APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
A kutilmile - nelituju tě
Inak v PC zdrojoch sa mi viackrat stalo, ze vsetky velke elyty na sekundari boli vadne ale vsetky male OK.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:Nejčastější závada u APC desek je ne vyschlá filtrace, ale vyschlý 2 kondíky tvořící u procesoru (respektive PRO něj) nábojovou pumpu, která vyrábí z napájecího napětí procesoru jeho "zápornej obraz" = opěrný napětí pro interní měřicí převodník. Když tohle "opěrný" napětí zmenší svou velikost vinou poklesu kapacity a nárůstu ESR, převodník začne "kecat" a procesor tak "zjišťuje", že najednou má "slabou baterku", "nízký vstupní/výstupní napětí" a podobný zhůvěřilosti. Ta dvojice kondíků je těsně u sebe, mají kapacitu 220 nebo 330uF na napětí 10 nebo 16V - a na deskách APC UPSek až na výjimku v podobě náhrady hlavního filtračního elytu (paralelně k baterce/baterkám) dvojicí menších nikde jinde nejsou dva stejný koďany těsně u sebe...
Já zase vídám v 95 % vadné malé 22uF kondenzátory. Osazují často to nejhorší co se kdy vyrábělo, běžné jsou věci jako kapacita 1 uF a ESR 50 ohmů.
