Tuner PROXIMA 408 přeladění 87.5-108 Mhz
Tarsan
#46 Příspěvek od Tarsan »
Diky,Ten servisak mam pravě je tam jen zminka že se to ma nastavit dle navodu, ale kde je ten navod
#47 Příspěvek od ok1hga »
žádný "návod" není !
je jen obecný postup jak to nastavovat, ale vlastní úroveň kliďáku závisí na kvalitách tranzistorů a jejich spárování.
proto se dávají k sobě vybírané(párované) tranzistory.
a ten obecný postup je takový, že do zesilovače pustíš sinusovku z generátoru,
ale jen slabě a budeš koukat na osciloskop.(kliďák na minimum)
tam uvidíš "přechodové zkreslení"
pak začneš klidový proud zvyšovat až se zkreslení ztratí.
pak ještě malinko přidáš (cca 5 až 10%)
samozřejmě musíš kontrolovat polovičku napájecího napětí na výstupu (před C519/C619) a napětí podle schématu jako první !
prostě a jednoduše musíš vědět "co s tím" . . .
rudolf02
#48 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, ale jestli můžu poradit. Dělám to podobně jako ok1hga. Pro lepší rozlišení užívám dvoukanál, jeden zobrazuje vstup, druhý výstup. Chce to ideálně vlasový průběh, položit oba průběhy na sebe. Jenže i GW Instek za cca 15t. nabízí spíše aproximaci a u analogu je problém dostat stopy na sebe v dostatečném klidu. No a co vím, tak nás učili, že osciloskop je tak do 2% zkreslení, běžné ucho do 10% zkreslení.
Poznámka: tato metoda je použitelná tam, kde je společná země vstupu i výstupu. Jedná-li se o koncový stupeň zesilovače v můstkovém zapojení, pak země osciloskopu zkratuje jeden ze zesilovačů v můstku.
