Detekce průchodu AC proudu vodičem jazýčkovým kontaktem
martchus
#1 Příspěvek od martchus »
Zdravím,
potřeboval bych, aby sepnul jazýčkový kontakt průchodem střídavého proudu vodičem při natápění bojleru. Nevím kolik závitů navinout, aby to fungovalo. Díky za rady.
Mírně upraven název vlákna. ZdenekHQ
(164.32 KiB) Staženo 266 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otevřel jsi debatu, která zajímá i mě (kvůli jednomu zákazníkovi), ale zamysli se nad tím, co bude ten magnetickej jazýček dělat v AC poli...
Popřípadě, kolik "protopíš" na usměrňovači.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Nechceš tam dát normální 230VAC relé?
http://www.gme.cz/relzg4u230a
(162.03 KiB) Staženo 248 x
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Taky bych to viděl na relé - nebude dělat paseku, když už je na střídavinu, sežere zhruba 1W, výstup je galvanicky oddělenej a stačí na to jediná součástka.
Nebo chceš detekovat jen dobu, po kterou skrze bojlér teče proud? Pokud jo a nebude Ti vadit, že bude relé u bojléru, tak ho dáš za termostat.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale on chce detekovat průchod střídavého proudu vodičem, nikoliv přítomnost napětí na svorkách.
To je jako jít kolem hospody a jít do hospody.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Proudový trafo? Ale co má bejt na sekundáru, nebo co mělo spínat to jazejčkový relé?
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
V kusovém nákupu relativně drahý. Jinej nápad ?
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Pár závitů izolovanou dvaapůlkou kolem "hřebíku" na primáru, několik (podle potřeby) párů závitů tenčím drátem na sekundáru, usměrnit a vyfiltrovat.
Jako snímat to na bočníku, aby napětí bylo dostatečný na rozsvícení IR LED v optočlenu (nebo LED pro signalizaci - nevím, co s tím tazatel chce živit), nebo dvoucestně usměrňovat proud pro cívku plánovanou na kmitání jazejčkovýho relé, to v obou případech bude při 10A znamenat ztrátu 15W, nebo i víc.
Taky by byla možnost snímání magnetickáho pole kolem těch pár závitů Hallem. Ale kdo ví, jak na tom co do schopností a výbavy tazatel je. A jestli chce to zařízení napájet externím zdrojem.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta myšlenka s tím "hřebíkem" mě vůbec nenapadla, že by se ten princip dal takto "otočit". Jen to musí po usměrnění dokázat sepnout nějaký optočlen, dotaženo ad absurdum klidně přes cívku nějaký jazýčkový kontakt. :lol:
Můj zákazník rád řeší podobné "problémy". Dík.
helios
#10 Příspěvek od helios »
Dá sa prechodom AC prúdu spínať aj jazýčkový kontakt, len treba ešte pridať gretz, dimenzovaný na daný prúd bojlera, jeden elyt, aby jazýček nedrnčal, a okolo jazýčku urobiť cievku z 2,5mm² drátu. Ak to nebude spoľahlivo spínať pri prúde bojlera, pridať počet závitov cievky privinutím ďalšej vrstvy. Na obvode spínača bude síce úbytok napätia nejaké 2V na diódach, ale to je pri sieťovom napájaní zanedbateľné.
V jednoduchosti je krása
(50.61 KiB) Staženo 215 x
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Spinac s relatkem a proudovym trafem jsem videl nekde na ebay za cca 200,-
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
helios píše:Na obvode spínača bude síce úbytok napätia nejaké 2V na diódach, ale to je pri sieťovom napájaní zanedbateľné.
To sice ano, ale při proudu 10A už je to cca 20W ztrátové teplo.... :?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Naschvál to s jazýčkem zkusím .
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
(7.87 KiB) Staženo 241 x
martchus
#15 Příspěvek od martchus »
Díky všem za nápady. Ještě upřesním...Střídavé relé nepřipadá v úvahu, protože fáze na vstupu jde přes SSR relé a kdybych tam dal místo jazýčku střídavý relé, tak by se ucvakalo. Potřebuju něco tichýho a aby to spínáním kopírovalo blikání doutnavky na bojleru a bez přídavného zdroje. Kontakty jazýčku musí být bez napětí, budou spínat GND proti nějakému vstupu modulu CFox.
