Stránka 4 z 4
Napsal: 06 dub 2022, 23:17
Ne, v HC-300 opravdu byl origo placatej řemínek. Když jsem to viděl poprvé, taky jsem zapochyboval, po nahlídnutí do SM bylo jasno. Čtvercovej nebo kruhovej řemínek není origo, je to pokus o náhradu.
Napsal: 07 dub 2022, 07:47
od Crifodo
Řemínek neřeším, nebudu hledat další problémy tam, kde nejsou.
Škrtání vidlice o talíř nezpůsoboval. Servisní manuál /to původní provedení bez dorazů/ asi psal taky někdo zhulenej.
sekce Pokyny k opravám:
"Nejdou řadit otáčky
- seřízení řadicí vidlice
- seřízení kladky
- seřízení táhel"
Jediné, co se tam dá provést, je vertikálně trochu posunout kladku na hřídeli motorku, ale nijak pozici vidlice nebo natočení táhla. Švejkárna z Litovle.
Napsal: 07 dub 2022, 11:49
od ransom
U většiny řemínkových litovelských zázraků se řadící vidlička šteluje vespod pod šasi. Jestli se na to u HC-30 vykašlali, to si nepamatuju. Jinak stačí postrčit řemeničku na ose motorku.
Napsal: 08 dub 2022, 22:39
od Mysteri
Som cca35 ročný vlastník NC300 a matne si pamätám, že ten problém som asi po 5 rokoch riešil ,,kombinačkami" a miernim prihnutím toho ,,drátu"
Technické podrobnosti a postupy si už nepamätám, ale problém sa už neobjavil....
A remienok bol vždycky plochý..... Aj je...
Napsal: 21 kvě 2022, 23:42
od jardafiala
Zdravím
na začátku je schema, lze ho někde sehnat s lepším rozlišením? Táňa ho má o něco lepší ale stejně se musí luštit.
Napsal: 22 kvě 2022, 01:14
od sinclair
Tohle Ti stačí? Schéma je na str. 20.
http://servisdok.sweb.cz/NZC300_SM.pdf
Prošel jsem celé téma. Prosímvás kluci, u elektrolytů použitých jako vazební, vůbec neměřte ESR, není tam vůbec důležitý. Stačí jen statická kapacita, popř. orientační přeměření při 50Hz a 3,2V.
Pokud je elyt, nebo i svitek zapojen jako blokovací či decoupling, pak samozřejmě ano, ale zase nemá smysl mydlit do 40-letých a starších přístrojů drahé radiální lo-esr typy - ničemu tam nepomohou.
Ty přístroje byly konstruovány na "obyčejné" 85°C elyty, ať už axiální růžové TE980-993, nebo "zeleninu" TE002-006. Semtam nějaká Iskra či Frolyt na tom nic nemění. Bylo počítáno i s jejich vlastnostmi a tolerancemi.
Abych byl přesnější, tak u elektrolytů byla tolerance -10 až +100%, semtam některé lepší typy (tantaly například) mohly mít tolerance užší. Takže konstruktér musel počítat s tím, že nový elyt TE986 10uF/35V mohl mít klidně 19uF a ničemu to nesmělo vadit.
Ty aparáty s tím prostě počítaly a byla to i výhoda na stárnutí přístroje.
Určitě o řád lepší a to ve všem, jsou "modré" axiální typy TF0xx, jenže v 45 letém a starším přístroji, budou vypadat jako lilie na hnojišti..
Napsal: 22 kvě 2022, 07:28
od jardafiala
Zlatá slova, někde jsem se možná už zmínil, že u těchto starších strojů se setkávám s dvěma stavy u elektrolytů. Buď má kapacitu řádu desítek až stovek pikofaradů nebo kapacitu o 40 - 100% vyšší než uváděnou. Platí to i pro zeleninu, když mám čas tak jich pár vyndám a měřím. U zeleniny (i když jsou oranžové a žluté) bývá vidět únik elektrolytu v podobě krystalků na styku horního a spodního dílu pouzdra, pokud je tam známka bílého čehosi tak nemá kapacitu. DÍK za dokumentaci, v doku na oldradio schema, nevímproč, chybí. Ne že bych si bet něj neporadil ale takhle je to o dost lepší.
Napsal: 22 kvě 2022, 10:29
Meranie ESR je najrychlejsie, nemusi sa nic vyberat (co je pri "kvalite" mnohych plosakov dost zasadne). Ked je ESR v prdeli, s kapacitou to nebude lepsie.
Ano, do audio zariadeni stacia bezne elyty ("general purpose") na 85 °C, pripadne niekde v okoli vykonovych suciastok na 105 °C (hlavne ked sa ma zariadenie pouzivat intenzivnejsie).
