Stránka 4 z 4
Napsal: 15 kvě 2013, 23:35
od serak
Takže je tam FSDM0265. Naměřené hodnoty Vcc cca 14V a Vfb cca 0,36V.
Jestli jsem dobře pochopil datasheet, tak pokud je všechno OK, tak feedback by se měl pohybovat mezi -0,3V až 5,5V. Obvod pak propojí vývody GAIN s GND. Je to tak?
Napsal: 16 kvě 2013, 23:29
od serak
Tak jsem se zase na chvilku dostal k měření. Změřil jsem jednotlivé vývody
FSDM0265 proti pinu 1(GND).
Hodnoty při osazení původním vadným kondenzátorem (zdroj přesto naběhne):
Pin/Napětí: 2/15,8V 3/0,42V 4/0,49V 5/381V 6.7.8/390V
Hodnoty při osazení novým kondenzátorem (zdroj nenaběhne):
Pin/Napětí: 2/14V 3/0,36V 4/0V 5/329V 6.7.8/338V
Moc mi to nepomohlo. Dává to někomu smysl? Dokážete mě nasměrovat?
Napsal: 18 kvě 2013, 10:30
od serak
Našel jsem k tomu schema. Viz Příloha.
Napsal: 18 kvě 2013, 20:02
od serak
O víkendu se mi konečně podařilo získat víc času na měření a tak dodávám zjistěný stav.
Vše se točí kolem kondenzátoru C45. Pokud zůstane osazený ten vadný 1000 µF/16V, zdroj naběhne prakticky ihned. Pokud ho vyměním za jiný o stejné kapacitě, zdroj nenaběhne. Ale teď pozor! Pokud ho vyměním za nižší kapacitu, zdroj taky naběhne! A to tak, že čím nižší kapacitu osadím, tím rychleji zdroj naběhne. Takže např. při použití 470µF naběhne během 2 vteřin. Pokud ho osadím 2x470µF tak za cca 8 vteřin. Jakmile ho ale vyměním za kapacitu > cca 950µF, zdroj už nenaběhne!!!
Měřil jsem kde co, ale uvedu jen to základní. 5Vsb teoreticky v rámci zdroje pouze napájí ten PS223 a pak slouží jako "zdroj" pro optrony M5 a M3.
Napětí 5Vsb je od zapnutí konstantních 5,1V.
Napětí na M5 1,15V, na M3 1,1V. V obou případech je stejné ihned po zapnutí i po pár vteřinách až zdroj naběhne.
Signál FPO je od spuštění 0,13V a po náběhu zdroje se nezmění.
Jo a C43 jsem zkusmo taky vyměnil. Beze změny.
Napsal: 21 kvě 2013, 15:48
od Habesan
Sám nevím. Kdybych měl ten zdroj na stole, asi bych v zoufalství přešel na metodu "vyměň všechny elyty". A měnil bych je podle schematické blízkosti od C45 v pořadí: C46, C49, C41, C43
V zařízení, kde vyschnul jeden kondenzátor, může být vyschlý kterýkoli další.
Pokud má např.: C41 zmenšenou kapacitu, je potřeba do něj širším pulzem nalít větší náboj, aby jeho napětí během jednoho cyklu pokud možno nestihlo klesnout pod dovolenou mez.
Pokud použiješ C45 o kapacitě menší, než je předepsaná, bude se M4 snažit, ze stejného důvodu, rozšiřovat pulzy, a tím nabíjet více jak C45, tak C41. Pokud by tato hypotéza byla správná, logicky by vedla k výměně C41.
Můžeš zkusit odpojit D43 a +5VSB přivádět zvenku z nějakého spolehlivého stabilního zdroje 5V, ale asi pak bude potřeba přivádět zvenku také VCCP.
Přiznej se, že ty nemáš osciloskop ???
Napsal: 21 kvě 2013, 19:33
od TAKJAN
Konkrétně také zdroj Fortron: Při zvýšení výstupního proudu a změně tlumivek za silnější (proudově) odmítl kategoricky fungovat s jinými tlumivkami indukčností dost podobnými. Spojitost? Asi žádná, ale...
Napsal: 21 kvě 2013, 21:31
od serak
Asi nezbude nic jiného, než otrocky postupně povyměňovat kondenzátory.
Chtěl jsem se toho vyvarovat, ale asi to jinak nepujde.
(Osciloskop by byl, akorát že ne paměťový. )
