Stránka 4 z 5
Napsal: 09 led 2011, 15:26
od Andrea
Zefek píše:Jo, to jsem našel taky. Jde o to, kde je zapojená ta zpětná vazba. Teď jsem ještě zkoušel vypájet L2, která ze zapojená na +5VSB (pin 1). Zdroj se nerozběhl vůbec a byly dost horké kondíky zapojené k té cívce.
No ty jseš dobrej soudruh, bouchnout do xichtu ti ty kondíky měly. Když o tom nemáš vůbec šajn, tak se v tom radši nevrtej.
Napsal: 09 led 2011, 15:33
od Atlan
tak ze potrebujes na pine 6 zabezpecit 12V napr. zenerkov 12V napetie zoberies z pomocneho zdroja z napetia co je pre napajanie budiacich tranzistorov. Potom mozes upravit velkost odporu ktory ide z vetvy +12 na vstup IO pin cislo 14.
A myslim si ze lepsie by bolo zohna iny zdroj....
Napsal: 09 led 2011, 23:32
od Zefek
Díky, takže zkusím najít jiný zdroj, měl by doma ještě nějaký být, ATX i AT
Je pravda, že tomu moc nerozumím, jsem programátor a znáte tři nejhorší lidi na světě:
1) Programátor, který drží pájku
2) Technik, který se chce naučit programovat
3) Uživatel, který dostal nápad
Napsal: 18 led 2011, 14:16
od Zefek
Nakonec jsem to udělal úplně jinak. Měl jsem doma starší ATX zdroj, který měl jiný integrovaný obvod pro řízení nízkonapěťové části. Ale stejně se bez napětí na výstupu 5V nerozjel. Celé jsem to nakonec vymyslel tak, že jsem odstřihl napájení 5V větve a vyrobil z 12V dělič, který jsem připojil na tu 5V větev. Seřídil jsem to tak, aby na 5V větvi bylo napětí 4,8V, když je na 12V větvi 14,5V. Nabíjecí proud jsem měřil během nabíjení, do 7A je to v pohodě a víc nepotřebuju.
Napsal: 02 dub 2013, 12:52
od qwas2895
Já nemám sPlan. Mohu se zeptat, na PCB pdf soubor nebo schéma Eagel.
Diky
Napsal: 29 pro 2013, 11:41
od MatthewStoner
prosim vas mohol by mi niekto poslat materialy k tej nabijacke?
Napsal: 30 pro 2017, 22:36
od Petiak
jezevec píše:Bohužel, ale poslal jsem ti na mejl podklady pro výrobu, jestli máš FrontDesgner3.0, můžu ti poslat i panel včetně vrtacích otvorů.
Presiel uz nejaky ten cas od posledneho prispevku, bolo by mozne este poslat podklady na mail? Na edisku uz pochopitelne nie su. Zaujimal by ma aj komentar k R7, R24. Dakujem.
Napsal: 31 pro 2017, 10:00
od hafca
Kdysi jsem jíchtěl taky stavět. V tom co bylo ke stažení chyběla jedna deska DPS. Je tam jen DPS s trimry a LED.
Napsal: 26 úno 2018, 18:34
od Jerryw
Dobrý den,
vzpomněl jsem si velice pozdě, uznávám. Jsem už od přírody poněkud pomalej, ale že budu mít zpoždění několik let, to je první případ!!
Materiály ke stavbě nabíječky na edisku již nejsou, mohl bych poprosit o jejich zaslání.
Nabíječku bych chtěl udělat ze zdroje, typ viz fotka v příloze.
Zpětná vazba je řízena obvodem KA7500, obdobou TL494.
Kdyby prosím někdo měl schéma, budu moc vděčný a moje bloudění bude zkráceno...
děkuji a všechny zdravím!
Jerryw
Napsal: 26 úno 2018, 18:45
od weed_smoker
Něco takovýho bylo v nějakym AR PE okolo 2001-2003,ještě černobílym.Bylto polomost z 494 a výkonáky byly FET.Mělo to nějak upravenou zpětnou vazbu,aby to vypínalo na 14.5-15V a znova zaplo pod 12 a něco.Z PC zdroje to vycházelo,ale mělo to vlastní tišťák a přemotaný trafo.
Osobně bych z PC zdroje(často rejžovýho šmejdu) zrovna nabíječku nevyráběl,pokud by něco ze sítě náhodou prolítlo do auta,mohlo by to stát raketu.Pokud chceš fakt spínanou,zkus si najít třeba "spínaný nabíjecí zdroj SNZ50" od Chocholy,byly to nějaký červený AR 83-84.Bylo to teda jednočinný s řízením pomocí ňákýho operáku a v primáru byl SU161.Pak tamten s 494,ale ten už byl dost složitej.
Do tý od Jezevce by se spíš hodil nějakej průmyslovej zdroj,na starej AT/ATX je až moc pěkná.
Napsal: 27 úno 2018, 10:03
od breta1
Kdysi jsem též několik AT/ATX zdrojů na nabíječky upravoval.
Pak jsem to dělal z adaptéru pro notebook (19V/4A či podobné, určitě ho seženeš zadarmo nebo se ti někde povaluje) a k tomu za stovku tohle
https://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable- ... 5d4250e855
Stačí vyvést ven potenciometry CC/CV a máš nabíječku pro aku 6V/12V/5A i s indikací téměř bez práce.
Napsal: 24 říj 2024, 11:34
od Kaca
Zdravím Vás! Vím že je to už dlouho ale chci Vás poprosit jestli někdo máte podklady pro výrobu téhle nabíječky, chtěl bych si ji také zkusit postavit. Ten odkaz který sem dával Milan_F už samozřejmě není aktivní. Původní článek z PE 04/2006 mám. Děkuji!
Napsal: 24 říj 2024, 14:17
od Milan_F
Napsal: 24 říj 2024, 14:49
od Kaca
Děkuji moc! Z prvních pěti položek mě jde otevřít jen schéma. Jinak ta první, třetí, čtvrtá a pátá otevřít nejdou. Předpokládám že se bude jednat o PCB, osazovací plán a ještě něco. Taky mě nejdou otevřít ty panely. Ještě počkám až příjde syn, ten tomu víc rozumí jestli bude vědět jak na to. Kdyby to nešlo tak se ještě ozvu ale jinak opravdu díky!
Napsal: 24 říj 2024, 16:53
od Milan_F
Na otevření jsou potřeba příslušné programy firmy
Abacom.
tišťák .lay - Sprint-Layout
schema .spl - sPlan
panel .fpl - FrontDesigner
