Navod jak prerobit AT PC zdroj pre autoradio 12v
Když tedy pomineme rozmanitost konstrukcí PC zdrojů a jako příklad uvedeme jen základní funkční zapojení s možností ovládat výstupní napětí. Co bude potřeba doplnit pro jeho ochranu,aby se zdroj choval jako "tvrdý"a zkratu odolný.Jako rozumnou mez by bylo třeba nastaveno 5-8 A. Pak by se zdroj odpojil od výstupu a musel "restartovat" . Na obrázku je místa dost pro schemátko k 4.nožce. Ten stb.zdrojík se dá odmazat a nahradit pro menší složitost kasikou z tráfka do pl.spoje a LM 7812-15?
power_supply_ATX 1.GIF- (84.04 KiB) Staženo 414 x
Problém je vyřešen. V PE AR 8/2011 je obsáhlý návod na úpravu ATX zdroje.Malý háček to ale má, k napájení se musí použít stejnosměrný zdroj ze síťového transformátoru starého rozhlasového přijímače.....atd.
Není nad svazek z plochých baterií svázaných gumičkama, nastříhaných z prasklé veloduše.
Bastlení zdar.
Zatím sháněj starý radiopřijímač
Tyhle návody mě vždycky dojímají. Ne každý má doma ve sklepě smetiště a prolézá sberné dvory. To radší dám dvě stokoruny a mám za deset minut nakoupíno pytlík nových součástek, byť z Číny.
Ne, že bych taky nekuchal staré televize, ale mám tak manželku a ta limituje skladové zásoby.....
Loni radíš kolegovi,že bys to řešil PC zdrojem (téma:Měnič z 24V pro kompresor),asi taky budu citovat:"Já bych tohle řešil zdrojem z PC.Jsou jich plné sběrné dvory" Letos už máš manželku a asi bohatou,když máš stovky na rozhazování,ale seš dojmutej. Něco k tématu bys neměl?Jak je to s těma husama trefenejma?
