Snížení příkonu přímotopu
bude to běžet v autě přeš měnič ,který má provozní výkon 700W
větší měnič už nechci,protože je podstatně dražší ,je moc velký a zrovna mi ho v autě ukradli ,ten menší by se dal odnášet.
topení na 12V -120W jsou spíše šidítka,ledaže bych jich tam dal 6
stačilo by nějak sestřihat tu topnou spirálku ,to bych přerušil obvod .
Ale myslím, že to není tak jednoduché jak si myslíte. Zvážil bych, jestli se to vůbec vyplácí, osobně si myslím, že bude špatná účinnost, velké ztráty..(myslím převádět 12V na 230V kvůly tepelnému výkonu)
Mimo jiné, pokud zrovna nepojedete, tak si myslím, že to baterku vycucne za chvilku.
Ale rozhodně si myslím, že zkrátit to topné teleso nebude stačit. Že zálěží i na průřezu a odporu vodiče.. Krom toho, pokud budete mít měnič 700W, tak si myslím, že by tam měla zbýt alespoň malá rezerva, takže max 650W příkon té topné spirály.
Jen jestli by nebylo lepší koupit za pár frfňů jinou ETA VIRU nebo jak se to vlastně dnes nazývá, od číňanů, určitě se dělají i 600W.
To opravdu neprodávají na 12V nic výkonného?
Myšlenka na zkrácení spirály je chybná. Tím se příkon nesníží ale zvýší !!
Kratší spirála má menší odpor. Teče jím větší proud. Při stejném napětí je pak příkon větší podle vzorce P=U*I
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
Složitě to půjde v zásadě dvěmi cestami:
jedna je snížit výstupní napětí měniče. S tímhle si asi sám neporadíš.
druhá cesta je zvýšit vnitřní odpor topidla. Koupit ještě jedno, podobné nebo stejné a část jeho spirály odštípnout a zařadit do serie s původním topidlem.
S tímhle by sis možná poradil, záleží jak seš šikovnej.
Na takový proud není dimenzován žádný vodič ve voze a musí se to připojit přímo na baterku. Ta nevydrží ani půl hodiny. Ani alterátor takový proud nedodá takže i při běžícím motoru to dlouho hřát nebude. Pak ovšem nepude ani nastartovat.
