Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
kachle
#46 Příspěvek od kachle »
gepard
#47 Příspěvek od gepard »
.. jó, tak to je trefa!
-- Gepard --
fredis
#48 Příspěvek od fredis »
:lol: :lol: Pán se nám nějak rozjel.
#49 Příspěvek od BOBOBO »
No , ztratil jsem kvůli tomu kus večera , ale základní jednoduchá regulace u pračkového motoru funguje . Motor mi už delší čas ležel pod stolem a po zapojení konektoru se mu nechtělo . Až jsem objevil vypálený konektor přímo na uhlíku . Je krásně schovaný v bužírce . Možná jen kvůli tomu zrušili pračku .....
Zdenek_Valter
#50 Příspěvek od Zdenek_Valter »
Aby to tu nezapadlo dám sem Data Sheet obvody triakových regulátorů TDA 1085 v příloze.
U209 a U211 v odkazu - jsou příliš veliké (> 300KB)
U209
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... U209B.html
U211
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... U211B.html
TDA1085.pdf
(173.51 KiB) Staženo 358 x
bitak
#51 Příspěvek od bitak »
Tak jsem si přes víkend hrál ...
Jedinou vadu na kráse to ale má. Dráha potenciometru není využita od začátku, cca 1/3 od začátku potenciometr vůbec nereaguje. V AR psali, že kvůli tomu je tam ta LED, ale nějak to nemá vliv. Možná by stálo za pokus dát ty LED dvě do série, a nebo použít místo druhé LED křemíkovou diodu.
regulátor KOMPLET.pdf
(33.39 KiB) Staženo 564 x
regulátor OSAZ.pdf
(15.68 KiB) Staženo 500 x
regulátor PCB.pdf
(14.47 KiB) Staženo 484 x
regulátor SCH.pdf
(17.94 KiB) Staženo 664 x
bitak
#52 Příspěvek od bitak »
Zdravím. Řeším jeden problém ohledně tohoto regulátoru (viz předchozí příspěvek). Poslední dobou se mi stává, že odchází LED. Součástky jsou proměřené. jako LED je použit typ L-934SGD. Nenapadá někoho, co by mohlo být příčinou? Předem děkuji.
#53 Příspěvek od masar »
Blokovací napětí (napětí v závěrném směru) se u sériově zapojených diod D1 a D2 rozdělí na tyto diody v poměru k jejich odporu v závěrném směru. U LED diod je přípustné závěrné napětí v jednotkách Voltů (kolem 5V), takže D2 musí mít mnohem vyšší odpor v závěrném směru než D1(LED), aby nebylo překročeno závěrné napětí D1. Stačí tedy zapojit paralelně k LED odpor řádu stovek kΩ.
:wink:
bitak
#54 Příspěvek od bitak »
Děkuji, vyzkouším.
bitak
#55 Příspěvek od bitak »
Ještě se chci zeptat: Je tento regulátor vhodný pro regulaci svitu žárovky?
#56 Příspěvek od masar »
Není. V prvé řadě proto, že jde o půlvlnnou regulaci. Pro regulaci žárovek a odporových spotřebičů je vhodnější zapojení s triakem a dokonalejším řídícím obvodem (diak, tranzistory, MCU...).
:wink:
lesana87
#57 Příspěvek od lesana87 »
Nebyla by lepší k té LEDce antiparalelně dioda? Třeba 1N4148.
#58 Příspěvek od masar »
Ano. Antiparalelní dioda to napětí téměř vynuluje.
:wink:
bitak
#59 Příspěvek od bitak »
Ještě jednou děkuji za reakce. Ta dioda mě napadla jako první, ale nebyl jsem si jist. když jsem připojil žárovku na vyzkoušení, tak pouze žhnula. Mohl bych poprosit o vysvětlení? Předem děkuji
#60 Příspěvek od masar »
Řídící obvod tyristoru je navržen pro práci s motorem a jeho "protinapětím".
S odporovou zátěží jsou jeho regulační vlastnosti velmi omezené, kdy úhel otevření se pohybuje blízko 90° a mění se jen málo. Proto žárovka jen "žhne".
Pro regulaci je tedy nutné změnit zapojení řídícího obvodu, jak jsem uvedl výše. Nejjednodušším a nejpoužívanějším způsobem je použití fázovacího článku (RC) s diakem.
:wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
