Divné chování proudového chrániče
Je mozne na 3f chranic s isticom 6A na ktory je zapojena ponorka na obcasne tahanie vody. Pripojit 1f pohon elektrickej brany. Lebo ked som to pripoji. Ficko drzalo. Dokedy sa nedal pokyn na otvorenie brany. Vtedy chranic vybavil. Ked som odpojil zelenozlty od motorov pohonu. Tak ficko drzalo.
Asi tam bude treba na branu samostatne ficko s isticom? A bude to potom fungovat res bude drzat.
Je to stary barak takze asi niekde je rozdelenie na tncs ale radne uzemnenie to asi nema. Este kto vie cim je tahane a kde.
Tak nějak z toho logicky vychází, že vše spínané přes HDO nemůže být chráněné přes fíčko v bytě.
TAKJAN píše:A ty dřevostavby. 60W (nebo víc) mezi pracovními vodiči a chránič nepadne. Navíc je dnes skoro vše ve dvojce. Zdá se mi to trochu .. divné.
No, představ si to takhle: pracovní vodiče L+N přes Fi, za ním se N a PE omylem sloučí. I fázový projde přes Fi, přes spotřebič, a pak se parálně rozloží mezi vratné N přes Fi a boční cestu PE. Pak už záleží na celkovém R vodiče N a PE. Jestli v obvodu N bude větší R (málo dotáhnuté spoje) bude chránič vybavovat už např. při 40W a naopak. Jaksi líp to podat neumím
Když jsme u těch chráničů je třeba si dát pozor na některé typy Fi, obsahují elektroniku a mají jasně značený vstup a výstup. Při opačném zapojení se z Fi začmoudí
- palmalsport
- elektrosvit
- weed_smoker
Byla by to dobrá kontrola, že vypadlo některé fíčko a hlavně by se člověk nezabil, pokud by mu odněkud mohlo částečně svítit z jiného místa.
Jinak u PC když už, požívám UPS, nebo poslední dobou více a více NTB
