Stránka 4 z 4
Napsal: 31 srp 2016, 16:35
od MetalGod
No, budiž, ale když budeš chtít krmit LEDku optočlenu energeticky efektivně, inspiruj se zapojením LED kontrolek na síťový napětí (viz obr. dole) a ne, že tam budeš topit pětiwattovým odporem (při 20mA; odpor vychází na 12kΩ).
Jenže takový zapojení je co do složitosti stejný, jako to moje, akorát většinu součástek nemáš za izolovaným sekundárem, ale přímo na fázi, kde hodně záleží na jejich kvalitě (hlavně ve schématu C1), takže bacha na to.
Napsal: 31 srp 2016, 17:28
od martchus
MetalGod píše:No, budiž, ale když budeš chtít krmit LEDku optočlenu energeticky efektivně, inspiruj se zapojením LED kontrolek na síťový napětí (viz obr. dole) a ne, že tam budeš topit pětiwattovým odporem (při 20mA; odpor vychází na 12kΩ).
Myslel jsem něco takovýho:
http://blog.sitepoint.sk/2016/03/25/ako-zistit-pritomnost-sietoveho-napatia-pre-mikroprocesor/
Napsal: 31 srp 2016, 17:57
od MetalGod
Jestli LEDce v optočlenu bude stačit proud cca 1.15mA...
Na výstupu ale počítej s tím, že dokud se kundík nenabije, budeš tam mít stav "sepnuto". Dost možná ten pull-up odpor R3 nebude potřeba, už tam jeden máš.
Napsal: 31 srp 2016, 18:42
od martchus
MetalGod píše:Jestli LEDce v optočlenu bude stačit proud cca 1.15mA...
Na LEDku je to asi málo, ale 5mA by mohlo stačit při R1,2=22k. Na PIN připojím rovnou vstup CFoxu bez kondíku.
Napsal: 01 zář 2016, 14:31
od MetalGod
Musíš se řídit konkrétním optočlenem, některý maj IF kolem 10mA, některý 100mA. Nemusíš do LED foukat plnej proud, ale zároveň musí fototranďák bezpečně změnit stav na vstupu onoho CFoxu.
Napsal: 01 zář 2016, 15:32
od breta1
Používal jsem dost optrony AQY212 při proudu 1mA a fungovaly všechny.
Napsal: 01 zář 2016, 16:03
od MetalGod
Jó, dyť do toho nemusíš pumpovat plnej proud, záleží na citlivosti spínanýho prvku.
Napsal: 02 zář 2016, 08:43
od Victronix
MetalGod píše:
Pro sichr bych tam dal ještě zenerku.
Napsal: 05 zář 2016, 21:56
od martchus
Problém je vyřešen. Použil jsem toto zapojení: Odpory jsou 2W a výstup je připojen přímo na analogoový vstup CFoxu. Funguje to dobře, při napětí 230Vac na vstupu se na výstupu optočlenu (pin 4) objeví logická 1.
Děkuji všem za nápady a připomínky.
Napsal: 19 lis 2016, 18:00
od vava
No, a kdyby ses přeci jen chtěl vrátit k té detekci proudu, pak bych doporučoval prostudovat bohatou nabídku číňana: na ebay zadej hledání např. arduino current sensor, nebo current sensor clamp. Ty clampy se dají nasadit i bez rozpojování silových vodičů.
Napsal: 22 lis 2016, 14:19
od mtajovsky
Jen mě napadlo - ten původní signál, který spíná SSR není k dispozici? Celé vlákno je vlastně jen o tom, jak ho zrekonstruovat sledováním silové části.
Napsal: 20 pro 2016, 15:05
od FERYACT
Všichni víme jak vypadá kotva střídavého relé.Část plechů je obkolesena závitem nakrátko kde prochází proud v okamžiku min proudu ve vinutí.Muselo by být nové vinutí na cívce a JR nebude vrčet.Stačí přiblížit k vývodům.
