Stránka 4 z 5
Napsal: 14 pro 2012, 18:52
od denis15
A nebo udělat rovnou ohřev pomocí žhaviček na straně vody, jako to má Octavia a jiné diesely :-). Trochu naddimenzovat a máš teplo, ovšem chvilku by to trvalo ;-).
Napsal: 14 pro 2012, 21:21
od TAKJAN
To jsem měl na starém autě. 3x žhavičku. Musel jsem ovšem dát altík 120A. Ale u benzínu to pomohlo..
Napsal: 15 pro 2012, 13:49
od jery
tak právě zkouším horkovzdušnou pistoli ,ta má 300 stupnů při 850 watech to je výborná účinnost a pěkně se s tím odmrazujou okna. jsem holt průkopník v této oblasti
Napsal: 15 pro 2012, 14:30
od helios
Len opatrne s tou horkovzduškou, ak lokálne prehreješ sklo na jednom mieste, ozve sa PUK! a bude čas na zháňanie nového skla. :P
Napsal: 15 pro 2012, 19:36
od czatlantis
tak odmrazovat okno horkovzdušnou pistolí je snad ten nejhorší nápad co jsem kdy slyšel :-D
My používáme vlažnou vodu, kterou se polije to okno a všechno se rozpustí. opakuju VLAŽNOU!! nebo prostě studenou. Žádná vařící, protože to by se pak ozvalo taky PUK...
Napsal: 15 pro 2012, 19:39
od workhard
JJ voda je super, za dvě minuty odjíždím a už se to znova nezamlží.
Napsal: 15 pro 2012, 20:31
od Atlan
ja mam sprej z lidlu a je to dufam ze to nerozozieera lak....
Napsal: 16 pro 2012, 21:16
od jery
tak horkovzduška je super ,žere o třetinu míň než topení a odmrazí skla za 3 minuty ,nevýhoda je ,že ji člověk musí držet v ruce,je to mocný nástoj,pouštět na sklo tak z jednoho metru ,dost to hřeje
Napsal: 16 pro 2012, 21:49
Najlepsia je skrabka. Za 5 minut je oskrabane. A nepotrebuje pri aute elektricku zasuvku :lol:
Napsal: 16 pro 2012, 22:08
od jery
příští rok bych chtěl vyrobit takovou tepelnou vložku přímo do topení auta ,přes který by foukal vzduch z ventilátoru .samozřejmě na 12 voltů.
problém je že když dám spirálu tak bude moc horká akorát od toho něco v autě chytí ,musel by to být nějaký keramický článek .
taky jsem zkoušel ohřívat chladící kapalinu přímo v nádržce spirálou z varné konvice na 12 v :lol: funguje to ale má to jeden problém : nedá se to regulovat.
Napsal: 16 pro 2012, 22:09
od jery
rnbw píše:Najlepsia je skrabka. Za 5 minut je oskrabane. A nepotrebuje pri aute elektricku zasuvku :lol:
v obi maj elektrickou škrabku,120 škrabů za minutu a s výhřevem
Napsal: 17 pro 2012, 16:00
od Atlan
scsc natriekam sprej, utriem stieracmi, nastriekam este raz a vyrazam a vy si este 5 min skrabkajte...
Napsal: 17 pro 2012, 16:07
Aj na bocnych oknach mas stierace?
Napsal: 17 pro 2012, 21:15
od jery
pří mínus deset máš námrazu i zevnitř 8-)
Napsal: 17 pro 2012, 21:30
Ak nemas v aute vlhko, tak znutra nic nenamrzne. Takze pouzivat gumove "koberceky" a pocas jazdy kurenie a ventilator naplno, a pustit na nohy, aby sa to vysusovalo. A ked uz je teplo, tak pootvorit okno, aby sa ta vyparena voda vyvetrala. Pripadne zapnut klimu, vysusuje vzduch.
