Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy
lesana87
#46 Příspěvek od lesana87 »
Měl jsi na to 9 minut, tak se nevymlouvej.
danhard
#47 Příspěvek od danhard »
Nojo, už jsem pomalej stařec.
Pýcha předchází pád. Na tu poslední větu jsem se tedy už vůbec nesoustředil :D Asi jsem myslel na Tebe a to mě rozhodilo :lol:
lesana87
#48 Příspěvek od lesana87 »
Starce já žeru, ale musejí projít papiňákem. :chlupus:
danhard
#49 Příspěvek od danhard »
Tak se zkus zaměřit na tu "odbornou" stránku lidožroutko :)
lesana87
#50 Příspěvek od lesana87 »
To si jako vážně myslíš, že v neděli ve 22:23 dám dohromady první Maxwellovku? :D
danhard
#51 Příspěvek od danhard »
Neblbni, tohle jsou už snad jen praktický důsledky od ponku :)
Jen potřebuji potvrdit, jak moc jsem se sekl, v poslední době je to každou chvíli, demence je neúprostná.
#52 Příspěvek od EKKAR »
lesana87 píše:Starce já žeru, ale musejí projít papiňákem. :chlupus:
A teď ještě PROČ - to jsou tak tvrdý, nebo natvrdlý...? Já bych v případě Vaška teda o nějaký tvrdosti byl s to souhlasit jedině v souvislosti s jistýma hranatýma modrýma pilulkama ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lesana87
#53 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Jen potřebuji potvrdit, jak moc jsem se sekl, v poslední době je to každou chvíli, demence je neúprostná.
Ale jo, až na ten odhad šířky mezery asi dobrý. Já bych ji odhadla na 20mm, podle té hlavy šroubu vlevo dole (nejspíš M6 - 10mm).
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Modrý mi pan doktor zakázal :(
Ty rozměry jsou nepodstatný, jen aby tam byla ta přímá a nepřímá úměra.
Všechno jsou to v závěru jednoduchý výpočty, sem tam nějaká základní konstanta, někdy kvadrát, nebo odmocnina. Technik by si to měl umět sesumírovat dohromady, zkontolovat řády a jednotky a je v obraze.
Až když má v hlavě jasno a ty odhady se shodují se skutečností, tak může nad něčím bádat :roll:
danhard
#55 Příspěvek od danhard »
Zdá se, že pdp7 nemá zájem o vysvětlení technických dějů, holt lepší je hrubá síla a ohybání železných tyčí :roll:
Nakadah
#56 Příspěvek od Nakadah »
Uměl bych to nechat říznout na laseru. Dala by se i plazma, ale není tak přesná a řez není kolmý. Trošku ujíždí spodkem do materiálu.
Musel bych se zeptat kluků, jakou černé plechy mají k dispozici, ale jistě to bude nějaká 11xyz takže C tam bude pramálo. Eventuelně pokud by nebyl k dispozici přímo kus 25ky, tak by se to dalo složit třeba z 5-ti vrstev 5ky?
pdp7
#57 Příspěvek od pdp7 »
danhard píše:Zdá se, že pdp7 nemá zájem o vysvětlení technických dějů, holt lepší je hrubá síla a ohybání železných tyčí :roll:
Proč bych neměl zájem? Však když nemusím nic ohýbat je to pro mě lepší a jednodušší nařezat několik kusů a sešroubovat.
Mě by spíš zajímalo jestli ten magnetický tok který bude působit napříč té mezeře jiskřiště bude zamezovat opětovným zápalům jiskry a když jo, tak jak musí být silný?
PS: oblouk to zháší pěkně ale jako jednosměrné jiskřiště to nefachá.
danhard
#58 Příspěvek od danhard »
Především by jsi se měl zbavit nesmyslů, magnetické jiskřiště neumí přerušit oblouk v maximu proudu, navíc do indukčnosti :D
Mohlo by ten oblouk ale přepnout :idea:
Magnetické jiskřiště umí vychýlit oblouk do obloučku, takže se to dá naladit tak, že při přirozeném přerušení proudu v LC obvoduu oblouk zhasne, ale protože byla ionizovaná plazma vychýlena na delší dráhu, tak už se oblouk znovu nezapálí.
Čím silnější mag. pole, tím větší síla na oblouk s nějakým proudem.
Má to nějakou dynamiku, čím větší frekvence, tím potřebuješ rychleji vychýlit ten obluk. :idea:
Jaké tam máš magnetické pole těď (v Tesla) ?
Pokud to nevíš, tak si nemůžeš udělat ani představu, kolikrát ho máš zvětšit a jakou cestou :roll:
pdp7
#59 Příspěvek od pdp7 »
Nevím kolik tam mám Tesla. Koupím na to měřák.
danhard
#60 Příspěvek od danhard »
Dá se to jednoduše spočítat a pak si to tím měřákem zkontroluj :)
Jednoduchej měřák není problém udělat z prosté Hallovy sondy.
Najustovat to můžeš ve vzduchové cívce, případně jsou definice pro Helmholtzovy cívky.
K čemu asi dojdeš:
S velkou vzduchovou mezerou je vytváření silného mag. pole značně energeticky neefektivní :)
Pokud potřebuješ stálé magnetické pole, tak je lepší impulzně namagnetovat permanentní magnet.
Taky mr. Tesla používal u magnetického jiskřiště permanentní magnet, ohnutý do podkovy.
Nevím čím to je, ale plagiátoři zřejmě nepoužívají mozek, tak opajcují co vidí - podkovu :lol:
Jiná cesta je třeba zmenšit vzduchovou mezeru a nepoužít v tomto případě nesmyslné kulové jiskřiště. Podívej se třeba, jak jsou konstruované vvn odpojovače a kde je tam ten magnet ? :lol:
