Staré rádio ELPROM, Typ M2
foxrider
#46 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den on ten vazební kondík asi byl opravdu blbý protože jsem na patici bez ELky naměřil asi 12 - 18 voltů nevím už přesně a po výměně za polštářkový - dostal jsem ho na zkoušku - to bylo asi 18 mV což je sakra rozdíl...
Původní byl (asi svitkový) v černé plastové trubičce na koncích vývody zalité asfaltem, tak by neměl být problém to vydlabat a dát do ní něco kvalitnějšího.
Tak jsem se k tomu rádiu dneska vůbec nedostal, není bohužel moc času. Každopádně budu muset někdy vymontovat šasi ze skříňky a opatrně zkontrolovat regulaci hlasitosti a ten přepínač vlnových rozsahů proč a kde tak zlobí no to bude asi porod zjistit jak toto bohovské čudo funguje....
Při té příležitosti to i opatrně očistím od prachu. Docela se do toho bojím šáhnout, abych třeba něco neutrhnul, neulomil apod. Bude to asi běh na dlouhou trať. Hlavně ale jsem rád že rádio hraje, a stanice jdou chytit. Prostě že to není mrtvé úplně, to by bylo mnohem horší
foxrider
#47 Příspěvek od foxrider »
Pajosek2, Lukas-Peca: to je zajímavé, takže myslíte odpojit ten vazební kondík, změřit napětí na tom katodovém ( na fotce vyhřátém) odporu, pak ho znovu připojit a pokud bude napětí stejné, kond. je v pořádku, pokud stoupne, to znamená že se zvýšil proud katodou (ta mřížka g1 jí jakoby vycucává ) protože kond. má svod?
To napětí má být dle schématu 7,6 a naměřeno mám 8,6V
A jak to myslíte měřit na primáru toho výstup. trafa?
Děkuji
Lukas-Peca
#48 Příspěvek od Lukas-Peca »
Můžeš zkusit porovnat napětí na katodovém odporu s a bez kondíku, ale myslím, že to bude stejné. Je jedno, jestli měříš na katodovém odporu nebo na primáru výstupního trafa. Měření na výstupním trafu však může vést k rozkmitání koncového stupně a zničení měřáku.
Taky můžeš zkusit sledovat vývoj napětí na tom katodovém odporu. Po zapnutí by se do několika desítek vteřin mělo napětí ustálit a dále nerůst. Pokud by rostlo, dalo by se usuzovat na mřížkovou emisi EL84. To, že je napětí na katodě větší, může být způsobeno taky zvýšenou hodnotou toho odporu. Přeměř ho.
foxrider
#49 Příspěvek od foxrider »
Dobře zkusím ten katod. odpor přeměřit.
To napětí na katod. odporu postupně narostlo až na 8,6V a tam to skončilo. měření jsem udělal jen jednou možná že to teď bude zase jinak.
Ještě jsem schválně měřil odpor toho původního asfaltového kondenzátoru megmetem PU311 a má izol. odpor (teda jako mezi vývody) asi max. 0,6 Mohm /500V/1 min. To se mi zdá málo. Odpor stoupal u tak malé kapacity (3,3nF) teda vééélice pomalu.
pajosek2
#50 Příspěvek od pajosek2 »
Jeden starý bastlíř mi říkal,že testoval svod kondíků doutnavkou do série.Ta doutnavka se prostě rozblikala s kmitočtem závislým na velikosti toho svodu,pokud byl svod už hodně znatelný,tak svítila trvale.Zajímavá metoda a fungovala,ale tohle už asi nokdo nepoužívá. Taky to bylo závislé na kapacitě a dalších věcech,takže měření asi jen orientační.
V podstatě měření na katodovém odporu je jako výchozí asi to nejlepší,protože znáš jeho hodnotu a výpočtem můžeš zjistit velmi rychle,jestli proud je v normálu nebo ne. Ovšem ne každá elektronka má tento odpor osazen,proto jsem zmiňoval měření na primáru výstupáku,an kterém je ta změna více znatelná. No máš tu popsáno několik možností,tak si vyber tu,která Ti bude nejpříjemnější. :lol:
Lukas peca- jak jsi to myslel s kmitáním při měření na výstupáku? Pro rozkmitání je nutná,mimo jiné,kladná zpětná vazba a pokud by jsi považoval přívod k multimetru jako anténu a vazba by byla na G1,tak je to vazba záporná.Vazba do katody by zase nebyla dost těsná pro rozkmitání. Jen nevím jak jsi to myslel.
Lukas-Peca
#51 Příspěvek od Lukas-Peca »
Může se vytvořit vazba do předzesilovače. Jenom jsem to pro jistotu zmínil, protože jsem si tak kdysi jeden voltmetr odpálil.
pajosek2
#52 Příspěvek od pajosek2 »
Aha,tak to jsi tam měl ještě asi vadný kondík u výstupního trafa,právě ten je tam pro tyhle účely,ale ani ne kvůli ochraně měřáku,ale kvůli prošvihnutí výstupáku.Při reprodukci výšek jsou na něm celkem solidní špice. Mně se nikdy nestal ani náznak nějakého kmitání při měření na výstupáku. Jednou jsem si náhodou přehodil vývody primáru a ze záporné vazby ze sekundáru trafa se stala kladné následkem čehož jsem se s tím pískáním drbal několik hodin.Na to se nezapomíná.
