Citlivost FM rádia Tesla
keemo
#46 Příspěvek od keemo »
Uz som zas o nieco mudrejsi.Ze v tom pripade tesly mal philips "prsty" ,to mi vypadlo a to ze na tom boli az tak zle som netusil...
Oldradio
#47 Příspěvek od Oldradio »
Třeba na kazeťácích KM310, KM320 je napsáno Vyrobeno ve spolupráci s firmou International Design - Holland.
#48 Příspěvek od Crifodo »
Speciálně KM320 je sice designově trochu jinde, ale užitné vlastnosti jsou pod úrovní takové Tesla Carina.
Blbě ergonomické řešení posuvníků, strašná přístupnost desky rádia a mgf-opravitelnost, mizerná kvalita vestavěného repro, nevyhovující průběh regulace hlasitosti, absence přípojky pro venkovní repro. Nutnost zavírat dekl na kazetu v určitém místě - křížení tenkého plastového krytu.
matus15
#49 Příspěvek od matus15 »
Crifodo: Ten rádiový diel sa na KM320 opravuje v pohode, stačí odšubovať jednu šrubu a odpojiť konektor, no prístup k mechanike je úplne odveci, s ostatnými vecami súhlasím...
Inak nie je ten Condor nejaký prechválený!? Mne sa zdá že tá mechanika je dosť poruchová, hlavne plastové diely sú dosť o ničom. Rádiový diel ujde, ale pripadne mi taký dosť "KM320" s divným šumovým "podfarbením" ale napríklad keby koncový stupeň nemal tiež ten šum, tak bybol skvelý, trafo je fakt tvrdé, skoro predimenzované...
Lukas-Peca
#50 Příspěvek od Lukas-Peca »
Gadzo_z_Presova píše:hlavne plastové diely sú dosť o ničom
Které myslíš?
Ona ta mechanika fakt dneska už fungovat nebude, ale dá se to celkem snadno opravit. Problém je tam hlavně s motorky, když jsou opotřebované, tak příliš žerou. Pak to buď nestíhá při přehrávání přivíjet nebo kolísají otáčky tónové hřídele, podle toho, který motorek to má za sebou...
matus15
#51 Příspěvek od matus15 »
Myslím hlavne ten šnek, pukali mu zúbky...
Tak dnes som dostal Sextet 637A, koncové tranzistory sú KD333... Takže môžem tento Sextet porovnať s Moderatom s KU611 a je to úplne o niečom inom... Basy sú také plné a nie ploché... Výšky idú na ňom fakt parádne.... Proste zmena minimálne o 20% k lepšiemu. Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
keemo
#52 Příspěvek od keemo »
Pokial ti to rozladovanie udrzi AFC tak by som to asi neriesil,mne to lietalo tak ze AFC ako keby nebolo...Inak ja mam v Sextete tie 611-ky na konci a stazovat sa nemozem...Basy na 1,vysky na 2.Lepsie nez nejake cinske domace kino "genius"...Rozladovanie som vyriesil vymenou celej vstupnej FM jednotky (zaplechovana krabicka).Vraj to robi nejaky keramicky kond ale kto by ho hladal neoznaceny.Este som menil celu dosku predvolieb aj s tym usmernovacom a hra to suprovo...
keemo
#53 Příspěvek od keemo »
Pozeram ze tie KD333 maju vykon 20watt...
matus15
#54 Příspěvek od matus15 »
To vieš... Ale ja nemám žiadnu vstupnú jednotku na náhradu... Inak nie je problém nájsť ten keramický kond, veď v SN na rádiohistórií máš aj výkresy dosiek...
keemo
#55 Příspěvek od keemo »
no vykresy dosiek tam su,mam SM stiahnute vsetky ale ta vstupna tam nieje,iba na celkovej scheme zapojenia.A v tej vstupnej nieje doska s potlacou a keby aj bola,je to tam tak natesno ze nevidis ani prd...:(
matus15
#56 Příspěvek od matus15 »
Skúšal si aj SN Moderato?
sambiliong
#57 Příspěvek od sambiliong »
Na tu vstupní jednotku vyšla samostatná dokumentace
#58 Příspěvek od Crifodo »
Gadzo_z_Presova píše:Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
já si celou dobu myslel, že na policejní stanici slouží četníci.. a on zatím Sextet :twisted:
to rozlaďování rádií Tesla s varikapy vinou kondů se tu na EB popisovalo včetně nápravy už x-krát.
matus15
#59 Příspěvek od matus15 »
Crifodo vy ste nejaký veľký vtipálek , čo? :lol: :lol: ale dobre som sa pobavil...
Inak keemo , pozeral som sa do SN Moderato a je tam výkres dosky vstupnej jednotky s popisom aj schéma... Ten SN na Sextet je oproti tomu iba akýsi "dodatok".
Sextet už mám pustený od 12:16 a to rádio hraje fakt báječne, tie KU611 sú oproti tomu chrastítka...
keemo
#60 Příspěvek od keemo »
Mam ten dodatok k Sextet-u a SM na Moderato,na vstupnu jednotku som nenasiel a piznam sa ze som to ani nehladal...Ja som spokojny aj s tymi KU,som na ten zvuk zvyknuty,a zvuk z kompu si dorovnavam ekvalizerom k zvukovej karte (trosku zdvihnute stredy)...Diskoteku s tym aj tak nerobim bo byvam v rodinnom dvojdome.
