Tesla Color 425, kouří z bedny
Poradna určená pro amatéry
Zbynek_
#46 Příspěvek od Zbynek_ »
Tak telka mi doted vesele šlapala, ještě teda šlape ale asi už z posledního. Po zapnutí obraz normálně naskočí, ale z místa toho pupku vn kabelu je slyšet silné sičení a v šeru je vidět okolo toho pupku jakoby zevnitř obrazovky fialové jiskření. Znamená to že je obrazovka v haji?
Zbynek_
#47 Příspěvek od Zbynek_ »
:nevim: :nevim: :nevim: :nevim:
Tak já nevim, mám ji vyhodit?
lintik
#48 Příspěvek od lintik »
a nemůže tam být jen špatný kontakt ? zkoušel jste pootočit tím pupkem nebo kontakt pod pupkem trochu "napružit"
#49 Příspěvek od Michal22 »
Jestli je pupkem myšlen anodový kontakt VN trafa, který se připojuje na obrazovku, tak by přeskoky VN mohl způsobovat třeba i prach, mastnota, vlhkost...
Odpojit anodový kontakt, opatrně vybít obrazovku a až nebude hrozit úraz VN, tak očistit a odmastit- i obrazovku, i tu "přísavku".
Zbynek_
#50 Příspěvek od Zbynek_ »
No dneska jsem to zkusil, kabel jsem odpojil, obrazovku vybil, prachovku jsem zkušebně odstranil(abych tam lepší viděl) očistil kontakt nasadil zpátky a pořád to dělá to samý. Od kontaktu VN je vidět a slyšet sršení výbojů které jde z VNITŘNÍ strany obrazovky směrem jak jsem nakreslil ty fialové čáry... :nevim:
Obrázek
Lukas-Peca
#51 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud obrazovka jasí, tak to nemůže vevnitř fialově sršet. Probíjí ti to z venku po povrchu obrazovky, protože je to zasviněné od prachu. Umyj to okolo technickým benzínem až po grafitovou vrstvu.
lintik
#52 Příspěvek od lintik »
a máš tam tu gumovou krytku ?
Zbynek_
#53 Příspěvek od Zbynek_ »
Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....tu krytku tam mám, jen jsem ji demontoval při zkoušení....a já opravdu myslel že to prosvítá zevnitř :oops: ještě že se najde odborník co ochotně poradí :wink: už jsem uvažoval že ji vyhodim, ale nechtělo se mi páč tato televize má krásnou akustiku...ještě mám jednu astru, ta je novější, ale repro asi 10cm a vůbec to nezní
otakarv
#54 Příspěvek od otakarv »
Zbynek_ píše:Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....
Já to okolí anodového připojení na obrazovce vždy umýval technickým benzínem (samozřejmě až po vybití obrazovky), bylo to mnohdy tak zasviněné jakoby od nějaké mastnoty a právě tím technickým benzínem ta "mastnota" šla parádně dolů.
Onkyo
#55 Příspěvek od Onkyo »
Ja mam doma C423 a maka kazdy den cca.4 hodky.Ide v pohode.Obrazovka nova.Mam ich este asi 4 kusy takze uz ich nepouzijem.
:wink:
