Jak se učíte?
arduino2015
#46 Příspěvek od arduino2015 »
Bernard píše:Znáš tedy tři čísla, V1 (25 cm), S1 (33 cm), V2 (25,65 cm), a neznáš čtvrté číslo S2. Ze všeho nejdřív si musíš uvědomit, jestli se jedná o přímou úměrnost nebo nepřímou. Potom si musíš promyslet, jestli to S2 bude větší nebo menší než S1. A když tě napadne, že asi větší, tak výsledek bude:
S2 = S1 · 25,65/25 ; to je tak všechno.
podle toho by se výpočet řešil jak?
a podle tohohle by se lišil jak?
díky...
mtajovsky
#47 Příspěvek od mtajovsky »
Ten váš příklad můžete řešit prostou selskou úvahou, což bývá nejlepší. Odpadnou různé pojmy a neporozumění jim.
Nejprve si musíte říct, jestli jsou ty objekty podobné, čili jestli je u nich poměr výšky šířky stejný. Jinak je to neřešitelné, takže si řekněme, že jsou si podobné. Další úvaha se někdy nazývá převod přes jednotku a můžete ji použít univerzálně pro všechny podobné úlohy i když tam bude vystupovat více faktorů.
Ten známý objekt má šířku 25 cm a výšku 33 cm. To znamená, že na každý jeden cm jeho šířky u něj připadá 33/25 cm výšky = 1,32 cm výšky. Stejný poměr bude i u druhého objektu. Jestliže má šířku 25,65 cm a na každý cm šířky připadá 1,32 cm výšky, tak jeho celkový výška bude 25,65 . 1,32 cm = 33,8184 cm.
Podobnou úvahu pak můžete používat v úlohách typu: když 5 dělníků vykope 15 m výkopu za 2 hodiny, kolik m vykope 7 dělníků za 4 hodiny? Samozřejmě se abstrahuje od věcí, jako že si budou navzájem překážet a podobně.Čili:
5 děl. 15m za 2h -> 1 děl. 3m za 2h -> 1děl. 1,5m za 1h -> 1děl. 6m za 4h -> 7 děl. 42m za 4h
#48 Příspěvek od p32 »
U toho přikladu fakt záleží na tom jestli se jedná o to jestli budou mít stejný obsah nebo stejný poměr.
tomasjedno
#49 Příspěvek od tomasjedno »
p32 píše:U toho přikladu fakt záleží na tom jestli se jedná o to jestli budou mít stejný obsah nebo stejný poměr.
a to ještě pořád předpokládáš, že se jedná o dva obdélníky - což ale nebylo nikde řečeno :D
arduino2015
#50 Příspěvek od arduino2015 »
"Samozřejmě se abstrahuje od věcí, jako že si budou navzájem překážet a podobně.Čili:
5 děl. 15m za 2h -> 1 děl. 3m za 2h -> 1děl. 1,5m za 1h -> 1děl. 6m za 4h -> 7 děl. 42m za 4h"
No právě, u tý úvahy je to matematika druhý třídy.
Ale já chci právě umět i ten všeobecný postup pro situace, kdy pro samou abstrakci nepůjde vyřešit problém takle "od boku".
mtajovsky
#51 Příspěvek od mtajovsky »
Ale právě že se abstrakce udělat musí, jinak nic nevyřešíte. Obecný postup je analyzovat vzájemné vztahy veličin do úlohy vstupujících a jejich vztah výsledku. Kdybychom znali obecný algoritmus analýzy obecného problému tak už bychom měli umělou inteligenci v pravém slova smyslu.
Co se můžete naučit jsou určité typy analýz pro typické úlohy a pak je aplikovat na problém. Ten ovšem musíte ztotožnit se správným vzorem úlohy. Co se nabiflovat nemůžete je řešit problémy, které se vymykají z rámce vzorových problému. Tam už skutečně zaleží na tom, jak to komu "pálí".
Yarda1
#52 Příspěvek od Yarda1 »
Když už se zabrousilo do oblasti kolem maturity, co říkáte nedávné aféře s Jidášem Iškariotským v češtinské písemce? IMHO je otázka, zda to tam mělo být, ale Bible ovlivňovala myšlení a chování velké skupiny lidí dva tisíce let (a ještě déle, pokud bereme i samotný Starý Zákon) a určitě ještě ovlivňovat bude. Tak by se o téhle problematice mělo vyučovat, aspoň jako nepovinný předmět (a jak to vypadá, tak i o Koránu) a mělo by to patřit ke všeobecnému vzdělání.
Edit: Tak jsem Jidášovo příjmení opravil.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 15 kvě 2015, 14:00, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#53 Příspěvek od tomasjedno »
Yarda1 píše:...aféře s Jidášem Iškarionským v češtinské písemce?...
Vypadá to, že zrovna ty bys s tím asi měl problém, když nevíš, že byl Iškariotský :D
#54 Příspěvek od EKKAR »
arduino2015 píše:"Samozřejmě se abstrahuje od věcí, jako že si budou navzájem překážet a podobně.Čili:
Hlavně dávej bacha, abys vždycky uvažoval REÁLNĚ, ne jako mnoho dnešních lidí na vedoucích postech, kteří stejnou metodu "od boku" pro trojčlenku uplatňujou i v podobě "1 žena = 1 dítě / 9 měsíců => 9 žen = 1 dítě / 1 měsíc" ...
Wolfik
#55 Příspěvek od Wolfik »
Yarda1 píše:Když už se zabrousilo do oblasti kolem maturity, co říkáte nedávné aféře s Jidášem Iškarionským v češtinské písemce? IMHO je otázka, zda to tam mělo být, ale Bible ovlivňovala myšlení a chování velké skupiny lidí dva tisíce let (a ještě déle, pokud bereme i samotný Starý Zákon) a určitě ještě ovlivňovat bude. Tak by se o téhle problematice mělo vyučovat, aspoň jako nepovinný přehled (a jak to vypadá, tak i o Koránu) a mělo by to patřit ke všeobecnému vzdělání.
Já se přiznám, že kdyby někdo na mě vybafl, ať mu řeknu jméno historické postavy s příjemním Iškariotský, tak nevím ani prd (ledatak kdyby poradil, že je to někdo z bible)
Hydrawerk
#56 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak něco z Bible do mě na tom mým ústavu nahustili. Hlavně to, abych ji nebral vážně....i když to asi neměli zrovna katecheti v úmyslu. Já bych zase vyhořel na otázkách z ekonomie. Ani s otázkami ohledně Tolkiena nebo Pratchetta bych nepohnul.
arduino2015
#57 Příspěvek od arduino2015 »
U nás byla literatura formalitou.
Rozumím všeobecnému přehledu - jediný, kdo to zmršil byl kámoš, co si tam dal knihy od Čapka, a pak ani nevěděl, kdo to pořádně byl.
Jde spíš o to, že co člověka zaujme, to si najde sám - a co ne, to stejně zapomene. Kámoš maturoval (byl moc dobrý v bez. systémech, vyhrál i pár soutěží) ale u matury ho učitelka španělštiny vytrolila na naprostých blbostech.
To by se dít nemělo.
jiriS
#58 Příspěvek od jiriS »
Já zase znám člověka, co dostal při literatuře záchrannou otázku Švejka...
No a potom dlouho nedokázal pochopit, že to nebylo za účelem ho potopit.
Yarda1
#59 Příspěvek od Yarda1 »
jiriS píše:Já zase znám člověka, co dostal při literatuře záchrannou otázku Švejka...
Já jsem se setkal s mlamojem, asi odmaturoval na průmce, jmenoval se (křestním jménem) Lukáš a proslýchalo se, že měl nějaké techtle (a možná i mechtle) s vdanou paničkou. Jednou, aby řeč nestála, jsem prohodil, že by mohl dopadnout jako jeho jmenovec ze Švejka. Odpověděl: "Já jsem to neviděl."
arduino2015
#60 Příspěvek od arduino2015 »
Yarda1 píše:
Jasně no. Ono je otázka, zda existuje kvalitní a nekvalitní úroveň znalostí lidí, anebo jen metoda A, B a C.
Často se divím tomu, co chtěj po lidech, ikdyž to pro svůj obor nemohou niky potřebovat. Aby jim rozšířili obzory? K čemu to, když to ty lidi nezajímá, a stejně to z palice vypustí...
Mě spíš přijde, že je to metoda jak upíchnout neschopné učitele.
