Stránka 4 z 4
Napsal: 11 črc 2017, 09:32
od FERYACT
Achabe já jsem se bál ,že nenamazaným těsněním se dojde k jeho poškození
tedy k něčemu nevratnému.O "zavlažování" studny se psalo už mnohokrát.
Napsal: 11 črc 2017, 09:48
od milous2
Domácnost se svěrákem je dobrá věc. Pak taky hasák není na škodu (velký). No a jestli to už v minulosti někdo rozdělával, tak by to povolit nemělo být problém. Ovšem pokud to tam v té studni nějaký pátek bylo,bude to oříšek. Bez ohřátí tím slavným švajcem nebo alespoň na plynovým sporáku povolit matku dá zabrat. I destrukce se někdy povede :oops: Musí se nato pomalu a s rozvahou. :lol:
Napsal: 13 črc 2017, 16:34
od stasek
No, ten problém mě teď tíží, čep pumpovací páky je zřejmě zarezlý v uložení litinovýho vahadla v tělese stojanu. Nemá někdo skutečně dobrý tip (kromě švajcu, který nemám a nejsem schopný se nějakého majitele dopídit), jak čep uvolnit? On ten čep je na protilehlé straně ve stojanu vyklochtanej a já bych to chtěl nějak vyfutrovat, tak to potřebuji dostat od sebe. Pumpa je jak jsem zjistil stará jak metuzalem a tak zatím odolává mým snahám. Koupil jsem sprej na uvolňování rezavejch šroubů, ale je otázka, jestli se do toho uložení vůbec nějak ta látka dostane. Takže zatím bez úspěchu.
Napsal: 13 črc 2017, 17:27
od elektrosvit
Jestli to dobře chápu, potřebuješ se dostat dovnitř nadzemní části. Jiným způsobem než odmontováním přední stěny s výtokovou trubkou to zřejmě nepůjde. Šrouby asi bude nejlepší nahřát, sprej se dovnitř podle mě nedostane.
Napsal: 13 črc 2017, 23:22
od stasek
Přikládám fotku, přední stěna šla odšroubovat bez problémů, jen ten vnitřek je nedobytný. Nahříval jsem to hořáčkem z kyslíkovodíkový svářečky, ale zdroj plynu je malý a tak plamen taky, zatímco těleso tý litinový páky uvnitř natolik objemný, že se to nesetkalo s žádným účinkem. Ohřívalo se to tím pádem i s tou hřídelí v podstatě stejně, takže to ztratilo význam. Takže za každou radu bych byl rád.
Napsal: 14 črc 2017, 07:43
od milous2
stasku, to ohřívání má význam když se ten materiál nahřeje tak až se "stydí",to znamená do červena. Tak to říkával můj táta.Po úplném schladnutí se dalo soustrojí rozpohybovat. Tvou pumpu jsem snad nikdy neviděl.Z fotky je toho málo vidět. Jisté je,že bez pořádného plamene se to asi nehne.
Zaujal mně na tvé fotce ten forichtung s tím motorem (asi ze sekačky ? ) Co to je? Zvědavost mi nedá se nezeptat :oops: Nebo je tam jen položenej? A i ta kyslíko-vodíkovka je domácí výtvor? Omlouvám se za vedlejší dotaz :lol:
Napsal: 14 črc 2017, 13:38
od stasek
Ten forichtung je rotavátor. Za zvědavost se stydět nemusíš, a omlouvat taky ne, já jsem na tom stejně.
Ta kyslíkovodíková svářečka je něco na principu, jak má JOVA. Tedy 2 bedny alkalických akumulátorů, který trápím proudem až 70A a ty mi produkují ten plyn. PB k tomu nepoužívám, nějak nejsem schopen zredukovat ho na tak malý tlak. Na sváření to není, ale občas když potřebuji něco malinkýho pájet na tvrdo buď mosazí, nebo stříbrnou pájkou, tak je to použitelný. Chtělo by to ještě jednu sadu akumulátorů. Mám je sice v garáži, ale jsem línej to přizpůsobit pro tento účel. Takže zatím používám 12V 100Ah.
Napsal: 14 črc 2017, 19:30
od milous2
stasek, děkuji Ti za vysvětlení. No a ta pumpa, ať se nějak povede. Taky jde o to,aby byly dostupné ostatní díly,když už by se povedlo rozchodit ten pákový mechanizmus. Přeji hodně sil a trpělivosti.
