Zamrznutie načitavania windovs xp pri spuštani
Už si nevím rady co s tím mám dělat.
Zapnu pc,a vše nabíhá na monitoru jak má.
Jakmile se to dostane na konečnou stránku,tak pc zamrzne.
Když otevřu správce úloh,tak vidím že to stojí na nějakém hostitelském programu svchost.exe,který využívá pomalu celou paměť CPU.
Když se ho rozhodnu ukončit,tak po jeho ukončení se téměř vše rozjede jak má,až na zvuk a jiné.
Pokud se v průběhu práce na pc rozhodnu nějaký program aktualizovat,svchost.exe se znovu spustí.
Jinak mě jdou špatně přehrávat videa a vše se seká.
Zkouškou rychlosti připojení na 3 různých servrech,mi to hlásí vše v pořádku a suprovou rychlost.
Používám XP Profesional verzi 2002 AMD Sempron(tm) 3000+ 1.81GHz s RAM 2GB.
Díky za rady.
Alebo je možnosť aktualizácie vypnúť, úplne sa dajú vypnúť cez služby (services). Tiež centrum zabezpečenia, aby to neotravovalo že sú vypnuté aktualizácie.
