Stránka 4 z 4
Napsal: 02 říj 2014, 19:16
od Zbynek_
Tak telka mi doted vesele šlapala, ještě teda šlape ale asi už z posledního. Po zapnutí obraz normálně naskočí, ale z místa toho pupku vn kabelu je slyšet silné sičení a v šeru je vidět okolo toho pupku jakoby zevnitř obrazovky fialové jiskření. Znamená to že je obrazovka v haji?
Napsal: 04 říj 2014, 17:20
od Zbynek_
:nevim: :nevim: :nevim: :nevim:
Tak já nevim, mám ji vyhodit?
Napsal: 04 říj 2014, 18:03
od lintik
a nemůže tam být jen špatný kontakt ? zkoušel jste pootočit tím pupkem nebo kontakt pod pupkem trochu "napružit"
Napsal: 04 říj 2014, 20:31
od Michal22
Jestli je pupkem myšlen anodový kontakt VN trafa, který se připojuje na obrazovku, tak by přeskoky VN mohl způsobovat třeba i prach, mastnota, vlhkost...
Odpojit anodový kontakt, opatrně vybít obrazovku a až nebude hrozit úraz VN, tak očistit a odmastit- i obrazovku, i tu "přísavku".
Napsal: 05 říj 2014, 10:35
od Zbynek_
No dneska jsem to zkusil, kabel jsem odpojil, obrazovku vybil, prachovku jsem zkušebně odstranil(abych tam lepší viděl) očistil kontakt nasadil zpátky a pořád to dělá to samý. Od kontaktu VN je vidět a slyšet sršení výbojů které jde z VNITŘNÍ strany obrazovky směrem jak jsem nakreslil ty fialové čáry... :nevim:
Obrázek
Napsal: 05 říj 2014, 12:10
od Lukas-Peca
Pokud obrazovka jasí, tak to nemůže vevnitř fialově sršet. Probíjí ti to z venku po povrchu obrazovky, protože je to zasviněné od prachu. Umyj to okolo technickým benzínem až po grafitovou vrstvu.
Napsal: 05 říj 2014, 14:08
od lintik
a máš tam tu gumovou krytku ?
Napsal: 05 říj 2014, 14:15
od Zbynek_
Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....tu krytku tam mám, jen jsem ji demontoval při zkoušení....a já opravdu myslel že to prosvítá zevnitř :oops: ještě že se najde odborník co ochotně poradí :wink: už jsem uvažoval že ji vyhodim, ale nechtělo se mi páč tato televize má krásnou akustiku...ještě mám jednu astru, ta je novější, ale repro asi 10cm a vůbec to nezní
Napsal: 05 říj 2014, 14:54
od otakarv
Zbynek_ píše:Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....
Já to okolí anodového připojení na obrazovce vždy umýval technickým benzínem (samozřejmě až po vybití obrazovky), bylo to mnohdy tak zasviněné jakoby od nějaké mastnoty a právě tím technickým benzínem ta "mastnota" šla parádně dolů.
Napsal: 10 říj 2014, 21:38
od Onkyo
Ja mam doma C423 a maka kazdy den cca.4 hodky.Ide v pohode.Obrazovka nova.Mam ich este asi 4 kusy takze uz ich nepouzijem.
:wink:
