OK :D
pivo s chemickým stabilizátorem pěny je taky svinstvo, minimálně jedna hospoda na Žižkově ho točí.
Napsal: 25 srp 2010, 22:41
od tomasjedno
Cust píše:já bych se potřeboval dostat ideálně na 0,2 mm
momentálně jsem ze slídovýma podložkama na 0,4 mm - to snad bude bezproblémové
Slída se dá ještě dál štípat. Ne každý kus se ti povede bez poškození, ale to snad nevadí.
A sklo v tloušťce 0,2 mm by taky leccos vydrželo, jenom by se ti mezi plochy nesmělo dostat žádné zrnko. Nevím ovšem, kde tak tenké sehnat.
Napsal: 25 srp 2010, 22:55
od Cust
Crifodo mimo jiné píše:pivo s chemickým stabilizátorem pěny je taky svinstvo, minimálně jedna hospoda na Žižkově ho točí.
kde prosím, ať se tomu vyhnu - jsem tam často
K těm uzeným kaprům - chyceno u výčepu (5 m), uzeno u výčepu (20 m). :-)
tomasjedno: bohuzel jsem koupil podložku na bázi slídy - má to v sobě nějakou rohož a pojivo - štípat se to nedá - musel jsem to mít holt vyřešeno k zítřejšímu ránu
sklo je problém neb plochy které izoluji nejsou hladké :cry:
EDIT: k těm udávaným vzdálenostem si připočtěte 10 m ;-)
Napsal: 25 srp 2010, 23:14
od tomasjedno
Cust píše:sklo je problém neb plochy které izoluji nejsou hladké :cry:
Jsou alespoň rovné? (i když drsné)
Jak velké ty plochy jsou?
Napsal: 26 srp 2010, 00:08
od Cust
teoreticky by stačil kruh o průměru okolo 15 až 20 cm - teď přesně nevím
používám kruh 33 cm v průměru, ale to je hlavně z důvodu snadné montáže
plochy jsou vcelku rovné, no, je to svařenec přebroušený
Napsal: 26 srp 2010, 01:22
Jde použít izolace složená z více kusů - tedy přesněji řečeno mozaika? Pak by se možná daly použít čtverečky skla, používané v preparátorství jako KRYCÍ SKLÍČKA na preparáty pod mikroskop...
Napsal: 26 srp 2010, 09:43
od Crifodo
nezkoušel jsi kapton? měl by to být polyimid, vyvinutý pro vysokou radiační odolnost. Dá se sehnat v čtvercích asi 30x30 cm. Vysekávají se z něj i podložky pod tranzistory ("silikonová podložka").
http://web.elchemco.cz/KAPTON.php
Jsou vysoce odolné ultrafialovému záření a záření alfa, beta a gamma a slouží proto jako ochrana polovodičových systémů před zářením alfa.
nic lepšího asi neseženeš.
Napsal: 26 srp 2010, 09:49
od Cust
Ještě mi byl doporučován klecamid, ale raději bych se těm plastům vyhnul úplně. Největší problém je, že experiment bude trvat několik let - podle odolnosti materiálu. :(
Napsal: 26 srp 2010, 09:58
od Crifodo
kapton nemá extra mechanickou odolnost - láme se a vypadává ze skelné osnovy, ale když bude sešroubován mezi dvě příruby, ničemu by to nemělo vadit. Radiační degradace se snad bát nemusíš, když byl dobrý pro NASA.
http://www.habia.com/default.aspx?pageid=575
Kapton is also commonly used as a material for windows of all kinds at X-ray sources (synchrotron beam-lines and X-ray tubes) and X-ray detectors. Its high mechanical and thermal stability as well as its high transmittance to X-rays make it the preferred material. It is also relatively insensitive to radiation damage
http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
Napsal: 26 srp 2010, 10:16
od Cust
Crifodo píše:Kapton is also commonly used as a material for windows of all kinds at X-ray sources (synchrotron beam-lines and X-ray tubes) and X-ray detectors. Its high mechanical and thermal stability as well as its high transmittance to X-rays make it the preferred material. It is also relatively insensitive to radiation damage
To jsou reklamní kecy, tam se používají tenké hliníkové nebo titanové fólie. :-)
