AIVA NS X-V900
dred
#46 Příspěvek od dred »
to hej, len je to takto zdĺhavé...
#47 Příspěvek od masar »
Když např. na pin 28 (už ověřený) připájíš pohyblivý kablík s hrotem na konci, jak dlouho ti bude trvat, než najdeš místo závady? :wink:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#48 Příspěvek od MacikTO »
masar....tak dnes som siel vyskusat tu cesticku od pinu 28 a cuduj sa svete po priletovani skusobneho dratika kanal zacat hrat takze cela zavada bola v studenom spoji na pine 28...Takze by som Vam chcel velmi pekne podakovat za cas straveny nad mojim problemom a obdivujem Vase opravarenske skusenosti ze viete takto poradit nadialku...Dakujem Vam este raz
#49 Příspěvek od masar »
Hlavně, že se zadařilo a nevyplnilo se moje původní podezření na vadný potenciometr, to by tě vyšlo podstatně dráž.
:wink:
starecd
#50 Příspěvek od starecd »
Jó studeňák dovede zamotat šišku a blbě se hledá.
#51 Příspěvek od sinclair »
Aha, šup a je tu dávno avizovaný stuďák :twisted:
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#52 Příspěvek od MacikTO »
mozme sa este zabavit s tymto problemom...po vlozeni CD disku do menica disk mechanika zle uchopi a neroztoci...ked ho mechanicky na hornom uchyte kde je dost pohyblive pritlacne koliecko s velkou volou pohybu mierne pohnem cd sadne a plynule sa roztoci a v pohode sa spusti...to kolecko je pod umelym plastom ktore som dal dolu...skusal som vsetky tri menice uchop cd je stale rovnako zly treba mechanicky cd posunut aby sa rotocilo...
#53 Příspěvek od sinclair »
Nemáš tam namotanej prach, nebo tak něco? To přítlačné magnetické kolečko musí jít naprosto volně.
Píšeš ale otřesně :wink:
Kvicala_r
#54 Příspěvek od Kvicala_r »
Tipuju: Malá gumička pod talířem. Stává se, že podavač přejede a už se nevrátí do polohy tak, aby jej unašeč chytil v ose..
Ta gumka musí být proti zvyklostem z MG trochu "volnější". Už sem viděl pitomce, co ladil ty zuby optozávory pilníkem..
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#55 Příspěvek od MacikTO »
prach tam neni ale to magneticke kolecko CDnosic zle uchopi a tym padom sa CD nosic ani neroztoci...
neviem ktoru gumicku pod tanierom myslis....ked sa vysunie podavac tak tu ktore ide na motorcek vlavo??
#56 Příspěvek od rnbw »
Klucova otazka je, ci tanier zastavi v spravnej polohe.
Kvicala_r
#57 Příspěvek od Kvicala_r »
Najíždí ten magnetický držák mimo díru v CD nebo ne? Má to měnič na 3CD ne? pak je tam malý motorek, který točí jen tím podavačem..
mi-ro
#58 Příspěvek od mi-ro »
Pokud si dobře vzpomínám na čas hojných oprav těchto věží, na tuto chronickou závadu byla finta v malé úpravě zapojení pohonu changeru. Když problém jinak nevyřešíš, pohlédnu do své kuchařky.
..to bude jen ňákej odpůrek
MacikTO
Zablokován
Zablokován
#59 Příspěvek od MacikTO »
tanier zastavi v spravnej polohe len ten magneticky drziak uchopi CDnosic mimo dieru a odspodu mechanika ho tym padom neroztoci...ja ho mechanicky posuniem aj s magnetickym drziakom do osi mechaniky a cd nosic sa roztoci a zacne nacitavat a hrat...
#60 Příspěvek od rnbw »
Ten magnet je v tom nevinne.
Tanier zastavi, zospodu sa vysunie unasac. Ten musi trafit do diery v CD a pritlacit ho k magnetu.
