Stránka 4 z 4
Napsal: 26 črc 2011, 10:54
od mmaarraa
Jestli jsi holka, tak klobouk dolu 8O
OPRAVA:
Diky holky a kluci :)
Napsal: 26 črc 2011, 11:31
od fery66
Vidím, že nakoniec uvažuješ nad tou "mojou" schémou. Vtedy, keď som ju kreslil, som netušil, že alarm má reléový výstup. Počítal som s "čistým polovodičovým". Mám trocha obavy zo "šumu" na kontakte. V prípade problémov by mohlo pomôcť zväčšenie C3. Pridaj si tam ešte LED-ku, aby bolo jasné, či to je zapnuté alebo vypnuté...
Vyskúšal som na kontaktnom poli zapojenie od Vojta7. Pri 9V s uvedenými hodnotami súčiastok nefungovalo! Po zmene hodnôt to fungovalo perfektne ale pre 12V už bolo zase treba zmeniť hodnoty odporov a aj elektrolytu. Takže pozor! Funguje to ale treba to "vyladiť". Tiež by si to mohol použiť s tým, že miesto tlačítka by si dal malé relátko, ako sme tu dávnejšie spomínali.
A to výkonové by muselo mať 2 spínacie kontakty. :)
Napsal: 26 črc 2011, 13:14
od fery66
Mmaarraa už musíš mať asi z toho všetkého riadny guláš! Pokúsim sa Ti načrtnúť "konečné" riešenie aby sme to do zimy stihli... Myslím, že to už bude v Tvojich silách zrealizovať. Obvod od Vojta7 som trocha upravil. Teraz (na stole) bezpečne funguje v rozsahu 10-15V, dokonca to už nie je ani závislé na dĺžke ovládacieho impulzu. Ovládacie relé môžeš použiť napríklad: http://www.gme.cz/cz/rele-nt73-3-cs10-d ... 4-144.html
a výkonové: http://www.gme.cz/cz/relef4052-12-p634-041.html
Dokreslil som Ti to do detailu. R7 je spotrebič, záťaž. Keď zopne relé, spojí S2 s P2.
Kľudne by som použil toto "druhé" riešenie. Funguje to, mám to odskúšané, nevidím tam žiadny problém. A je to relatívne jednoduchšie. Najväčšia položka sú relátka, to ostatné je za pár Kč. :coolglema:
Napsal: 26 črc 2011, 14:25
od mmaarraa
Fery jsi borec, dekuju :pray: :pray: :pray: Mas pravdu uz mi z toho jde hlava kolem, ale jsou tu super lidi, ktery pomuzou i takovy LAME jako jsem ja. :oops: :oops:
Dioda na indikaci je super. Samotny spinany zarizeni bude tedy na kontaktech rele K1 na kontaktech P2 a O2? Jaky z tech dvou reseni by jsis dal do auta ty, nebo to prvni je nevyhovujici kuli sumu?
Snad nam to Andy nepomluvi :lol:
Napsal: 26 črc 2011, 15:58
od fery66
Teraz ma napadlo, inšpirácia pre ostatných, ktorí by chceli experimentovať. Dávno pradávno som používal vo "svojich" zapojeniach klopné obvody z T710A.
Napsal: 28 črc 2011, 14:44
od Vojta7
mmaarraa píše:Vojta: rozumim civce relatka, ale nerozumim tomu spinacimu kontaktu u ktereho je napsano rele. Bude potreba pouzit rele s dvema spinanymi kontakty? Kdyz vynecham tlacitko, tak impulz privedu mezi ty 1k rezistory?
Impulz přivedeš místo tlačítka, ten spínač je spínací kontakt relé, program to jinak neumí.
Napsal: 29 črc 2011, 08:57
od mmaarraa
fery66 píše:Dokreslil som Ti to do detailu. R7 je spotrebič, záťaž. Keď zopne relé, spojí S2 s P2.
Super moc dekuju. Az to spajim pochlubim se vysledkem, doufam ze z toho nikdo nedostane infarkt :lol: :lol:
